Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение tsinik55 » 05 июн 2017, 15:47
Accent-58 писал(а):это глушитель
Странно... на вид пластик - пластиком. Впрочем, ситуации это не меняет - на машине действительно стоит Thermo Top Z :( К осени нужно будет озаботиться переделкой.
Всем спасибо за информацию!
tsinik55
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Accent-58 » 06 июн 2017, 15:22
ну это глушитель засасываемого воздуха
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение avst » 21 июн 2017, 20:26
Подскажите, кто знает. С установленной заводской Thermo Top Z где находится колодка с тремя предохранителями?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2017, 07:11
ее нет. Есть только один предохранитель в моторном блоке предохранителей.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение avst » 22 июн 2017, 08:24
А, понял. Три предохранителя стоят на Top E/C.
avst
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2017, 13:34
они по инструкции по установке от вебасты ставятся. У нас то она штатная, тут проводка авто к вебасте проведена.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение avst » 22 июн 2017, 20:39
Ага, я понял. Думал питание на Z, C, E одинаково разведено. Потом нашел схему именно на Z. Просто у меня доработал старый хозяин на Т91, вот искал как подружить пульт.
avst
Сообщение Sugar72 » 08 ноя 2017, 15:08
День добрый!
У меня вебасто переделана в предпусковой подогреватель по предоставленной здесь схеме, управляется с помощью gsm модуля.
Вопрос такой: как отключить автоматический запуск вебасто по температуре, но с gsm модуля сохранить управление?
Sugar72
Сообщение Accent-58 » 08 ноя 2017, 16:23
Сними колодку с датчика температуры, который перед радиатором
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 18 ноя 2017, 06:34
Всем доброго дня
Столкнулся с такой проблемой, webasto отключается по перегреву.
В прошлом году переделал её в предпусковой подогреватель. Поставил помпу boch, всё работало.
В этом году корпус webasto нагревается не дотронуться, а нижний патрубок чуть тёплый.
Переживаю шланги звук помпы меняется, значит качает.
В чем проблема может быть?
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение Stas32 » 19 ноя 2017, 19:35
Kusnetzov.k писал(а):корпус webasto нагревается не дотронуться, а нижний патрубок чуть тёплый
Kusnetzov.k писал(а):Переживаю шланги звук помпы меняется, значит качает.
Ничего не значит. Надо проверять не по звуку. Смотреть как и в какую сторону качает визуально. И проверить насос на давление прокачки, он может тупо не осиливать, особенно если не та полярность и не то направление потока. У меня больше шести лет работает бошевский насос и проблем нет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение DonPedro » 20 ноя 2017, 14:42
Доброго времени суток!
С наступлением холодов заметил что штатный догреватель не работает после того как заглушишь двигатель, да и вообще не слышно чтобы он запускался, и прогревается двигатель долго.
Прочитал всю тему.
Но вот в чем беда, предохранителей как указано в первом сообщении нет, и рядом с вебастой тоже нет. Она штатная так как по вину бьется что есть.
Вебасту разобрал почистил (сажи и копоти было так прилично), штифт работает (по крайней мере нагревается).
А вот теперь как её запустить????
В проге диагностики CASCADE есть вкладка FUEL HEATER и что-то там ещё. Можно ли вебасту продиагностировать? Или вебастовской прогой диагностировать через ОБД?
Под капотом в разъеме нет пинов для подключения :(
Скоро будет совсем холодно, а оно не работает.
А я тут губу раскатал хотел ППП сделать, а как оказалось её сначала привести в рабочее состояние нужно. :o
DonPedro
Доп. информация: турботаймер, фаркоп, лето 245/65/17, зима 235/65/17 шипы, пружины от прадика с проставками, аммо сток. Задний стаб от дорестайла, линки от 31105 обновленные.
Сообщение Stas32 » 20 ноя 2017, 15:20
Все диагностируется. В разьеме на первом фото есть диагностический пин. В теме, в шапке сообщения, есть на него указание. Программа для диагностики ВЕБАСТО и ПК очень хорошо описана. Так же и предохранитель указан.
Автор Accent-58.
Stas32
Сообщение DonPedro » 20 ноя 2017, 15:39
Stas32 - Если внимательно посмотреть на мои фото (несмотря на плохое качество), то можно увидеть что у меня нет контакта в 19 пине диагностического разъема и предохранитель написан 30A P/OUTLET вместо 20A P/HEATER.
DonPedro
Сообщение Hvost » 20 ноя 2017, 20:55
Пред ищи в маленьком блоке под капотом, там где пред на свечи накала.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
