У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
258
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 610
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение Accent-58 » 30 дек 2010, 14:56
velagor писал(а):вебасто..гидроник.. 50 тыщь 40 тыщь
бу вебасту можно за 15 купить, в чем проблема?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 01 янв 2011, 16:00
accent писал(а):а что 4х киловат мало?
Хватать то хватает но за тыщу лишний киловатт прикупил бы...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 янв 2011, 20:17
у эбера вроде теплообменники разные, причем тут горелки?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение energuda » 31 янв 2011, 05:02
Установил Гидроник 5 кВт еще при покупке. Обошлось примерно в 50 тыр, точнее не помню.
Не жалел ни разу, ибо пускать замороженный дизель рука не поднимается и сердце кровью...
Но как и в любой бочке меда обрёб я и свою ложку дёгтя в виде "грамотных" сервисменов, которые толи не читали мануал к устройству, толи просто считают себя умнее фирмы-производителя.
Короче, с наступлением холодов перестал запускаться мой Гидроник. Симптомы как у Maxc
Maxc писал(а):В общем, замучался я с ним в позопрошлую зиму, саляра постоянно застывала (при -20 -25 С) в топливопроводе подогревателя, либо текла как-то не особенно быстро и гидроникс забивал на работу и тупо стучал подкачивающим насосом.
Сначала грешил на соляру, но решил почитать мануал к Гидронику и обнаружил, что установили его НЕПРАВИЛЬНО! А именно, врезку в топливную магистраль сделали ЗА фильтром тонкой очистки, таким образом общая длина трубопровода от бака до дозирующего насоса составляла более 5-и метров. При этом производитель четко пишет, что длина этого участка не болжна превышать 2-ух метров. Кроме того, насос должен быть установлен под определенным углом к горизонту. Сервисмены не только не установили правильный угол, но наоборот - установили НЕРЕКОМЕНДУЕМЫЙ угол! В итоге, при минусовых температурах дозировочный насос просто не мог засосать топливо из бака.
Кроме того, они мне НЕ УСТАНОВИЛИ глушитель, который идет в комплекте! А я думал, почему у меня Гидроник работает со звуком, напоминающим небольшой самолет?
На мои претензии мне был ответ, что они всегда так устанавливают и так ЛУЧШЕ! Никто до меня не жаловался.
Короче, ткнул я их в инструкцию по установке. Они сказали, что исполнят мои "капризы" и даже бесплатно. Представляете?!
Но в конце концов всё исправили. Теперь мой Гидроник запускается при любой температуре (ниже -30 не пробовал).
В общем, коллеги, не поленитесь внимательно изучить мануал и проверить, как выполнена установка, и будет вам счастье в виде комфортной прогретой машины.
P.S. Идея с термосом, конечно интересная, но можно и гораздо проще. Кстати, мне тоже пытались впарить дополнительную ёмкость для соляры, на что были посланы на ***, в смысле исправлять СВОИ же косяки.
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Сообщение Nikoz » 31 янв 2011, 07:35
energuda писал(а):А именно, врезку в топливную магистраль сделали ЗА фильтром тонкой очистки, таким образом общая длина трубопровода от бака до дозирующего насоса составляла более 5-и метров. При этом производитель четко пишет, что длина этого участка не болжна превышать 2-ух метров. Кроме того, насос должен быть установлен под определенным углом к горизонту.
Вот и я поставил Гидроник 5квт....На следующий день после установки было -16....,он НЕ заработал,позвонил в фирму,сказали ждем....Приехал,установщик(кстати наш новый Сорентовод.... :D )сказал-топливо не поступает... :( Было взято от фильтра,он говорит,что это второй случай,в общем переделал,протащил от бака до Гидроника,пока работает... :) Но,синий топливопривод закреплен к раме...,так ли должно быть? Или,как то по другому? Гарантия на два года,так что пока не волнуюсь... :D Главное,что бы грел! :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Accent-58 » 31 янв 2011, 08:56
Nikoz писал(а):Но,синий топливопривод закреплен к раме...,так ли должно быть?
ну да
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 31 янв 2011, 09:01
Я тоже по раме прокладывал.
Сообщение Nikoz » 31 янв 2011, 16:37
Вот и хорошо!!!!! :D
Nikoz
Сообщение energuda » 02 фев 2011, 23:12
BlkDem писал(а):Я тоже по раме прокладывал.
Только не просто по раме, а в защитной гофре. У меня так. Мало ли какая палка на бездорожье вывернется под брюхо.
energuda
Сообщение YAN » 02 фев 2011, 23:41
Я запитывал от СЕПАРа (делал врезку в топливопровод после сепара).Длина трубопровода 1,5 метра,он проходит над двигателем по перегородке моторного отсека.Удобство в том,что тепло от мотора греет и топливопровод. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение energuda » 06 фев 2011, 21:47
YAN писал(а):Длина трубопровода 1,5 метра,он проходит над двигателем...
Если он проходит над двигателем, то длина никак не может составлять 1,5 метра.
Обрати внимание на длину трубопровода "а" - это длина трубопровода ОТ БАКА (точнее от топливозаборника) ДО ДОЗИРОВОЧНОГО НАСОСА. И она не должна быть более ДВУХ метров.
YAN писал(а):Я запитывал от СЕПАРа
Я не знаю,что такое "СЕПАР", но если ты имеешь в виду топливный фильтр, то у меня при таком монтаже были серьезные проблемы при запуске в мороз.
energuda
Сообщение YAN » 06 фев 2011, 22:14
energuda писал(а): но если ты имеешь в виду топливный фильтр, то у меня при таком монтаже были серьезные проблемы при запуске в мороз.
Именно доп.фильтр,проблем не было ни разу за два года эксплуатации(год перерыва из-за сгоревших "мозгов" не в счет).
Сообщение Barbare » 06 фев 2011, 22:20
YAN писал(а):(год перерыва из-за сгоревших "мозгов" не в счет).
:shock: а как получилось, что у тебя мозги сгорели ?
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение YAN » 07 фев 2011, 00:23
Barbare писал(а):а как получилось, что у тебя мозги сгорели ?
Здесь я писал свою эпопею :arrow: Тема: Установка Eberspacher, Сообщение #438492, Автор: YAN
Сообщение BlkDem » 07 фев 2011, 08:01
energuda писал(а):а в защитной гофре
Я люблю защитные гофры, но не в этом случае.
Вероятность что-то зацепить гофрой в несколько раз выше, чем тонким гладким топливопроводом.
А сам топливопровод довольно мощная и жесткая трубка. Гофру ставить не стал сознательно.
