Андрей59 писал(а):рассмотрел вопрос её механического повреждения
Андрей59 писал(а):висящие капли были видны
accent писал(а):подозреваю, что есть трещина в блоке, ну или через прокладку
Михаил-Andover писал(а):надо проверить клапаны в крышке радиатора и на расширительном бачке
Watslaw писал(а):А какой датчик дает вебасте команду на переход в режим ожидания и отключение? Может, там какое-то банальное КЗ в цепи до самой вебасты?
Именно это я специально и проверял. Намеренно не включал вкоряченный ранее электронасос. Проверял предположение, что полувебаста глючит и не отключается сама после того, как двигатель нормально нагреется. Она вырубилась, значит, встроенный в ней датчик температуры работает более-менее корректно. Хотя впрочем, у Top Z два режима отключения по температуре: нормальный и аварийный, во втором случае она пишет в свои мозги ошибку. Так? Возможно, первый порог не срабатывает, а до второго она просто не всегда успевает догреться.Андрей59 писал(а):если её запустить принудительно с заглушенным движком, то естественно она выключится аварийно по перегреву ож
Если нет циркуляции, то регулировочная пауза просто не успевает включиться, происходит аварийное отключение с записью ошибки.По достижении охлаждающей жидкостью в теплообменнике температуры 72°C догреватель переключается в режим частичной нагрузки (работы с половинной мощностью). Если температура продолжает расти, то при 76,5°C начинается регулировочная пауза (временное прекращение горения). То же происходит, если горение происходит непрерывно в течение 76 мин. После того, как жидкость охладится до 71°C, догреватель включается снова - в режиме частичной нагрузки. Если температура вновь поднимается до 76,5°C, регулировочная пауза начинается опять. Если же в ходе работы с частичной нагрузкой температура жидкости продолжает падать, при 56°C догреватель возвращается в режим полной нагрузки.
Андрей59 писал(а):происходит аварийное отключение
Андрей59 писал(а):Запускать вебасту для диагностики не обязательно
