Зуммер при открытой водительской двери
Сообщение IvanDraga » 13 окт 2011, 11:56
При открытой вод. двери звучит колокольчик если ключ в замке. Но заметил, что при определенных танцах с бубном он не звучит. Не могу понять алгоритм, при каких обстоятельствах он может замолчать. Может кто подскажет?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Re: Зуммер при открытой водительской двери
Сообщение pvn » 14 окт 2011, 13:37
У меня запуск с кнопки.Если на заведённой открыть дверь а потом заглушить то будет звонить.Если сначало заглушить а потом открыть дверь то нет....как то так.
pvn
Доп. информация: Prestige
Сообщение Sleiter » 14 окт 2011, 21:35
Аналогична.
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение dr_slam » 15 окт 2011, 06:46
pvn писал(а):У меня запуск с кнопки.Если на заведённой открыть дверь а потом заглушить то будет звонить.Если сначало заглушить а потом открыть дверь то нет....как то так.
Всё правильно, машина думает: остановился, заглушил- можешь выходить, а если не заглушил- хочешь на ходу выйти. :D
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение IvanDraga » 16 окт 2011, 08:36
dr_slam писал(а): если не заглушил- хочешь на ходу выйти.
Все таки речь идет о машине с ключом. Может она сигнализирует, что ключ забыл. Ключ вытащишь.ю молчит. А напрягает это, когда ну просто хочешь , чтобы муззыка играла или в прикуривателе было напряжение, когда стоишь а оно "блынь-блынь" причем не всегда, вот и хочу выяснить последовательность действий, чтобы замолчало
IvanDraga
Сообщение dr_slam » 16 окт 2011, 08:41
Это надо в мозги лезть, галочку снимать.
dr_slam
Сообщение Алексей Омск » 23 окт 2011, 04:22
Зумер работает если не сработал замок рулевого колеса.Авто с кнопкой.
Алексей Омск
Сообщение DUZER » 23 окт 2011, 20:41
dr_slam писал(а):Это надо в мозги лезть, галочку снимать.
Как мне объяснили грамотные люди, отключить можно но оно завязанно со штатной сигналкой, и очень это геморойно. У меня зумер гудит когда машина заведена или зажигание включено а я выхожу с машины с брелком (комплектация с кнопкой) ну тут как если крутишся в гараже или на природе положи ключ в машине и не будет гудеть.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Писк при открытии водительской двери
Сообщение артемка » 30 авг 2013, 21:30
Когда вставлен ключ в замок зажигания, при открытии водительской двери появляется истошное пиликанье.
Как решить данный вопрос,может какой предохранитель достаточно вынуть?
артемка
Re: Писк при открытии водительской двери
Сообщение Виктор Ишимский » 30 авг 2013, 21:59
Всё решается просто вынь ключ. :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение артемка » 30 авг 2013, 22:02
Виктор Ишимский писал(а):просто вынь ключ.
Ну так охота с музыкой сидеть :D
артемка
Сообщение Виктор Ишимский » 30 авг 2013, 22:08
Дверь закрой. :)
Виктор Ишимский
Сообщение артемка » 30 авг 2013, 22:10
Вентиляция с открытой лучше :D
артемка
Сообщение Виктор Ишимский » 30 авг 2013, 22:13
Окна открой, вентилятор включи. :)
Виктор Ишимский
Сообщение артемка » 30 авг 2013, 22:16
Продует :D
артемка
