Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение Евгени » 16 ноя 2011, 15:59
А вот это чёт как то не думал даже. По идее должно быстрее прогреться, но конденсату куда деваться.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Kucher » 17 ноя 2011, 12:58
Евгени писал(а):Я осенью при -2С например выставлял длительность работы вебасты на 15 минут. Сейчас при -10С 20минут. Двигатель нагревается до 50 градусов. Климат не подключал. Запрограммировал включение вебасты перед поездкой на работу, перед обедом, и к концу рабочего дня, исключив при этом выходные. Ну есественно через доп канал сигнализации, как включение, так и глушение, это если надо оперативно, незапланировано не по расписанию.
Хм вчера посмотрел что там на пульте мона сделать. Выставлено автоматом 1 час можно понизить но зафиксировать допустим 15 минут нельзя. И так же допустим мона запрограмировать 3 времени включения
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение Евгени » 17 ноя 2011, 14:19
А у меня же не вебастосвский пульт, видно на фотьке.
Евгени
Сообщение ArtBug » 18 ноя 2011, 14:10
Люди добрые, внимательно прочитал всю тему. У самого Starex, но догреватель такой же.
Прошу кого-нибудь, самого инициативного и совершившего обсуждаемую переделку, сделать инструкцию.
Причем было бы крайне полезно с фотографиями.
Я, например, очень жмусь на комплект для переделки в 17-18 тыщ
Но и в систему лезть ссыкотно, т.к. нет соответствующей квалификации.
Возможна ли такая инструкция, которую взять, придти в любой автосервис, показать ее родимую, сунуть мастеру помпу и таймер и сказать: "вот, сделай по инструкции!"?
ArtBug
Доп. информация: Hyundai Starex 4WD D4CB
Сообщение SLIDER » 18 ноя 2011, 16:26
Kucher писал(а):Выставлено автоматом 1 час можно понизить но зафиксировать допустим 15 минут нельзя.
Доброго времени суток. Тоже доработал догреватель до полноценной, путем замены мозгов и помпы. Теперь работает и как догреватель и как автономка. У меня тоже таймер с возможностью программировать 3 времени включения, но правда нельзя установить сразу три (утро, день, и вечер например), нужно после каждого цикла устанавливать новый. И на пульте есть возможность выставить продолжительность работы от 10 минут и до 60 минут путем нажатия двух кнопок одновременно (SET+>,а потом еще раз SET) и на табло замигают цифири, их изменить на нужные. У меня так. Надеюсь, что кому-то еще это поможет.
SLIDER
Доп. информация: Кореец
Сообщение Kucher » 18 ноя 2011, 17:38
Спасибо сегодня попробую. :)
Kucher
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2011, 10:21
ArtBug писал(а):сунуть мастеру помпу и таймер и сказать: "вот, сделай по инструкции!"?
тут все есть читай еще раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexander » 19 ноя 2011, 10:31
ArtBug писал(а): "вот, сделай по инструкции!"?
http://gsm-timer.ucoz.ru/load
Качаешь последний файл из списка.
Для активации подогревателя - подать + на контакт 3 разъема Х14 (6-ти контактный на подогревателе(HG) и одновременно включить помпу (стр 6 инстр.)
Фишка с проводами для минитаймера(1533) - 31916 или 67089, помпу ставишь в зависимости от бюджета.
И перечитай всю ветку еще раз.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2011, 10:49
:shock: странно, что сайт еще работает, я ж его удалил пол года назад.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexander » 19 ноя 2011, 10:55
Пусть висит, людям в помощь.
Alexander
Сообщение ArtBug » 19 ноя 2011, 14:31
Alexandr, спасибо огромнейшее за простоту ответа :)
ArtBug
Сообщение Alexander » 19 ноя 2011, 15:13
Пожалуйста.
Alexander
Сообщение bfill » 12 дек 2011, 21:38
А по мне, самое простое - поставить помпу циркуляции и релюху от доп канала сигнализации. Надо - включил, не надо выключил. Делов 3 копейки, а работает на "сотню". А если не жаль еще полметра провода, то и климат задействовать (заодно и попка не замерзнет зимой при утреннем рандеву со своим верным конем).
bfill
Re:
Сообщение Евгени » 09 янв 2012, 10:54
Balbes писал(а):....Абгрейд Вебасты заключается: поставить насос для прокачки ОЖ + таймер управления + заменить плату управления(мозги) на самом Тоp-Z...
А мозгито Тоp-Z вебасты зачем менять? Столько соклубней доделали в предпусковик без замены платы и я в том числе, пройдитесь по теме внимательней.
Люди с других форумов (Мазда клуб) начитались таких высказываний и в шоке от замены мозгов, точнее его ценника, осторожней с непроверенной информацией.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 19 янв 2012, 07:55
Кстати, тем , кто хочет поставить 2й АКБ и не хочет заморачиваться, вот , что я нашел
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124052057048124.html
УРА 60
Устройства предназначены для подключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети автомобиля и развязки его с основным. Применяются на грузовых и легковых автомобилях с напряжением бортовой сети 12В и 24В, а также на морских судах. Максимальный ток нагрузки выбирается в соответствии с максимальным током генератора.
УРА обеспечивают автономный режим работы аккумуляторов, что позволяет использовать один из них для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы и др. при неработающем двигателе автомобиля. Это исключает разрядку основного аккумулятора, обеспечивающего запуск двигателя автомобиля.
При использовании УРА с некоторыми типами генераторов, может наблюдаться падение напряжения в бортовой сети автомобиля. Это происходит при работе с генераторами, в которых установлен неразборный со щеткодержателем интегральный регулятор напряжения («таблетка» со щеточным узлом, встроенным в генератор). В таких случаях, совместно с УРА, рекомендуется использовать выносной регулятор напряжения (673.3702) с повышенным напряжением настройки.
Устройства выполнены на алюминиевом теплоотводе с герметизацией элементов монтажа специальной смолой, что обеспечивает высокую надежность приборов.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
