Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение yrat » 02 янв 2013, 22:39
avst писал(а):Именно это и делает
Я же не собираюсь отключать штатную вебасту. Меня пока волнует только проблема холодного пуска ;)
yrat
Сообщение avst » 03 янв 2013, 20:26
yrat писал(а):не собираюсь отключать штатную вебасту
Ну а почему бы не доработать ее до.....? :wink:
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение yrat » 03 янв 2013, 21:15
Получится ровно тот же бершпахер который стоит у меня сейчас (не я ставил) - и по всей видимости с теми же проблемами: он питается от штатного аккума и штатного бензонасоса. Соответственно если бензонасос замерз, бершпахер тоже не работает.
В следующее похолодание я поставлю бершпахер на запуск 2 раза в сутки, без всяких хитростей. Если это поможет и машина будет заводится без проблем простояв в таком виде субботу/воскресенье, то буду считать проблему решенной. Если нет - см выше.
yrat
Сообщение YAN » 03 янв 2013, 21:19
yrat писал(а):тот же бершпахер
Пиши проще - ГИДРОНИК.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
yrat писал(а): и штатного бензонасоса.
У ППП свой насос и никак не связан с автомобильным.
Сообщение yrat » 03 янв 2013, 21:21
Я человек в этом вопросе совершенно серый. Что на инструкции написано то я и повторяю ;)
yrat
Сообщение YAN » 03 янв 2013, 21:24
yrat писал(а):Что на инструкции написано
Можно и нам почитать данное руководство?
Сообщение yrat » 03 янв 2013, 21:29
Почитать можно, но как - не знаю, это книжка. Если найду PDF куда-нибудь выложу.
yrat
Сообщение YAN » 03 янв 2013, 21:30
yrat
Вот тема,где коллеги переделывали догреватель в полноценный ППП :arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение yrat » 03 янв 2013, 21:48
Спасибо!
yrat
Сообщение anton_gl » 04 янв 2013, 06:05
avst писал(а):А вот до рабочей температуры не прогреетс
-25 прогреется. -35 уже проблематично.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Bob's » 02 сен 2013, 11:31
А кто нибудь устанавливал бинар, или теплостарт? Их можно использывать как догреватели? То есть чтобы они сами регулировались и включались выключались, при заведенном двигателе. Не хотелось бы постоянно его втыкать на какое то время, и смотреть выключился он или нет. :)
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Smit » 02 сен 2013, 13:50
меня честного говоря это вообще не напрягает -двигатель остывает при сильном морозе только в пробке или при стояние когда в основном заняться то и не чем :) , ну кроме прочтения форума
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Bob's » 02 сен 2013, 15:12
Так я в основном про пробку и говорил. :) Итак тыркаешься. а еще и его тыркать. Хотя возможно я приувеличиваю. У меня просто до этого на бензинке стоял бинар, мне это не требовалось на ходу. :D
Bob's
Сообщение Дэн4ик » 11 дек 2013, 13:31
[user]Bob's[/user] писал(а):Их можно использывать как догреватели?
могу сказать про гидроник. стоит кнопка принудительного вкл/выкл. в положении включено при работе двигателя гидроник догревает ОЖ до определенной температуры, потом отключается сам, как только температура ОЖ падает, включается. и так пока кнопку в положение выкл на поставишь.
Дэн4ик
Сообщение Bob's » 11 дек 2013, 19:06
Дэн4ик писал(а):и так пока кнопку в положение выкл на поставишь.
Вот это хорошо. Так и должно быть. А на бинаре максимум час двадцать так может быть, а потом опять надо кнопку нажимать. Но и за бренд переплачивать тоже не очень хочется, тем более читая отзывы и по собственному опыту могу сказать что бинар и работает примерно так же, и в обслуживании или ремонте нуждается не чаще. Только вот ремонт на него дешевле, и запчасти делаются намного ближе. :)
Пысы: будем тыкать кнопки. :)
Bob's
