holgert писал(а):Спасибо! Как думаете,если патрубок от класики поставить ? Визуально один в один, просто оригинал долго ждать,а я в Астрахань собрался!
Попробовать под ваккумный клапан, крышки расширительного бачка, поставить подпорку с провода д 1.5мм. Система ОЖ будет находиться без давления, и ничего страшного не произойдёт, на циркуляции охлаждайки это не скажется. Помимо, не рабочего клапана аварийного сброса давления, как правильно заметили, возможно подзабит верхний штуцер радиатора, по перебросу потока ОЖ в расширительный бачёк или подзабит радиатор печки, что может сказываться на снижении производительности циркуляции ОЖ и повышению давления на патрубке входа в радиатор.holgert писал(а):в Астрахань собрался
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
