sega писал(а): рукой берусь за него-работает
accent писал(а):мы те без диагностики поможем. Рассказывай, как запускается, как глохнет, сколько попыток делает, слышны ли щелчки топливного насоса при запуске? Ты ее пробовал вообще запускать без заведенного двигателя?
) Но теплого воздуха нет вообще. Если запустить двигатель, а через несколько мин. остановить, то со стороны правого кресла, где-то в ногах слышно иногда бульканье, или переливание... А как ее запустить без заведенного двигателя?
sega писал(а):Никаких там кранчиков нет
accent писал(а):Это ставлю сразу под сомнение
sega писал(а):А как тогда перекрывается радиатор печки (например летом)?
Alegraz писал(а):А как ее запустить без заведенного двигателя?
accent писал(а):Мои мучения с ремонтом продолжаются. Пробовал собирать адаптер K-Line , собирал 2 схемы, не заработало. Решить купить готовый USB адаптор. Сегодня попробовал, смог прочитать ошибку с подогревателя. Пишет типа Flamme v. Br. betr.(регистрация пламени до включения штифта накаливания). Сопротивление штифта накала замерил. У меня сопротивление 0,8 Ом. Вопрос, какое сопротивление у рабочего штифта накала? Добавил через 3 дняСегодня всетаки смог запустить подогреватель. Паралельно свечи прицепил лампочку на 21Вт, и тем самым понизил сопротивление. Насколько я понял сопротивление исправной свечи должно быть около 0,5 Ом, а у меня 0,8 Ом.
