Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение diz » 05 ноя 2015, 12:42
Accent-58 писал(а):Питание всегда подается. А вот на 3ю ногу только когда машина заведена и датчик температуры сработал. Те если вручную запускать, нужно подать плюс только на 3ю ногу.
Проверь питание на вебасте. Может у тебя предохранитель сгорел
Перечитал и опять у меня непонятки.. На заглушенной горячей пробовал на третью ногу,не запускается. А на заведенной подавать питание на 3-ю какой носит смысл? Если мне впоследствии нужен запуск ПРЕДпусковой... Сама вебаста работает по температуре. Каждый день слышу ее.
Добавлено через 9 минут 53 секунды:
[quote="Андрей59"]
diz
В помощь:
Спасибо, но сам не аднестенд,а яндекс переводчик ересь выдает.. Единственное понял "если проблема с запуском,то..." Но у меня нет проблем с запуском по температуре. Вебаста однозначно работает. Но хотели попробовать ее запустить перед установкой помпы. И не смогли. Долго мучали первый контакт,потом я настоял все таки третий подключить..Они боялись так как уверены,что на датчик обычно идет минус и боялись спалить моцк вебасты.
Пока на том же этапе. Не ставил ничего,т.к. форсунка умерла и немного другим занялся..чуть позже поеду. Пока надо подтянуть теорию.
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Accent-58 » 05 ноя 2015, 13:31
еще раз. Подай напряжение +12 вольт на 3ю ногу вебасты на заглушенной машине при ХОЛОДНОМ двигателе.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diz » 05 ноя 2015, 13:43
во..теперь ясность) так и сделаю. Спасибо
diz
Сообщение December » 08 ноя 2015, 18:01
Люди добрые, помогите советом !!!
Ситуация следующая
Ехал сегодня никого не трогал и тут на ровном месте птыщ и потух климат контроль. Сорента 2004 г.в. клима с кнопочками которая.
Потух полностью, т.е. на дисплее ничего и кнопочки даже не подсвечиваются.
Опытным путем было определено, что клима отрубается когда включается вибаста.
т.е. если завести двиг, то клима работае, нажимаю на пулите (1533 который, овальный) включение вибасты и всё, клима тухнет. нажимаю сразу на выключение - клима сразу начинает работать.
че за нах ?
А, ещё заметил, когда стемнело, что теперь при работающей климе подсвечивается только нижний ряд кнопок. АС, обдув стекла и 2 рециркуляции воздуха. остальные без подсветки стали.
что за чудеса ? пробовал скинуть клему с АКБ, покурил минут 5 и повесил обратно, результата ноль
December
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2015, 06:04
реле вебасты поменяй.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение December » 09 ноя 2015, 12:03
Accent-58 писал(а):реле вебасты поменяй.
А где его искать? под капотом ?
December
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2015, 12:45
хз, куда установщики твои его воткнули
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение December » 09 ноя 2015, 18:59
угу, спасибки огромное. ничего не меня, открыл капот, там возле основного блока реле висели и 2 релюшки от вибасты. постучал по ним ключиком, подергал провода и почистил окислившийся предохранитель на 20А висящий там же рядом. всё заработала как и раньше, кроме подсветки кнопок на климе :)
буду копать дальше
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Accent-58
спасибо за дельный совет !!! если бы не ты, то поехал бы сегодня к горе мастерам
December
Сообщение Accent-58 » 10 ноя 2015, 05:08
поменяй оба реле. Думаю и климат заработает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shomka40 » 16 ноя 2015, 10:40
Убился читать :( не ругайте, но не нашел решения своей проблемы. Штатная Вебасто ТермоПот С. Насос воздуха работает, но при запуске както странно , циклично, проворачивается на пару оборотов и останавливается. Так в период 1-2 сек (или ок того) - провернулось, остановилось, провернулось, остановилось. Насос тосола работает. Свечу проверяли - накаляется. Периодически (тоже раз в 1-2 сек) издает какое-то "пиликанье". В мастерскую подъезжал, мастер начал агитировать за "конец" воздушного насоса (на тот момент не было известно - работает он или нет, это уже потом я его разобрал и понял, что сам мотор насоса в норме, крутит "только в путь") с последующим заказом в районе 8 тыс руб. Топливо поступает - включил на несколько минут. С глушителя стала капать солярка. Прошлой весной она оч. сильно дымила несгоревшим топливом. Отключил полностью, сняв предохранители. На выставке одной встретил стенд Вебасто, переговорил с ними - подсказали разобрать и промыть сеточку на подаче топлива. Промыл и вот началась такая фигня. Нынче перед разборкой проверить не подумал.
Что это может быть? Мозги? Или может как-то "сброс" сделать возможно?
Но как будто ВСЁ работает, только электронику незнаю как проверить...
shomka40
Сообщение Accent-58 » 16 ноя 2015, 11:02
Воздушный насос вообще никогда не должен останавливаться. Если остановится, когда подается топливо, будет БАМ. Такое чувство, что мозгам компа не нравится сопротивление обмотки насоса. Так Я не понял, ты менял воздушный насос или нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shomka40 » 16 ноя 2015, 12:36
нене! не менял. Просто ощущение , что питание на насос циклами подается. напрямую включаешь от аккума - крутиться норм, а в самом котле - циклами...
Добавлено через 49 секунд:
а какое сопротивление д.б. на обмотке насоса?
shomka40
Сообщение Accent-58 » 16 ноя 2015, 15:48
да там скорее всего ШИМом он управляется, те это и есть циклы, А он свободно крутится? может приклинивает его и он на маленьких оборотах просто прекрашает крутится?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
да там скорее всего ШИМом он управляется. А он свободно крутится? может приклинивает его и он на маленьких оборотах просто прекрашает крутится?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shomka40 » 17 ноя 2015, 07:12
нет. Вращается свободно, ни закусываний, ни перекосов. Достало "пиликанье" и НИГДЕ не могу найти подобные жалобы на "непонятные писки (звуки\пики\пилики) Вебасто" :o
shomka40
