Не заводится Sorento XM 2.4
Сообщение Adom » 30 авг 2013, 16:04
Нид Хелп. Срочно. Родители на соренто застряли на выезде из города. До Магазина доехали, там закупились и авто отказалось заводится. Ошибок никаких не выдет, лампочки, магнитола, все влючается. При попытке заестись, просто щелкает и ничего не происходит (начинают мигать лампочки абс и тд) отпускают ключь, все приходит в норму, но не заводится.
Мб кто встречал такие симптомы? Клеммы на аккуме уже подергали. Не помогло.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Не заводится 2.4
Сообщение Lugavik » 30 авг 2013, 16:18
Adom писал(а):начинают мигать лампочки абс и тд
Низкий уровень мощи на АКБ, - или клеммы АКБ зачистить или на АКБ банка замкнула.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Adom » 30 авг 2013, 17:30
Клеммы уже все проверили, а остальное можно как-то проверить?
Походу реально аккум, грешен не поменял, стоит родной из америки. Ребят не подскажите, какой должен стоять на бензинке 2.4? Вроде в инете нашел :
Напряжение: 12 В
Емкость: 75 А/ч
Полярность: прямая
Ток холодной прокрутки: 680 А
Оно?
Adom
Сообщение Виктор Ишимский » 30 авг 2013, 19:12
Adom
У меня была похожая ситуёвина на штатном через 20 месяцев эксплуатации. Несколько раз подвёл сменил. Стал слабо держать заряд. Заряжай не заряжай без толку.
здесь темка про акуммы: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=187&t=24955 + воспользуйся поиском.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Mokarran » 01 сен 2013, 09:00
У меня вчера странная ситуевина была. Тыкнул кнопку, зажглась приборка, закрутился стартер вроде даже завелась и вот тут нежданчик. Черт, хз как даже объяснить. Такое ощущение, что нехватает мощности стартеру машинка еле гудит тарахтение как на последнем издыхании и видно что хоть вроде движок и заработал ( с натугой, еле слышно его, как будто не масло залито а битум и поршни еле ворочаются) а стартер все равно трещит. Продлилось секунд 5, потом как будто нажали на гашетку, обороты приподнялись звук стал обычным. Удивился, выключил, завел снова - все гуд. У меня мысль была аккум сдох - но 2 раз завелась без проблем. Возможно из за того что был дождь весь день куда то попала влага, но это вообще ппец.
Так же есть идея, что свечи гуано и не проходила искра. Но вроде 22 т.км. Как то рано менять, или нет? Короче, я в непонимании, что за хня.
Потом еще на трассе хрень случилась. Ехал около часа по дождю - все норм. Заехал заправиться, кроме бака и водительской двери ни чего не открывал. Залили, сел, поехал, а у меня периодически начал моргать индикатор сигналки, как будто дверь открываешь. Тормознул, хлопнул дверью - пофиг. Моргает и все тут, вроде бы когда притормаживаешь и по кочке проезжаешь. Вышел открыл закрыл все двери и даже бензобак с капотом. Поставил на охрану - брелок странно пискнул (3 раза вместо 1), снял с охраны, сел, завелся, поехал все гуд. Вот что за ... была? Влага на концевик попала какой то? Или же электричка накрывается?
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Ramb » 01 сен 2013, 09:37
Mokarran
а у тебя сигналка родная или сверху ставил*?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Mokarran » 01 сен 2013, 09:42
Стоит старлайн какой то. Собственно его индикатор и моргал. Я если честно даже не в курсе где штатный индикатор стоит :)
Mokarran
Сообщение Ramb » 01 сен 2013, 09:44
Mokarran
ну мож сигналка мозг парит... и может аккум посадить
Ramb
Сообщение andrey27a » 01 сен 2013, 11:01
Mokarran писал(а):Стоит старлайн какой то. Собственно его индикатор и моргал. Я если честно даже не в курсе где штатный индикатор стоит :)
У меня тоже Старлайн, В брелке Старлайна батарейку поменяй, моргает иконка батарейки, и пикает несколько раз когда снимаешь или ставишь, предупреждение об умирании батарейки, если разряжается за 1-2-3 недели, то неси брелок (или отправляй почтой) в сервис , они какой-то резистор меняют, был брак в большой партии брелков, батарейка брелка быстро разряжалась, замена бесплатно должна быть, только пересылка была моя, в бардачке всегда запасная батарейка на всякий пожарный. Старлайн со стоковой сигналкой работает идеально и корректно, за два года замечаний нет, негативного влияния на аккум нет, все зависит от рук установщика.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Mokarran » 01 сен 2013, 14:08
Да не, эт не батарейка - менял недели 2 назад. Плюс у меня на брелке иконка заряда есть.
Mokarran
Сообщение Adom » 01 сен 2013, 14:18
Аккум проверь, вот не сталкивался с таким, что вся электрика в авто без проблем работает, а авто не заводится 8) До этого аккумы как-то сразу и полностью умирали (т.е. и сигналка и магнитола и вся остальная электрика). Не суть, действительно траблы оказались в аккуме, купил Vartu Е23 на 70а/ч. Тока жалко защитная пластмасска с + клеммы не налезает теперь, пришлось снять, в остальном полет нормальный)
Adom
Сообщение andrey27a » 01 сен 2013, 14:52
Mokarran писал(а):Стоит старлайн какой то. Собственно его индикатор и моргал. ..
а подробнее какой индикатор? (синяя лампочка на стойке?)
andrey27a
Сообщение Mokarran » 01 сен 2013, 15:15
Синяя лампочка с лева от руля. Где 4вд и тд. На месте вроде бы кнопки омывателя фар.
Mokarran
Сообщение Dimon4168 » 02 сен 2013, 19:46
Mokarran писал(а):Потом еще на трассе хрень случилась. Ехал около часа по дождю - все норм. Заехал заправиться, кроме бака и водительской двери ни чего не открывал. Залили, сел, поехал, а у меня периодически начал моргать индикатор сигналки, как будто дверь открываешь. Тормознул, хлопнул дверью - пофиг. Моргает и все тут, вроде бы когда притормаживаешь и по кочке проезжаешь. Вышел открыл закрыл все двери и даже бензобак с капотом. Поставил на охрану - брелок странно пискнул (3 раза вместо 1), снял с охраны, сел, завелся, поехал все гуд. Вот что за ... была? Влага на концевик попала какой то? Или же электричка накрывается?
Тоже самое было после мойки подкапотного пространства. Может концевик капота? Как то он не очень удачно расположен.
Dimon4168
Сообщение Mokarran » 03 сен 2013, 06:00
На лампочку тож так думаю - был уже случай, что на брелоке светился открытый капот, но быстро прошло. Меня больше интересует история с тем как она заводилась.
Mokarran
