Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение SDT-lmu » 05 сен 2013, 06:27
kapger писал(а): аналогичное пиковое будет и на стоячей машине
Не факт! Мозги контролируют много параметров состояния авто, например, какая включена передача, какая скорость движения, положение педали газа и т.д. Если нужна МАХ мощность то и наддув должен быть МАХ. ИМХО
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kapger » 05 сен 2013, 06:31
Если будет у меня время и желание, то попытаюсь смоделировать обсуждаемую ситуацию и получить либо набор значений, либо сразу графики... Отложим пока этот вопрос.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Roman73 » 05 сен 2013, 07:24
Вопросов нет, пиковое можно и на стоячей машине получить, я делал, только страшно держать педаль в пол хотя бы 5 сек. Движку очень тяжко, а на ходу вдавил и смотри какое давление, как нарастает, как держится и т.п.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Waso » 05 сен 2013, 07:36
kapger писал(а):255 кПа - это 2,5 атмосферы
Игорь, в обычном понимании давления - это 1.55атм.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 05 сен 2013, 08:07
У меня есть устойчивое подозрение, что под нагрузкой значения будут прилично отличаться.
Сообщение Roman73 » 05 сен 2013, 08:53
Освежил в памяти ваговскую документацию: считывание параметров в диапазоне 2900-3100 об/мин, при этом педаль газа должна быть в пол на 100%.
Roman73
Сообщение kapger » 05 сен 2013, 11:37
Неверно. Если бы ты сказал, что 1,55 атмосферы наддува, т.е. относительно атмосферного, то всё верно. А иначе - неверно сформулировано.
kapger
Сообщение Waso » 05 сен 2013, 11:57
Игорь, короче: колесо нашей турбиной не накачаешь до 2.5 атм., только до полутора :D
По шинному манометру.
Waso
Сообщение kapger » 05 сен 2013, 12:18
Ну, значит никак не может показывать 255 кПа, т.к. это 2,55 атм.
kapger
Сообщение Roman73 » 05 сен 2013, 12:23
А показывает... Значит кажет абсолютное.
Roman73
Сообщение kapger » 05 сен 2013, 12:24
Roman73 писал(а):Значит кажет абсолютное
Значит величина наддува уже 1,5 атм, а всего в абсолютном выражении - 2,5 атм.
kapger
Сообщение Roman73 » 05 сен 2013, 12:29
Так точно!
Roman73
Сообщение Waso » 05 сен 2013, 12:47
Слава богу, разобрались :D
Waso
Сообщение kapger » 07 сен 2013, 07:50
самостоятельная тема про ремонт актуатора вот тут:
Тема: Ремонт актуатура. Мой метод.
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2013, 08:02
Благодарил (а): 885 раз.
