Вот так "сыпется" топливный бак ...
Re: Вот так "сыпется" топливный бак ...
Сообщение ВадимМ » 30 авг 2013, 15:33
Спасибо, тяжелое оно сцк, когда шумку делал еле выволок его, а потом назад заволакивал, ну деваться некуда придется корячиться, чтобы узнать есть ли у меня "корейский косячек" с покрытием внутри бака.
ОФФ: Заодно и проверю что значит деталь под названием "Pump assy" (в переводе с англицкого блок насоса) в моем баке, сдается мне, что у меня тот самый редкий случай с насосом в баке.
Добавлено через 2 дня 21 час 27 минут 23 секунды:
Вобщем "вскрытие" показало отсутвие каких то покрытий бак абсолютно чистый, провозился зря, насоса обнаружено тоже не было обычный топливозаборник(((
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение Litvin » 03 сен 2013, 18:02
ВадимМ писал(а): "вскрытие" показало отсутвие каких то покрытий
Вот и думай народ :( . А у меня точно окрашен был. И тоже 2005г
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение ВадимМ » 03 сен 2013, 19:40
Litvin писал(а):Вот и думай народ . А у меня точно окрашен был. И тоже 2005г
Возможно что разница в том, что у меня авто для внутреннего рынка и с движкой 174л.с.
ВадимМ
Сообщение Litvin » 04 апр 2014, 21:29
Нашел фото нечаянно как у меня краска с бака залепила сетку заборника!!
Litvin
Сообщение anton_gl » 15 июн 2016, 05:51
Нарвался и я данную неприятность. Симптомы один в один. Про эту тему не знал, поэтому отписался в другой
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=44720
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение NEPTUN S » 29 ноя 2021, 09:05
2004г.для внутреннего рынка.Тоже крашен,и тоже начал облазить.Возможно от антигелей облазиют или от возраста.Мыть я думую бестолку,тереть чем-то ещё хуже.Краска измельчается и становится уже не хлопьями,а как грязь.Хлопьями она в стакане хоть остаётся,вынул промыл и все.Хоть в фильтр не идёт.Полностью все равно не вымыть,там перегородка.Два раза по 30литров заливал и откачивал,думую зря тёр тряпкой.Заметил что облазить начинает с низу.По хорошему бак снимать,заливать литров 10-15 может больше растворителя и болтать.
NEPTUN S
