Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение самигор » 23 май 2013, 21:17
Чего сказать-то хотел?
самигор
Сообщение andgeol » 03 сен 2013, 17:16
AleksandrOK
вам вопрос как двигателю этой темы
нашел такую схему ГБЦ от HYUNDAI Н-1
как вы можете прокомментировать такое положение термостата
Последний раз редактировалось andgeol 10 июл 2015, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение AleksandrOK » 03 сен 2013, 19:26
Я, конечно, польщён такой оценкой моей скромной персоны, но мой вклад минимальный. Я только взял за основу идею Александра (Barisandr) из Самары.
Есть коллеги, разбирающиеся в этом гораздо глубже.
Почитай тему: Расход масла на двигателе 2.4L
Там проблема потоков ОЖ сейчас серьёзно изучается.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение andgeol » 03 сен 2013, 20:16
AleksandrOK
я сказал сказал двигатель темы а не изобретатель удлиненного термостата, кто его придумал я знаю.
в теме Расход масла на двигателе 2.4L, разбираются другие вопросы.
Я бы хотел узнать вашу версию превернутого термостата, у вас всегда развернутые подробные разборы проблем, иногда отличные от других.
andgeol
Сообщение AleksandrOK » 04 сен 2013, 22:34
andgeol писал(а):как вы можете прокомментировать такое положение термостата
На мой взгляд термостат на рисунке перевернут на 180 градусов для наглядности. В схемах такое бывает. Деталь правее и ниже 25621F названа крышкой и по рисунку она тоньше термостата. Всем известный пример: на всех схемах передний кардан со ШРУСом у Сорика также развернут на 180 градусов.
AleksandrOK
Сообщение шурфель » 05 сен 2013, 20:42
Всем привет! Нужен переделанный термостат. Очень!!! Хэлп!!!!
шурфель
Сообщение Sir Antony » 05 сен 2013, 21:02
Напиши в личку AleksandrOK, его сообщение перед твоим.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение andgeol » 12 сен 2013, 14:38
шурфель писал(а):Всем привет! Нужен переделанный термостат. Очень!!! Хэлп!!!!
удлиненный термостат решает проблему только с вращением вентиляторов, но как оказалось не до конца, нужно вернуть изначальную нормальную циркуляцию ОЖ, рекомендую прочесть тему http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=51&start=315 можно начинать с 25стр. первый решившийся на это, Konstantin_37
andgeol
Сообщение st-m52 » 12 сен 2013, 21:17
andgeol писал(а):удлиненный термостат решает проблему только с вращением вентиляторов
да и то, весьма сомнительно. те, кто решил эту проблему видимо в данной теме не очень сидят, да и к советам их не очень то прислушиваются остальные, предпочитая весьма сомнительные "народные средства"
я, в свое время, для правильного течения ож дырочку в задней крыжечке проковырял и уголок отводящий туда ввернул, тем самым обеспечив циркуляцию.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Konstantin_37 » 20 сен 2013, 09:21
st-m52 писал(а): да и то, весьма сомнительно. те, кто решил эту проблему видимо в данной теме не очень сидят, да и к советам их не очень то прислушиваются остальные, предпочитая весьма сомнительные "народные средства"
Что сидеть в теме если все сделал, и все работает отлично, составлен отчет с схемами фото и списком деталей для заказа, отписался после первых 10тыс.км, что еще нужно? Согласен, большинство не заморачивается, когда дойдет до капиталки и увидят состояние ШПГ третьего и четвертого цилиндра всё сами поймут или мотористы подскажут. Не хочу сто раз писать и никого переубеждать все уже разжевано в указанной теме, кому интересно все найдется.
Konstantin_37
Доп. информация: Капиталка двигателя с ремонтной поршневой на +0,5мм.
Система охлаждения от СантаФЕ классик.
Маслоуловитель Mercedes
Сообщение ArKo » 13 янв 2014, 16:39
А вот у мен переделанный термостат проблемы не решил! температура по трассе сейчас доходит до 99-101 градусов, вентилятор молотит. Нижний патрубок-холодный.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение игоряныч » 13 янв 2014, 17:13
ArKo писал(а):А вот у мен переделанный термостат проблемы не решил! температура по трассе сейчас доходит до 99-101 градусов, вентилятор молотит. Нижний патрубок-холодный.
Значит не так переделали
игоряныч
Сообщение ArKo » 13 янв 2014, 17:49
Переделалывал не я, купил уже переделаный gamma
ArKo
Сообщение Gnomus » 14 янв 2014, 06:32
Поменял вчера термостат, на 3.5 литрах там все просто - два болта открутить и тока успевай новый термостат воткнуть пока весь антифриз не вылился .)
Симптомы были классические, на скорости падала температура, но при этом прогревалось нормально, видимо его клинило в открытом состоянии после прогрева и закрывался он только после полного охлаждения.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение AleksandrOK » 14 янв 2014, 10:51
ArKo писал(а):Переделалывал не я, купил уже переделаный gamma
игоряныч писал(а):Значит не так переделали
Согласен! Уточни, насколько удлинили термостат. Необходимо на 18-20 мм. В этом-то и вся хитрость. Если меньше 15мм, то проблема может остаться. Аналогично, проблема частично может остаться, если использовать для переделки старый термостат SIRIUS с правильным удлинением, т.к. рабочее тело в нем расположено на входе термостата.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Gnomus писал(а):Поменял вчера термостат, на 3.5 литрах
Как я понимаю, с этим двигателем нашей проблемы нет. Обычный дефект термостата.
Добавлено через 16 минут 15 секунд:
Konstantin_37 писал(а):Что сидеть в теме если все сделал, и все работает отлично, составлен отчет с схемами фото и списком деталей для заказа, отписался после первых 10тыс.км, что еще нужно? Согласен, большинство не заморачивается, когда дойдет до капиталки и увидят состояние ШПГ третьего и четвертого цилиндра всё сами поймут или мотористы подскажут.
Молодец! Работа хорошая и отчет к месту.
Увы, но эта достаточно сложная для большинства переделка как говориться "что для мертвого припарка". Пробег у большинства достаточно большой, до капиталки недалеко. Большого смысла менять систему охлаждения сейчас нет, в отличии от доработки термостата. А вот при капиталке самое время выполнить эту доработку.
Это мое мнение, несогласных с ним прошу не закидывать меня камнями :)
AleksandrOK
