Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Accent-58 » 29 ноя 2019, 14:54
Подавай на 3 Pin плюс через кнопку, от сюда же и помпу запитывай. ВСЕ. Какая схема!!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2019, 17:12
brhr
получилось чтоли, что молчишь то?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение brhr » 14 дек 2019, 15:01
Accent-58 писал(а):brhr
Сейчас делаю , вебасту перебрал , теперь подключаю)
Добавлено через 22 часа 30 минут 23 секунды:
Нем получается блокировку вебасты снять..
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
У меня нет предохранителя в блоке монтажном , не могу найти
Добавлено через 19 часов 55 минут 12 секунд:
вообщем сделал по другому, предохранитель не нашел, но вытащил 2х пиновую клему с вебасты и сделал процедуру с ней которая описана в шапке, ошибка сбросилась.
но запуска всеравно нет, ошибка висит 2002 no start no flame up even after restart h
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Accent-58 » 16 дек 2019, 09:52
brhr писал(а):но вытащил 2х пиновую клему с вебасты
Силовое питание?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение brhr » 16 дек 2019, 16:12
да, наверное его. там только две фишки 2пин и 6пин
brhr
Сообщение Accent-58 » 17 дек 2019, 08:54
надеюсь вытащил, сразу после запуска. Ибо если вытащить в момент подачи топлива, скорее всего будет барабум
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aspire29 » 21 дек 2019, 16:46
Установил, вебасту, бу. Помпа бош новая.
Насос качает 2.6 Гц. Но очень медленный прогрев. С - 14 до +7, за 50 минут примерно. Выхлоп горячий. Что может быть?
Добавлено через 52 секунды:
Переделывал с догревателя в подлгреватель.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Вентилятор печки не включён
aspire29
Сообщение sega » 22 дек 2019, 20:34
так может у тебя термостат не закрывается? у меня с -15 до +40 минут за 30
sega
Сообщение aspire29 » 22 дек 2019, 20:57
Термостат новый, работает на 88 градусов. Сама вебасто не горячая и патрубки еле тёплые.
aspire29
Сообщение brhr » 24 дек 2019, 09:01
Accent-58 писал(а):надеюсь вытащил, сразу после запуск
да, конечно сразу.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
aspire29 писал(а):Но очень медленный прогрев. С - 14 до +7, за 50 минут примерно. Выхлоп горячий. Что может быть?
а вы где температуру смотрите? ОЖ или в салоне?
радиатор печки не забит?
brhr
Сообщение aspire29 » 24 дек 2019, 12:51
brhr писал(а):вы где температуру смотрите? ОЖ или в салоне?
Радиатор новый, на ходу после 88 градусов отлично греет.
Датчик температуры на патрубке, который из вебасты выходит.
Температура ОЖ, по елм выше на 10 градусов,
aspire29
Сообщение Stas32 » 30 дек 2019, 21:26
aspire29
Котел на сколько килловат?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение aspire29 » 30 дек 2019, 21:42
5 кв.
aspire29
Сообщение Stas32 » 30 дек 2019, 22:07
Если при чистке все было нормально, следов кособокого распыла не было то надо сканером смотреть на подачу топлива и воздуха. И ещё, как бы сказать, звук горения понимать. Это что б знать насколько правильно горит топливо. И еще визуально в темноте присмотреться к глушителю, что б до красна не нагревался.
Сканер покажет температуру, при которой котел уходит в дежурный режим. Если температура будет соответствовать реальной, причина не в котле. Если будет выше или ниже, то либо насос либо датчик либо форсунка глючат.
Stas32
Сообщение aspire29 » 30 дек 2019, 23:10
Спасибо, дельный совет!
aspire29
