Непонятки с подогревом и дворниками
Сообщение tabulent » 28 авг 2013, 18:32
Всем привет!
Сел сегодня в машину, завел и увидел следующую картину:
1. постоянно горят лампы подогрева сидений (вынимание предохранителя и нажимание кнопки не помогает), при выключенной кнопке подогрев на сиденья не идет
2. не работает передний омыватель и стеклоочиститель (задний прекрасно работает) - предохранитель сгоревший, ставлю новый-сгорает сразу
3. не поступает питание на видеорегитратор - он подключен к верхнему компу и при заводе авто включался (там был найден провод, на котором плюс только вместе с зажиганием появлялся), сам комп работает в штатном режиме
поиском ничего не нашел - решил создать тему - может кто подскажет что-то...
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Re: Непонятки с подогревом и дворниками
Сообщение Nikolay0812 » 28 авг 2013, 20:02
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение tabulent » 28 авг 2013, 20:52
значит надо его снимать... сейчас буду изучать как это сделать)
tabulent
Сообщение Nikolay0812 » 28 авг 2013, 21:03
tabulent
У Валерона спроси,он его снимал за 40 секунд,а ставил за 30-ть :D
Тема: При торможении-загорается индикация полного привода
Сообщение tabulent » 28 авг 2013, 21:06
Самое главное - понять откуда там вода, если это окажется она... недавно по КАСКО меняли лобовое стекло и красили капот, после того как забрал машину - в салоне долгое время потели стекла и казалось, что сиденья тоже влажные (но не факт что так), появилась мысль, что сняли стекло на улице (мест в сервисе может не было), потом пока собирались загнать вовнутрь, начался дождик и вода попала в салон...
Следующий вариант - хреново приклеено стекло (хотя пол года назад они же мне его уже меняли) и вода где то проникает в салон - но как все это выяснить и может им предъявить-я не понимаю..
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
91171-3E920 если что в евроавто таких блоков по 2500 навалом и судя по фото, в хорошем состоянии... но вначале свой сниму.
Добавлено через 4 дня 2 часа 48 минут 51 секунду:
Разобрались на выходных! Оказалось , что произошло КЗ в разъеме компа под потолком, у меня туда регистратор был подключен... в итоге каратыш повесил "блок комфорта" ну и так далее) Отключил все лишнее и все заработало, заодно проверили блок предохранителей - он в идеале)
tabulent
