нееееее, когда двигатель глушишь оно уходит сразу на продувку. В инструкции по вебасте так написано. Что если не помогает простое вытаскивание предохранителя. То выташить, как выше написал.
По первому пункту вот
1.При возникновении неисправности в блоке управле-
ния догревателя происходит аварийная блокировка.
Эта блокировка может быть снята только путем
отключения электропитания блока управления
(например, посредством удаления предохранителя
F1 на 20A минимум на 30 сек).
2. А вот скрин по второму вопросу. Надеюсь понятно, что включение догревателя , у кого нет пульта для запуска, происходит сразу после запуска двигателя, при условии что температура за бортом ниже +5
Попытаюсь перевести на алгоритм для подогревателя термотоп Z
1. Удалить предохранитель с монтажного блока (в моторном отсеке который)
2. Установить обратно
3. Завести двигатель
4. Удалить предохранитель с монтажного блока (в моторном отсеке который)
5. Установить его обратно
6. Все, горячий рестарт прошел
