Электроподогреватели (DEFA и другие)
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Электроподогреватели (DEFA и другие)
Сообщение Миша Ч » 11 янв 2010, 08:01
А есть другие варианты ???
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение eugen1960 » 11 янв 2010, 09:15
GO2 писал(а):eugen1960! какие впечатления от вэбасто?...супер? :)
Какие могут впечатления,когда при морозе -35,на двигателе +60,заводится как летом и урчит от удовольствия,все продумано и сделано для безопасной и технически грамотной эксплуатации дизелей,расходы да.......,но машина стоит 1000000,есть с чем сравнивать,так что рекомендую.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Миша Ч » 12 янв 2010, 06:47
GO2 посмотрите ЛС
Миша Ч
Сообщение CSS55 » 12 янв 2010, 13:03
Добрый день коллеги!
установил эл. подогрев местного производства:
http://www.autonahodka.ru/news/11320/
мощностью 1,6кВт, но установочный комплект сам докупал,
вложился в 2000руб.
Таймер поставил с установкой времени по дням недели.
http://www.timers.ru/catalogue/05354/
у нас он стоит 250рублей.
Т.к. в понед. планерка нужно раньше выехать, в выходные -после 10-00часов.
Врезался в трубопровод идущий к печке, считаю греет, очень плохо.
В гараже -10, за час нагревает до +30.
CSS55
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 13:10
Так не туда врезался! Вот поэтому и не греет.Штуцер (в комплекте г -образный)в блок,а выход из подогревателя в нижний патрубок радиатора.Сам подогреватель в самую нижнюю точку на раму.чтобы не завоздушивался.И обязательно нужно разогреть мотор до 95 градусов,чтобы открылся термостат и удалился воздух из системы.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение CSS55 » 12 янв 2010, 13:43
Сделал как Николай написал.
А в блок куда?
Там есть "пробка"?
Можно фото или по каталогу показать.
CSS55
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 13:48
Вот на предидущей странице ребята сноску давали http://podogreva.net/page23 почитай всю тему. :)
Сообщение GO2 » 25 янв 2010, 12:30
Ура!! Супер! и я поставил Хотстарт :Yahoo!: Все грееет циркулирует. Забор со сливного...есть оно там :D
Сегодня поставил по таймеру за час до выезда....лепота...блок теплый, вжик, завел как летом :D Завтра как раз в командировку поеду на Сорике...проверю в полевых условиях где розетка есть...
Всем спасибо за инфу.
GO2
Сообщение YAN » 25 янв 2010, 12:37
GO2 писал(а):..проверю в полевых условиях где розетка есть...
Будь осторожнее с ЛЭП! :)
Сообщение Миша Ч » 02 фев 2010, 06:40
GO2 рад за вас, можно по подробней с установкой, куда врезан выход из котла? где он сам закреплен в соответствии с монтажной схемой?, где ставили, сколько стоит, сколько времени ушло на монтаж, можно в личку
Добавил через 5 дней
Так и не дождался ответов, пришлось делать все самому. Установил котел Hotstart 2кВт самостоятельно, правда времени угрохал все субботу, зато сейчас тема кто как завелся в -25 для меня стала не актуальна. Сегодя градусник показал -29, с прогревом в полтора часа двигатель завелся действительно как летом, даже не повышая обороты в момент после запуска :Yahoo!:
Миша Ч
Сообщение eugen1960 » 02 фев 2010, 08:59
Михаил прими поздравления в день окончания судорог твоего дизеля :!:
eugen1960
Сообщение CSS55 » 02 фев 2010, 13:30
Михаил, -поделись куда "врезал".
И как эффективно работает.
CSS55
Сообщение eugen1960 » 02 фев 2010, 13:34
Забор -в сливную пробку блока,находится за стартером,подача -в нижний патрубок радиатора.
Последний раз редактировалось eugen1960 02 фев 2010, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
eugen1960
Сообщение Миша Ч » 03 фев 2010, 06:43
eugen1960 писал(а):Михаил прими поздравления в день окончания судорог твоего дизеля :!:
Не понял ???
YAN писал(а):Верхний патрубок идет в радиатор,а нижний-в блок.
Я так понимаю, что в нижнем патрубке находится термостат и он не пропустит ОЖ в систему.
CSS55 писал(а):Михаил, -поделись куда "врезал".
Я врезал так, выход из сливной пробки блока, которая за стартером соеденяется со входом в котел, а выход из котла соеденяется с верхним патрубком радиатора (как можно ближе к блоку). Эффект обнаруживается при пальпации верхнего патрубка в районе входа в головку :D и на датчике температуры. :Yahoo!: Сам котел установил на нижний болт крепления утепления блока(в районе венца)
... зато сейчас тема кто как завелся в -25 для меня стала не актуальна. Сегодя градусник показал -29, с прогревом в полтора часа двигатель завелся действительно как летом, даже не повышая обороты в момент после запуска
Миша Ч
Сообщение eugen1960 » 03 фев 2010, 12:32
Миша Ч писал(а):Не понял ???
В смысле,холодных пусков.
Добавил через 4 минут
CSS55 писал(а)::( :( :(
Без снятия стартера, можно вход на котел взять с нижнего патрубка двигателя, идущий на радиатор,а выход с котла подать в подающий патрубок печки,не забывая котел разместить в нижней точке двигателя.
eugen1960
