Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 27 авг 2013, 13:28
Разводят? Нет. Как раз сальник,который идёт на передний кардан только так и меняется. Остальные два меняются как обычно.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение _Stalker_ » 27 авг 2013, 13:44
79 - сальник переднего кардана.
Если только вал кардана никак без разборки не вытащить из раздатки...
Передняя часть раздатки
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Алексей NSK » 27 авг 2013, 14:30
В том то и дело,что сам шкив или храповик,кому как лучше,без разбора не снять.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 27 авг 2013, 18:28
_Stalker_
Вот и я говорю. Сальники на карданы меняются скидыванием карданов (с одной стороны) и фланца (если сальник закрыт фланцем). Коренной сальник меняется скидыванием раздатки с коробки. Там болтов 10-12 открутить и фомкой чуть сдвинуть. затем шов герметиком намазать и обратно собирай...
Больше там делать не чего.
Да и коренной сальник практически вечный... он начинает течь только когда раздатке приходит конец...
Но это надо сильно постараться.
Кстати, если уж коренной на раздатке под замену, то до кучи и сальник коробки стоит заменить, чтоб больше не сдёргивать....
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 28 авг 2013, 05:29
Да не спорьте же вы! Я видел,как это всё делается,и хрен снимешь шкив без разбора раздатки. Я говорю именно про шкив переднего кардана. Даже если её на месте располовинить,не подберёшся. Есть один плюс этого действия. Диагностика шестерёнок и цепи. У меня одна была изношена и цепь провисала прилично в натянутом состоянии.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 28 авг 2013, 05:42
Алексей NSK а ты поспорь с ними что у них получится за час поменять :D
Guver
Сообщение Алексей NSK » 28 авг 2013, 09:25
Надо бы :wink: Я спорю только тогда,когда прав на 100.Проехался сейчас по городу.Хотел стеклоподъёмник на свою дверь купить.Ни где нет.Даже на экзисте.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 28 авг 2013, 09:27
мож autodoc.ru ?
Guver
Сообщение Алексей NSK » 28 авг 2013, 12:06
Да я думаю через Василия не проблема заказать.Мне больше сейчас перед зимой надо передний кардан поменять.Если сегодня у Лёхи на сто мою топливную рейку заберут,то совсем маленько останется добавить :wink:
Алексей NSK
Сообщение Алексей NSK » 29 авг 2013, 13:12
Вот же блин задача. Торговля капец упала,работать буду до 14го сентября скорее всего. С фирмы уже звонят,приду к ним работать или нет. Не далеко от дома,коллектив нормальный. Бл...,башка кругом. Чёто вообще потерялся. Не знаю,не готов чтоли идти на кого то работать. Хотя совсем не давно говорил,что как хорошо на дядю. Туплю конкретно. Если нажратся,легче станет? Умная мысля придёт?
Алексей NSK
Сообщение Guver » 29 авг 2013, 13:33
Млин мне кажется после своего дела на дядю не вариант вообще. Нужно искать свою нишу. Насчет нажраца поможет если не в одного и водки, иногда светлые мысли приходят :)
Guver
Сообщение Алексей NSK » 29 авг 2013, 13:40
Даааа! Ща бы сабантуйчик устроить :) Мож чё и пришло бы на ум :D Только не вырваться сейчас. Вовка с сегодняшнего дня в поиске работы. Я один на магазе остался. Ещё противнее,что пить не хочу. Или хочу?? Ну вот,опять началось :crazy:
Алексей NSK
Сообщение Guver » 29 авг 2013, 13:45
Могу составить компанию на выхах если :)
Guver
Сообщение escudovod1972 » 29 авг 2013, 13:50
Алексей, это должно было произойти. Вопрос был только во времени.
На дядю - проще. К тому же голова не болит вообще!!!
Я вот всю дорогу наёмный... и простой работотяга был и сейчас - руками вожу, людей учу...
Были возможности открыть свою фирму, но... лучше я для себя и семьи буду иметь свободное время, чем рвать себе жилы и нервы за свои кровные, которые как не рви вечно утекают сквозь пальцы.
Относительно возникшего у тебя когнетивного диссонанса:
1. Предлагаю с друзьями в сауну на часов 6-8 со спиртным.
2. Возьми отпуск на неделю-другую, займись собой, семьёй, домом в деревне и т.д.
А затем уже выходи на работу к дяде... :)
Думаю, всё у тебя получится!!!!
Держи хвост пистолетом!!! :Yahoo!:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 29 авг 2013, 13:52
Дима,я бы рад,но на работе теперь без выходных до 20:00. Надо по максимуму деньги выводить. Две недели осталось. А до октября сидеть нет резона. Ещё надо под Газюлину навес в деревне делать. До этого зимой в складе в магазине стояла. А продавать её не собираюсь.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Ольга тоже самое про семью сказала. Четыре года жил здесь. Не,ну урывками конечно был в семье. Самого это не устраивало. Так хоть над пацанами верх держал. Мамка то и есть мамка :) Но порой и фурия :D
Алексей NSK
