BlkDem писал(а):нефиг эти совковые релюхи пользовать
Максим, а между нормально замкнутыми контактами реле и контактами обмотки этого реле КЗ нету...
А какие подробности-то?BlkDem писал(а):Давай подробности!
kapger писал(а):И так несколько раз при разных температурах...
И буду экспериментировать!BlkDem писал(а):вот теперь экспериментируй
t0=-5
ППП -5 +20 +25 +30 +33 +35 +37 +40
БК -1 +3 +6 +12 +19 +21 +25 +28
t0=-20
ППП -20 +2 +5 +7 +22 +24 +25 +26 +26 +27 +29 +30 +31 +32 +33 +34 +35 +36 +37 +38 +39 +40
БК -17 -16 -15 -14 -7 -5 -1 +2 +4 +8 +10 +11 +13 +17 +19 +20 +21 +22 +24 +25 +26 +27
kapger писал(а):И буду экспериментировать!
gres_go писал(а):На дорестайлах та же беда
Необходимо провести полный цикл от начальной температуры до максимальной температуры ОЖ на выходе ППП (вроде бы 70 градусов должно быть, не помню) с шагом измерения 5 градусов по показаниям ППП. Требуется несколько таких циклов при различных начальных температурах окружающего воздуха (при -5, при -15, при -25 и можно еще ниже).
t0=-5
t0=-20
