Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 авг 2013, 06:57
geliox писал(а):VIN KNAKU815DEA441714
KNAKU815DEA441714 쏘렌토 (SORENTO) 12 KOREA,SOUTH 2013/06/10 C GMW72EC5G GEK4 01
Model No GMW72EC5G Engine No D4HADH491057 T/M No BDDEH4368674 KDOMPXM12 쏘렌토 (SORENTO) 12
Engine MIP P58R T/M MIP P816 Exterior Color SWP / SWP (SWP) Interior Color VA
DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE BODY TYPE WAGON - 5DR 7P ENGINE CAPACITY 2000 CC - R ENGINE TYPE DOHC - TCI
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL TRANSAXLE AUTO - 6 SPEED 4WD
STANDARD OPTION
Code Description
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT`G)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B7 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291XM AL WHEEL 7.5J*19 - A TYPE
5293JC 235 TIRE - 235/55 R19
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
561AA1 W/ HEATED
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711A6 MDPS
5719A1 FLEX STEER
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA1 P/WINDOW PA`S - NONE AUTO
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262B1 LEVER FINISH`G - SATIN CROME
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
846SA1 CONSOLE MOOD LAMP
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
8511G2 ECM+ETCS TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
856AA1 SIDE - MANUAL
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA2 DR SCUFF - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631AA A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
8924A1 DOUBLE FOLD`G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
921LA1 LED POSITION TYPE
9220A1 CORNER`G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A3 LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94V1A1 KEY OUT
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9618A1 USB+AUX
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9638A1 VIRTUAL SURROUND
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9819A2 BLADE TYPE - AERO
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
OPTIONAL OPTION
Code Description
816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
9283A1 PERSONAL LAMP
9299A1 W/ SUNROOF SW
9611NA NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963VA6 SPEAKER BRAND - ACTUNE
963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
A99 KOREA,SOUTH
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение geliox » 30 авг 2013, 07:04
Спасибо, очень помогли!
geliox
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: чистокровный кореец, Limited, цвет SWP, 19" диски, кожа, панорамная крыша... небо... красавчик
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 авг 2013, 07:05
geliox
Пожалуйста, у тебя в расшифровке написано 4WD, а в профиле 2WD...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение geliox » 30 авг 2013, 07:17
Denis_Vladivostok писал(а):geliox
К сожалению, профиле нельзя выбрать мой вариант движка с 4WD :(
geliox
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 авг 2013, 07:19
geliox писал(а):мой вариант движка с 4WD
Нужно модераторам написать, чтобы добавили, а то не корректно как то)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение geliox » 30 авг 2013, 07:29
напишу конечно :)
geliox
Сообщение CAHEK » 31 авг 2013, 09:37
Рашифруйте, пожалуйста ВИН KNAKU814BA5033915
CAHEK
Сообщение operator » 31 авг 2013, 09:48
KNAKU814BA5033915
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 4BA5033915
МОДЕЛЬ SORENTO 09MY (2009-) [KEURPXM09 ]
ENGINE CAPACITY 2200 CC - R
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
ТРАНСМИССИЯ AUTO - 6 SPEED 2WD
VIN KNAKU814BA5033915
ДАТА ВЫПУСКА 09.10.2009
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C14 - NETHERLANDS
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ VA
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
WT 3 TEMPERATE ZONE
2841B7 EMISSION REGULATION - EURO 5
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711B6 BATTERY CAPACITY - 72AH (5HR)
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER"G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
569BD1 PASS"S - A LANGUAGE
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
6501A1 HIGH GRADE
813AA1 SPEED SENS"G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR"S & PA"S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR"S & PA"S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK"G
817AB3 TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8236A3 ARM REST COVER"G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR"S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA"S - SOFT PAINT
8261A4 FINISH"G - CR COAT"G
8262A3 LEVER FINISH"G - METAL PAINT
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
845BA1 W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK"G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
853AA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1 MLD"G-WINDSHIELD - BLACK
863CA2 GRADE - GLS
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT"G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B3 ID PLATE - ENGLAND TYPE
8711A1 MLD"G-BACK LITE - BLACK
8731C1 MLD"G - CR COAT"G
8762C4 PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8772A1 MLD"G-S/SILL - BLACK
8811C1 CLOTH - CLOTH
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN"G
8825A4 ADJUSTER - PUMP"G DEVICE
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN"G
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
8881B1 DRIVER"S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER"S SIDE - ELR
8889A1 SEAT BELT REMINDER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD"G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8922A2 DOUBLE RECLIN"G
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9241A1 CLEAR
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK"G BRAKE WARN"G
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8481A8 GRAIN - INSERT FILM
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
8672A1 ROOF RACK
8712C2 BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED
876MA1 ELECTRIC FOLD"G CONTROL
8763C7 DRIVER"S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8791C1 RR QTR GLASS TYPE - PRIVACY
928MA1 MOOD LAMP
94F4A1 SET CONTROL
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
9571A3 RR PARK"G ASSIST SYSTEM(RPAS)
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
operator
Сообщение aleks1389 » 31 авг 2013, 17:07
а такой вин KNAJC52182A017846 не где не могу расшифровать и в гаи с постановкой проблемы были :( даже на угон запрос в новосиб делали
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 авг 2013, 19:38
aleks1389
Предварительно судя по буквам, это чистокровный кореец.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение aleks1389 » 31 авг 2013, 21:42
вот вроде все перерыл а нету ни че по вину :(
Добавлено через 7 минут 36 секунд:
денис подскажи че по турбине и по форсункам сколь стоить будет
aleks1389
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 сен 2013, 00:49
aleks1389 писал(а):KNAJC52182A017846
KNAJC52182A017846 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2002/05/13 1 FYZD58C AAAA 003 Model No FYZD58C Engine No D4CB2445000 T/M No FYZ 017846 DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02 Engine MIP LB22 T/M MIP Y5C Exterior Color C5 / V9 (YL) Interior Color FC DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE BODY TYPE 5 DR WAGON 7 GRADE MIDDLE GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) FUEL TYPE T/C INTER COOLER TRANSMISSION 4 SPEED AT 4WD
STANDARD OPTION
Code Description
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
2831 EVAP. GAS CONTROL
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BN TIRE-P225/75 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8620 TNTD & S/BAND
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
876C MRR-ELEC FOLD
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8819 UNDER TRAY(P/S)
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
972C HEATER CONTROL(CR COAT`G)
9761 AIR CON-MANUAL (HCC)
+9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
OPTIONAL OPTION
Code Description
877F GARNISH
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение aleks1389 » 01 сен 2013, 11:15
ооо спасибо за рассшифровку :) от души
aleks1389
Сообщение Черкас78 » 02 сен 2013, 10:05
Добрый день, помогите пож-та расшифровать ВИН KNAKU814DE5442796, на днях стал счастливым облодателем хочеться подробней узнать за авто. Спасибо
Черкас78
Сообщение Лео » 02 сен 2013, 11:02
Черкас78 писал(а):KNAKU814DE5442796
KNAKU814DE5442796 SORENTO 12 RUSSIA Дата выпуска 2013/06/13
Номер Модели GMW52FC5G Номер двигателя D4HBDH087057 Номер трансмиссии CDDED4376728 KEURPXM12
Ср. индикаторное давление двигателя P70R Ср. индикаторное давление трансмиссии P818 Цвет Кузова K3N / K3N (K3N) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2200 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
4509A1 H-MATIC
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
569BD4 PASS`S - D LANGUAGE
5711A6 MDPS
6501A1 HIGH GRADE
8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
817BA1 WINDOW TRIM
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
921JA1 ESCORT
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9618A1 USB+AUX
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
561AA1 W/ HEATED
5719A1 FLEX STEER
5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
824BA6 P/WINDOW PA`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
885NA1 AIR VENTILATION SEAT
892WA1 SEAT WARMER
9214A1 H/LAMP WASHER
9216A2 HID (ADAPTIVE FR LIGHT SYSTEM)
921BA3 LEVELING DEVICE - AUTO(DYNAMIC)
921FA1 ANTI-FOG
9241A3 LED TYPE
928MA1 MOOD LAMP
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94V1A1 KEY OUT
9571A2 PARK`G ASSIST SYSTEM
9572A1 SMART PARKING ASSIST SYSTEM - A TYPE(10
9611C3 NONE - PIO NAVIGATION PREPARATION
9815A1 RAIN SENSOR
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
