У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
258
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 610
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение ShineOn » 01 дек 2010, 15:55
пупс76 писал(а):обнаружил у себя под капотом Вебасто, вроде как штатную, пульта в салоне нет, кнопочек на торпеде лишних тоже нет, подскажите алгоритм его работы.
У тебя так называемая "полувебасто", или полностью Webasto ThermoTop Z. Это не предпусковой подогреватель, а догреватель ОЖ. Он включается только на запущенном двигателе и помогает быстрее нагреть ОЖ до рабочей температуры.
ThermoTop Z можно дооборудовать до полноценной системы (ThermoTop C), туда же можно будет поставить либо родной вебастовский пульт, либо подключиться на свободный канал сигнализации (если есть).
Подробно обсуждалось на форуме:
Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
Сделал апгрейд Вебасты
и в куче других тем.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение tov » 01 дек 2010, 20:38
Вебасто установлена в январе этого года. Все нормально - но сегодня в Ярославле -28 утром и Вабасто отказалось запустится на Лукойловской г-ной саляре и не только у меня
tov
Сообщение YAN » 01 дек 2010, 21:11
beman писал(а):Примерно в 30 тыр. уложиться
Могу огорчить.Самый дешевый Эбер(Гидроник) 4 кВт стоит от 33 тыров +10 тыр установка.Но 4 кВт нам только для запуска,для прогрева он не подходит,мощность не та.Так например,чтобы прогреть ОЖ до температуры 40 градусов,требуется около 50-60 минут,а то и больше(расчет при забортной температуре -18 при более низкой ещё дольше.) Следовательно пока греешь ОЖ,аккум медленно умирает т.к. он замерзший и подразряженный.Следовательно нам требуется 5-ти кВтник,а вот цены на него начинаются от 45 тыров.Как альтернатива-БИНАР,собран из тех же импортных комплектующих и стоящий на порядок дешевле.Где приобрести и установить,смотри одноименную тему,в ней коллеги выкладывали адреса дилеров.
Добавил через 2 минут
:arrow: Предпусковые подогреватели "Бинар" (смотри начиная с 19-ой страницы) :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Que » 02 дек 2010, 08:38
Эбер 5кВт у официалов - 41т.р.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Nikoz » 02 дек 2010, 08:47
Que писал(а):Эбер 5кВт у официалов
Это где? С пультом? :)И ,что греет? Двигло,салон...,или тока двигло?
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение SUPER78 » 02 дек 2010, 09:10
ВСЕМ ЗДРАСЬТЕ!!! У МЕНЯ СОРЕНТИК ДИЗЕЛЬ-2004ГОДА СТОИТ РОДНОЙ ВЕБАСТО-5КВТ,А ЧТО ОН ПОДОГРЕВАЕТ И КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТАЕТ ОН ИЛИ НЕТ. ДА И КАК ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЖЕ НЕ ПОНИМАЮ--ГОВОРЯТ ЯКОБЫ САМ ПРИ -10 ГРАДУСАХ,КТО ГОВОРИТ С БРЕЛКА КОТОРОГО У МЕНЯ НЕТ.Я 3 ВЛАДЕЛЕЦ БРЕЛКА ЕСЛИ ЭТО ТАК НЕТ.ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ?
На первый раз устное замечание за нарушение п. 6 "Правил форума": у нас не принято КАПСить! В следующий раз подобные сообщения буду удалять. Давайте будем уважать других форумчан и правила форума!
SUPER78
Доп. информация: двигатель-D4CB. комплектация EX, вебасто, автозапуск, турботаймер, 5 ступенчатый автомат-типтроник.
Сообщение ShineOn » 02 дек 2010, 09:38
SUPER78 писал(а):КАК ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЖЕ НЕ ПОНИМАЮ
Читай вот эту тему:
ShineOn
Сообщение Que » 02 дек 2010, 10:06
Nikoz писал(а):Это где? С пультом? :)И ,что греет? Двигло,салон...,или тока двигло?
1. тут, сайт фигня, но телефоны работают.
2. минитаймер.
3. греет двигло - салон.
Ставил месяц-полтора назад.
Que
Сообщение Nikoz » 02 дек 2010, 10:30
Спасибо,этих знаю.... :D
Nikoz
Сообщение kral796 » 02 дек 2010, 10:43
YAN писал(а):Самый дешевый Эбер(Гидроник) 4 кВт стоит от 33 тыров +10 тыр установка.
я в том году с установкой и подключением к сигналке 32 отдал (по акции)
YAN писал(а):Так например,чтобы прогреть ОЖ до температуры 40 градусов,требуется около 50-60 минут
в -36 с ветерком небольшим после ночи (часов 10-12 не меньше) после примерно часа работы гидроника 4кВт запустил с сигналки и через минут 5 поехал. в машине уже и без шапки нормально было и температура была чуть ниже половины... :oops: так что... :wink:
YAN писал(а):Как альтернатива-БИНАР
:( кто б его год назад мне прорекламировал... :cry:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение pl_oleg@list.ru » 02 дек 2010, 11:43
А возник вопрос! Как установка любого ПП влияет на гарантию?
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение ShineOn » 02 дек 2010, 11:54
pl_oleg@list.ru писал(а):Как установка любого ПП влияет на гарантию?
Точно также, как и установка любого другого дополнительного устройства (сигнализация, магнитола и пр.) Если экспертиза установит, что какая-то поломка произошла вследствие неправильной установки такого дополнительного устройства, то тебе могут мотивированно отказать в гарантии. Если доказать не смогут, то никто в гарантии отказывать не будет. Опять же, будет влиять на гарантию только тех подсистем, которые задействованы при подключении этого оборудования. При подключении ПП будут задействовано много вещей: топливная магистраль, ОЖ, электрика. Поэтому возможные претензии (надеюсь, их не будет) могут быть только этим подсистемам. Например, гарантия на подвеску точно никак не будет от этого зависеть. :)
И ещё небольшое замечание: если хочешь, чтобы в случае (не дай бог, конечно) ДТП возможные повреждения ПП покрывались полисом КАСКО, то не забудь включить ПП в перечень дополнительного оборудования в своём полисе!
ShineOn
Сообщение Георгичь » 02 дек 2010, 13:45
Поставил Вэбасто,обошлось 52000 т.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение pl_oleg@list.ru » 02 дек 2010, 13:59
а ночью придет большая зеленая жаба.. и будет душить :)
Я вот нашел место где Бинары 5 ставят 16500 комплект
8000 установка + 1500 подключение к сигнализации
Спросил про скидку, сказали, что могут дать 5% при условии от 10 машин,
так же обговорил возможность своего оборудования, если Максим 163 сможет сделать скидку на те же 10 комплектов, а сервис 5 % на установку.
Но самое главное что Бинаров нет, и по срокам сказали не раньше начала января. Кто что думает? в голосовалке более 100 человек хотят поставить!
А наш надежный СЦ умеет ставить ПП? готов быть подопытным кроликом :)
pl_oleg@list.ru
Сообщение Бештау » 02 дек 2010, 18:08
Имеется бензиновая Хонда Аккорд с полноценной Вебастой с пультом в салоне и двумя брелками дистанционного управления.С немецким документами на неё. Состояние отличное . В южном климате после года Германщины практически не эксплуатировалась. Раз 30 за пять лет... Хонда продается плохо. Тех денег,что хочу наличкой не дают. Южане Вебасту за полноценную опцию в 40 тыс рублей не считают. Есть желание деинсталировать Вебасту и продать её отдельно. Сколько можно получить за сей девайс. У кого есть такой опыт демонтажа?
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
