Bort550 писал(а):Нижняя цепь меняется с отстыковкой поддона.
Bort550 писал(а):Причина, как мне видится, долгая работа на холостом ходу и применение низкоцетанового топлива.
Gubkin писал(а):или сильно густое масло
Sergey_64rus писал(а):и у меня наконец то нашлась причинка.....вытянутая цепь
Sergey_64rus писал(а):мне говорили два варианта, либо снимать поддон, либо передний мост, кажется!
Stas32 писал(а): Снимаются три передние крышки и все меняется. Для удобства можно снять радиаторы. Все есть в теме про замену цепи.
Gubkin писал(а):повышенное натяжение цепи гидронатяжителем и прочее..
20w-50 никто не лил ?![]()
как вариант....
Stas32 писал(а):Bort550 писал(а):Нижняя цепь меняется с отстыковкой поддона.
Нет. Поддон снимать не надо.
Bort550 писал(а): а для этого нужно снять мост.Короче сложно все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
