Замена ламп ПТФ
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение гомельчанин » 02 июл 2013, 16:04
Вы сначала установите данные фары в авто и поймете что линзованная оптика ВАм точно не нужна, также могу сообщить, что ни одна фара ПТФ с линзой в Сорик не подходит. У
гомельчанин
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Waso » 02 июл 2013, 16:20
Понятно, спасибо :(
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Валерон » 02 июл 2013, 16:24
Так какая Лагуна всё таки 1-я, 2-я или 3-я. Или они одинаковые на всех?
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение гомельчанин » 02 июл 2013, 16:35
Фары в DEPO каталожный номер 551-2004L b02 устанавливается на Renault Laguna I 05/98>/Megane 03/99> арт. Номер: 551-2004L-E_=VL087597 [7701045718] "
гомельчанин
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Talik » 08 июл 2013, 16:05
Есть ли схема разбора птф рестайловых сориков 2013?! начала моргать сразу же из салона..
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение vadyan74 » 10 июл 2013, 21:44
гомельчанинА на рестайл эти ПТФ встанут или нет ни какой разницы???И по подробнее пожалуйста про крепление,как сделать из какой сетки???
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение гомельчанин » 13 июл 2013, 16:09
По моему мнению большой разницы в бамперах нет, а по сему должны стать. Для пайки применил сетку латунную которую применяют для ремонта бамперов, она нужна только для центровки фары.
гомельчанин
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение vadyan74 » 13 июл 2013, 19:14
гомельчанин писал(а):По моему мнению большой разницы в бамперах нет, а по сему должны стать. Для пайки применил сетку латунную которую применяют для ремонта бамперов, она нужна только для центровки фары.
не пойму как осуществил ,для родных птф там же спец крепление
vadyan74
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение гомельчанин » 14 июл 2013, 11:26
родные крепления Вам не понадобятся кроме того они очень хлипкие, в новой фаре регулировка света осуществлятся отражателем корпус фары устанавливается жестко.
гомельчанин
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение vadyan74 » 03 сен 2013, 16:41
Представляю свои первый большой отчет так что сильно не пинайте.Итак предистория.Отец при выезде из гаража,зацепился самым краешком бампера за ворота и благополучно оторвал крепления и переломил бампер аккурат посередине.Спецы сказали под замену.Бампер куплен в автодоке и заодно были заказаны ПТФ от Лагуны о которых вел разговор гомельчанин.На старом бампере было отработанна художественная резьба по пластику и на новом бампере отверстия получились идеальными,фара встает с натягом и без зазоров.
Вид снаружи.
Вид изнутри.
Крупнее.
Все в сборе.
vadyan74
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение vadyan74 » 03 сен 2013, 16:57
В отличаи от гомельчанина у меня стекла ПТФ выходят за рамки бампера ,что эстетики не нарушает.Бампер был отдан на покраску и там же мне фары и приклеили шовным герметиком
vadyan74
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение vadyan74 » 03 сен 2013, 17:05
Так же была куплена черная сетка которая с успехом была инсталированна в бампер.
vadyan74
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение vadyan74 » 03 сен 2013, 17:06
Вот что получилось.
vadyan74
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2013, 18:51
vadyan74
По фото-как будто машина "раскосая" стала(или это ракурс неудачный?)
Они вперёд светят или в разные стороны?
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение keksoid » 03 сен 2013, 19:16
мое имхо - купить линзованные туманки от жигуара, распотрошить их, выдернуть линзы и потом эти линзы проинсталлировать в родные туманки.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
А если проинсталить туманки как сделал Вадим, то светить они явно будут в стороны.... Надо как то позиционироватьих в бампере, чтобы они вперед светили.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
