Не греются зеркала и заднее стекло.
Сообщение draiver » 01 сен 2013, 11:31
всем доброго дня.очень прошу помощи.машина дизель,2005 год.не работает обогрев зеркал и заднего стекла.облазил все,включая кнопку.на панели при включении зажигания индикатор тоже не загорается,хотя я даже не знаю должен ли.реле и предохранители в порядке.а скоро зимушка...без обогрева ой как не хорошо...
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Re: не греются зеркала и заднее стекло.
Сообщение Евгений44 » 01 сен 2013, 19:40
Добрый день или вечер..у меня примерно такая же ерунда..купил Соренто 2007 года..месец назад...а сегодня обнаружилась такая проблемма...с утра когда машину заводишь...все работеет...по истечении минут 10-15 перестаёт работать обогреватель заднего стекла и зеркал...не работает свет при открытии багажника...ну и есть подозрения..что перестаэт работать АВС по этой же причине(либо по другой..то срабатывает..то юзом и при этом педаль мягкая становиться)...и при этом тускло горят лампочки ручника и зарядки...если правильно понимаю..то где то масса проподает..может кто сталкивалься с такой проблеммой или похожей..Подскажите
Евгений44
Сообщение draiver » 02 сен 2013, 17:07
добрый день.и ни кто ни чего не подскажет.у меня вторая машина гранд чероки 3.1тд,на джип форуме сразу на выручку джиповоды приходят.а тут как-то кисло.начинаю жалеть о покупке...
draiver
Сообщение Lugavik » 03 сен 2013, 06:05
Поверь, не так уж и кисло, бывает довольно жарко, в технических баталиях по установлению истины. :D
draiver писал(а):облазил все,включая кнопку
Если всё проверил; - на кнопку + и - доходят, при включении кнопки, цепь питания обмоткой реле коммутируется, реле в свою очередь, коммутирует цепь питания нагревательным элементом, если ДА, то остаётся проверить наличие напряжения на разъёме самого нагревательного элемента, если и там тоже ДА, то тогда остаётся последнее - проверка целостности и работоспособности самого нагревательного элемента.
Евгений44
Может провериться по состоянию силовых проводов от АКБ, явно где-то не совсем контакт, а может с зарядкой АКБ проблемы.
Евгений44 писал(а):ну и есть подозрения..что перестаэт работать АВС по этой же причине(либо по другой..то срабатывает..то юзом и при этом педаль мягкая становиться)
Модуль АБС может отключаться, по причине снижения ёмкости заряда батареи.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение draiver » 03 сен 2013, 17:47
вона как-коммутируется...я и слов таких не знал.что-то подсказывает что трабл до кнопки.и это не предохранители с реле.кнопку я проверил воткнув в нее фишку противотуманки,она такая же,на 4 конца.да и как-то сомнительно,что и на стекле и зеркалах прогорели нагревательные элементы.
draiver
Сообщение Lugavik » 03 сен 2013, 19:35
draiver писал(а):я и слов таких не знал
http://www.slovopedia.com/2/202/233661.html
draiver писал(а):что-то подсказывает
draiver писал(а):и как-то сомнительно
Такой подход в электротехники совсем не катит, надо делать хоть мало-мальские измерения :D
Lugavik
Сообщение draiver » 03 сен 2013, 21:24
уже нашел человека с этим,как его-вольтметром. :oops:
draiver
Сообщение Nikolay Morozov » 25 ноя 2013, 07:08
Lugavik писал(а): при включении кнопки, цепь питания обмоткой реле коммутируется
Только всё это ещё через систему ETACS идёт.
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение Accent-58 » 25 ноя 2013, 14:53
Евгений44 писал(а):по истечении минут 10-15 перестаёт работать обогреватель заднего стекла и зеркал
Скорее всего это правильный алгоритм.
Схема
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay Morozov » 27 ноя 2013, 09:41
ТП уволился
Nikolay Morozov
Сообщение Accent-58 » 27 ноя 2013, 14:29
Хотел бы заметить, что ТП — глупая девушка манерного поведения, пытающаяся изобразить себя неглупой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Не греются зеркала и заднее стекло.
Сообщение Jentozzz » 28 ноя 2013, 08:55
у меня на днях перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла с кнопки, поменял предохранитель под капотом на 25 (оплавился) и все заработало.
Jentozzz
Сообщение Saybb » 12 дек 2013, 00:03
draiver писал(а):всем доброго дня.очень прошу помощи.машина дизель,2005 год.не работает обогрев зеркал и заднего стекла.облазил все,включая кнопку.на панели при включении зажигания индикатор тоже не загорается,хотя я даже не знаю должен ли.реле и предохранители в порядке.а скоро зимушка...без обогрева ой как не хорошо...
верю что определить жив или нет предохранитель смог
мне интересно как определил живо ли реле?
объясняю почему.
после покупки тоже обнаружил что не работает обогрев
предохранители в салоне посмотрел - живые
открыл капот, там посмотрел - живые
взял умную книжку там написано что реле еще есть в этой коробке под капотом.
опять открыл, вытащил реле. Следов нагара \ трещин и т.п и т.д не обнаружил, вставил обратно.
жму кнопку - обогрева нет.
Плюнул на это дело (апрель же)
И вот сейчас зима а обогрева не было...
Опять вытаскиваю реле. Беру умную книжку смотрю с чем бы махнуть реле. Опа дальний свет.
Меняю реле обогрева с реле дальнего. И о чудо обогрев есть - дальнего нет.
Иду в экзист ищу реле.
старый номер 0k55267740 - новый 95220-2S000 (120р 1день)
Реле щитка приборов 12в, 1.5а - это важно!
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2013, 05:12
странно, что всего 1,5А. Там ампер 30 должно быть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 12 дек 2013, 05:18
Стопудово.
