Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Gubkin » 15 авг 2013, 21:03
сегодня припарковался так спокойненько.. пошел в магазин.
выхожу, поворачиваю ключ в "зажигание" всё как обычно - "старт" - ничего не происходит, только магнитола выключается как обычно... :(
первая мысль - клеммы стартера пошевелить.... хрен там... не достаю.
начинаю вынимать и вставлять реле которые между АКБ и ГТЦ. Бесполезно :(
вынул предохранитель 60 А ближний к двигателю там же, затем вставил - завелась :Yahoo!:
занавес... киа :o завтра покажу какой конкретно... даж не понял за что он отвечает
Сообщение grom » 15 авг 2013, 21:48
Сань да не растрайвайся так, у меня на Вазе тоже такокого не было, Знал кажный винтик, а тут мозги , на скрепочки не уедеш. Ты же технарь сам знаешь, пока симптом не перейдет в болезнь вылечить шансов почти ноль. Причин просто уйма, и совсем не обязательно связано с предохранителем. Хотя возможно такой ампераж кажеться стоит на силу, и на подогреватели воздуха.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Tulyak » 15 авг 2013, 22:27
Сань, если это маленький блок реле и предохранителей, то на 60А - это предохранитель свечей накала.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 15 авг 2013, 22:31
Tulyak писал(а):Сань, если это маленький блок реле и предохранителей, то на 60А - это предохранитель свечей накала.
сначала были мысли на сигналку, что блокировка реле стартера.... закрыл авто, опять открыл - ноль эффекта.
Может задел какой-то другой пред в этом блоке... завтра буду разбираться, фото скину :(
Добавлено через 8 часов 53 минуты 57 секунд:
ну да, вообще левые предохранители трогал не имеющего никакого отношения к стартеру и вообще заводке :o
то точно не совпадение, ибо ключом маслал раз 50-ят, а тут вставил/вынул - завелась сразу.
Сообщение Lugavik » 16 авг 2013, 07:31
Gubkin писал(а):а тут вставил/вынул - завелась сразу.
Та так любая заведётся :lol:
Lugavik
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Maddik » 16 авг 2013, 07:46
Саша, при чем тут Киа, не Киа, если ты постоянно что-то докручиваешь и допиливаешь, у тебя есть уверенность, что ничего нигде не задел при суперТОДе или там еще когда ?
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Gubkin » 16 авг 2013, 07:57
Maddik писал(а):у тебя есть уверенность, что ничего нигде не задел при суперТОДе или там еще когда ?
супертод снять/поставить это мне как лампочку в габаритах поменять :) там нельзя что-то такое натворить, что заводиться не будет.
видимо стандартная болячка, окисленные контакты в предах/реле... вот и всё
Сообщение Captain Anmiro » 05 сен 2013, 00:50
Всем привет! Нужна помощь! Заглох на ходу и не заводится Код ошибки P0611
Captain Anmiro
Сообщение BlkDem » 05 сен 2013, 04:25
Поиск по форуму хорошо помогает.
:arrow: Тема: Приговор ЭБУ
Сообщение Captain Anmiro » 05 сен 2013, 10:22
День добрый! Да читал я эту тему Но что то не верится что ЭБУ вдруг взял и накрылся Имея опыт с немецкой электроникой она довольно надежна Да и ошибка P0611 это отсутствие связи между ЭБУ и форсунками подразумевает варианты Есть мысли по поводу плохого контакта, но вот где ??? Может у кого есть опыт
Captain Anmiro
Сообщение Roman73 » 05 сен 2013, 11:40
Не веришь в смерть ЭБУ, начни с прозвонки форсунок и проводки.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 05 сен 2013, 11:46
В любом случае, нужно лезть к ЭБУ и смотреть состояние разъемов, для начала. Может тупо вода попала.
Сообщение opossum909 » 05 сен 2013, 11:48
Поступи проще. Возьми у кого нибудь рабочий ЭБУ поставь если заработает то точно он
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Gubkin » 05 сен 2013, 11:50
opossum909 писал(а):Возьми у кого нибудь рабочий ЭБУ поставь если заработает то точно он
вы уверены в этом на 100% ? что не придется там адаптировать иммо к новому блоку...
Сообщение Лёха Юрич » 05 сен 2013, 12:03
конечно придется привязывать ИММО к блоку.
либо тупо переливать полный дамп в новый блок со своего старого.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
