Замена лампочки в противотуманке
Re: Замена лампочки в противотуманке
Сообщение Nikolay0812 » 07 апр 2008, 11:18
Брал в existe в январе Flosser 881 за 136,60 нашел поиском по оригинальной.Светит так же.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Micklas » 07 июл 2008, 12:42
Комрады! Help! В ПТФ ксенонь после замены бампера моргает но не разжигается..это что, кто знает?? Кирдык лампочке или что то может быть с блоком росжига? Или там можно что то перепутать с проводами?
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Сообщение lepsus » 07 июл 2008, 13:09
Думаю провода напутали или контакт где то плохой. У лампы бывает 2 состояния, рабочая или мертвая. На блоки тоже не похоже.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Юджин » 18 окт 2008, 21:53
Форумчане! Кто снимал ПТФ на рестайле - подскажите, как? Полез сегодня, и упёрся в то, что два самореза крепления ПТФ отвернуть не смогу - мешает фароомыватель. Демонтировать фароомыватель, или лучше снять бампер? ИМХО, проще бампер снять. В общем, жду совета, кто снимал/ставил! Заранее спасибо!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 19 окт 2008, 09:50
Так что же, никто не снимал?
Юджин
Сообщение Chief » 19 окт 2008, 12:32
Недавно менял противотуманки. Для смены правой необходима отвертка длинной не более 35 мм. Продается в любом магазине.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Юджин » 19 окт 2008, 19:03
Chief, отвёртка 35 мм длиной, продающаяся в любом магазине - это круто. Но даже если я такую куплю, то снять противотуманку не смогу - пальцы у меня для такой отвёртки и длинноваты, и толстоваты. :D Я лазал туда короткой отвёрткой, повторяю: мешает фароомыватель, если снимать с ямы, или с подъёмника, то просто никак не подлезть. А сверху, из моторного отсека, доступа нет... Не знаю, что и делать. Не подлезть туда. А на дорестайле, что, фароомывателей нет? Может, у них конструктив другой, раз тебе удалось короткой отвёрткой отвернуть?
Юджин
Сообщение Юджин » 20 окт 2008, 21:33
Форумчане, ну посоветуйте что-нибудь умное!
Юджин
Сообщение shuher » 21 окт 2008, 00:39
Попробуйте гибким валом, мож получиццца подлезть:) ?
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Юджин » 28 окт 2008, 09:18
В общем, судя по всему, никто ПТФ на рестайле не снимал. Тогда другой вопрос: кто снимал передний бампер (ничем там не подлезешь, надо снимать бампер и уже после этого смотреть, как снять фару)???
Юджин
Сообщение Михаил-Andover » 28 окт 2008, 11:23
Юджин писал(а):что-нибудь умное!
Может взять биту крестообразную, короткую- 15мм, прихватить ее к рожковому ключику на 7, получится специализированный инструмент для откручивания винтов и саморезов в стесненных условиях.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение OEV » 28 окт 2008, 11:30
нет - там снять противотуманку не получится - надо менять лампочку не снимая туманку
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение OEV » 28 окт 2008, 11:46
Михаил-Andover писал(а):Может взять биту крестообразную, короткую- 15мм.
Точно не получится. Я пытался. И гибкую отвертку. Потом начал снимать бачек стеклоомывайки, еще раз подумал, и поменял лампочку не снимая туманку за 2 минуты.
OEV
Сообщение Mr.Bean » 28 окт 2008, 11:58
ОЕV! направь наши думалки в нужное русло :D Езжу всегда с включенными противотуманками... думаю не за горами замена))) былоб лестно иметь сценарий. Очень не хочется для активации думалки , начать снимать бачок омывателя))))))
Mr.Bean
Сообщение OEV » 28 окт 2008, 15:19
Mr.Bean писал(а):направь наши думалки в нужное русло
напрявляю: глянь сюда плиз
Чтобы понять как снимается лампочка советую попробовать снять ее сначала со стороны водителя (там удобнее просто) - ее надо повернуть на четверть оборота и вытащить - ниче сложного
OEV
