Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Accent-58 » 27 дек 2016, 19:09
а помпа у автомобилей после остановки двигателя тоже должна крутиться?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 28 дек 2016, 11:01
Нет, не должна. Источники нагрева не правильно ставить в такое сравнение. Площадь нагрева очень разная, а так же жесткость конструкции, материал, объем. Да чего об этом спорить. Достаточно понаблюдать за работой котла после отключения, послушать. Я заметил, что при глушении двигателя в режиме работы на догрев, никаких звуков похожих на кипение не происходит. Возможно жидкость продолжает циркулировать по инерции какое то время. Если запустить пред. прогрев без реле задержки отключения насоса, то явно слышно кипение жидкости. Учитывая конструкцию котла, это не есть хорошо. Ни к чему там лишний раз перегрев. А вот при работающем насосе такого кипения не наблюдается.
Добавлено через 55 минут 6 секунд:
Accent-58 писал(а):а помпа у автомобилей после остановки двигателя
У некоторых авто, как наших так и импортных организовано продолжение работы вентилятора охлаждения после остановки двигателя. Видимо для это есть причины.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 28 дек 2016, 18:34
Добрый вечер, сегодня установил помпу bocsh.
Подскажите с какой стороны считаются провода на 6пин разъёме?
Гаража нет, все делаю на улице во дворе. Так сказать в реальных условиях :D
Не хочется что то сломать на холоде.
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 29 дек 2016, 05:55
Stas32 писал(а):У некоторых авто, как наших так и импортных организовано продолжение работы вентилятора охлаждения после остановки двигателя. Видимо для это есть причины.
а у нас штатная вебаста установлена со своей электрической помпой, которая крутится после остановки авто? Ил по Вашему ее просто забыли поставить?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 02 янв 2017, 20:21
Accent-58
Accent-58 писал(а):Ил по Вашему ее просто забыли поставить?
Stas32 писал(а):Я заметил, что при глушении двигателя в режиме работы на догрев, никаких звуков похожих на кипение не происходит. Возможно жидкость продолжает циркулировать по инерции какое то время.
Stas32 писал(а):Если запустить пред. прогрев без реле задержки отключения насоса
Читайте внимательней о чем я пишу. Насос я ставил самостоятельно и причину, для чего добавил реле задержки отключения насоса так же озвучил. Криминала, от отсутствия задержки отключения нет, но зачем мучить перегревом камеру нагрева. Ведь штатная продувка не остужает жидкость и во время отключения горелки а так же насоса не происходит мгновенного остывания и жидкость, учитывая ее мизерный объем сразу переходит за точку кипения. Я запускал снятую вебасту, правда на воде. И после отключения питания вода реально закипает в камере.
Stas32
Сообщение grom » 05 янв 2017, 06:02
Парни полистал тему ,что то не нашел или пропустил , если так ткните плиз или подскажите.
А проблемка следующая : Стал "потеть " толивом ППП ,плюс выхлоп из глушителя уж очень и очень задымленный и не приятно синий , вообщем выхлоп не горевшей солярки , естественно все прелести запахов в салоне. Пока отключил.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Alexander » 05 янв 2017, 14:13
grom писал(а):выхлоп из глушителя уж очень и очень задымленный и не приятно синий
Почисти камеру сгорания, должно помочь.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 07 янв 2017, 09:02
Всех с рождеством христовым.
Вчера запустил webasto, пока без реле которые все доехать не могут. Все работает хорошо.
Kusnetzov.k
Сообщение alex_mk » 11 янв 2017, 08:20
SergAG писал(а):
deka писал(а):И помогает пауза в 10 минут после работы вебасты.
Она помогает аккуму восстановиться, или получить более равномерный прогрев двигателя?
У меня проблемы с запуском связаны с тем, что после прогрева мозги авто видят "высокую" температуру, и при старте дают очень маленькие обороты. Заводится быстро, но приходится несколько секунд держать стартер, чтобы разогнать. Если сразу после запуска стартер выключить, через 3-4 сек глохнет. Вот и думаю, что будет, если паузу дать? Остужать двигатель-то тоже не хочется.
У меня видимо такая же ситуация. После прогрева webasto 40 мин при -15 заводится сразу же и глохнет через 3-4 секунды. Потом заводится с трудом (после 5-7 сек. кручения стартера) с помощью подкачки педалью газа, стартер крутит бодро.
Нужно какое-то время после заводки принудительно держать высокие обороты педалью газа?
alex_mk
Сообщение Stas32 » 11 янв 2017, 21:44
Видимо здесь многое зависит от состояния поршневой и топливной систем. У меня обороты тоже низкие, но движек не глохнет, по крайней мере до -30. Больше морозов не было, не готов сказать.
Stas32
Сообщение runner_Perm » 12 янв 2017, 10:20
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 12 янв 2017, 17:14
И по поводу задержки работы помпы полностью согласен с Accent-58, что задержку можно и не ставить.
Ведь когда зимой ты глушиш двигатель с работающей webasto происходит тоже самое что и без реле времени.
Зачем греть 40 мин? :shock: за бортом -20 включаю на 10мин. Получаем -5 и запуск без всяких проблем
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2017, 20:37
alex_mk писал(а): меня видимо такая же ситуация. После прогрева webasto 40 мин при -15 заводится сразу же и глохнет через 3-4 секунды. Потом заводится с трудом (после 5-7 сек. кручения стартера) с помощью подкачки педалью газа, стартер крутит бодро.
У меня соренто 2003 тоже была, такой проблемы вообще не было. Прогревал 20-40 минут, без разницы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alex_mk » 13 янв 2017, 08:05
Accent-58 писал(а):У меня соренто 2003 тоже была, такой проблемы вообще не было. Прогревал 20-40 минут, без разницы.
вчера еще динамика пропала. посмотрел фильтр под баком сзади справа который - запарафинился наполовину после морозов. видимо в нем дело и еще топливный поменяю,надеюсь поможет
alex_mk
Сообщение deka » 13 янв 2017, 10:04
alex_mk
У тебя штатная вебаста?
Врезка у вебасты своя в топл.бак или через тройник под капотом?
Если второй вариант, то может быть в этом причина - "отсос" вебастой из топл.фильтра + завоздушивание .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
