Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Сообщение BlkDem » 08 фев 2013, 11:45
Ждем отчета ;)
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
ТМ!
КТ827 :D
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 11:53
Ну е мое, 1й раз со мной согласился.
P.S. отчета не будет, у меня не соренто :(
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 08 фев 2013, 12:32
accent писал(а):1й раз со мной согласился
Ага, а спорили мы два раза :D
accent писал(а):отчета не будет
Точно, блин. Ну, мож кто отважится :)
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 12:47
Нужно поточнее 10 кОм подобрать, скажем на температуру -20. Я так набум поставил. У меня таблицы зависимости температурного датчика нет под рукой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 15 фев 2013, 16:02
Максим, я только что получил посылку! :Yahoo!:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 15 фев 2013, 16:38
Не выделывались на терминале? А то у них правила, типа, за день хранения 10% стоимости пересылки...
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Тренируйся сначала на холодильнике. Найди батарейку 12В. Термодатчик сунь в холодильник (морозилку). Через минуту включай и наблюдай за светодиодами. Доставай из холодильника и пальцами согрей термодатчик - реле через несколько секунд должно отщелкнуться.
Сообщение kapger » 15 фев 2013, 17:29
Да я их еще там построил немножко... :oops:
"Расписывайтесь", говорят...
"За что, я же ничего еще не получил, целостность упаковки не проверил? Вот как проверю, так и распишусь!"
и т.д.
А на складе, где выдают, два таджика, которые с трудом по русски говорят %)
kapger
Сообщение BlkDem » 15 фев 2013, 17:33
:lol:
Сообщение kapger » 15 фев 2013, 17:44
Крона на 9 вольт подойдет или нет?
kapger
Сообщение BlkDem » 15 фев 2013, 18:13
Для цепи питания процессора хватит, но будет ли срабатывать реле - ХЗ. Скорее всего, будет.
Сообщение kapger » 15 фев 2013, 18:48
Крону нашел, но вот разъема к ней нет :D
Сейчас буду чего-нибудь колхозить. Может из большого 12-вольтового блока питания провода в холодильник протяну... :ROFL:
kapger
Сообщение kapger » 17 фев 2013, 23:14
От души поэкспериментировал с холодильником! :crazy:
Очень всё понравилось! Максим, просто супер получилось! :Yahoo!:
Процесс настройки, работы и индикации был описан тут.
От себя бы я добавил следующее:
BlkDem писал(а):Зеленый мелкий светодиод - индикатор текущей температуры.
Если последнее мигание в серии не полное, а очень краткое, то температура находится примерно в середине диапазона.
Так вроде бы получается?
BlkDem писал(а):Отключаем реле, мигаем светодиодом PWR.
Мигание происходит до тех пор, пока присутствует напряжение питания на контроллере. Т.е. если после прогрева ППП двигатель успешно запустился с автозапуска, то можно спуститься к машине и, открыв капот, визуально проконтролировать (по миганию этого светодиода или по отсутствию мигания), что резистор-обманка подключался или нет.
Здесь же отмечу, что при одном опыте мигание этого светодиода было не до момента снятия питания с контроллера, а всего лишь несколько раз. Я не понял почему так было и не смог повторить аналогичный опыт до получения такого же результата...
Некоторые вопросы:
1. Разъем 2х3 предназначен для программирования процессора?
2. Зачем на разъеме 1х6 контакт №1, обозначенный как "Масса"?
3. Есть ли защита от переполюсовки?
4. Как будем бороться с возможным окислением контактных площадок переменного резистора?
5. Какой герметичный корпус планируется под изделие и какие наружные (относительно корпуса) герметичные разъемы будем ставить? Нужно будет два разъема (на 2 и 3 контакта) либо один (на 5), при условии, что термодатчик будет припаян. Или вообще без разъемов обойдемся, т.е. всё на пайку?
kapger
Сообщение BlkDem » 18 фев 2013, 04:22
kapger писал(а):Так вроде бы получается?
Не, это просто алгоритм так работает. Любое мыргание полноценное, не зависимо от длительности.
kapger писал(а):что резистор-обманка подключался или нет.
Да.
kapger писал(а):1. Разъем 2х3 предназначен для программирования процессора?
Да, это разъем ISP для программирования.
kapger писал(а):3. Есть ли защита от переполюсовки?
Да, диод по входу.
kapger писал(а):4. Как будем бороться с возможным окислением контактных площадок переменного резистора?
Никак. По результатам тестирования зафиксируем температуру и удалим подстроечник из схемы.
kapger писал(а): Какой герметичный корпус планируется под изделие и какие наружные (относительно корпуса) герметичные разъемы будем ставить?
Имхо, схема не ремонтопригодная, можно тупо заливать компаундом/полиэфиркой.
kapger писал(а):Или вообще без разъемов обойдемся, т.е. всё на пайку?
Точно так.
Вообще, по результатам тестирования схема трансформируется в несколько другую. Чуть проще и компактнее.
Сообщение kapger » 25 фев 2013, 18:44
Максим, помогай! Без тебя мне не справиться…
На контроллере между нормально замкнутыми контактами реле и минусом питания платы контроллера почти КЗ (в одном направлении омметр показывает около 3600 Ом, в другом - 2300), поэтому при полностью подключенном контроллере температура двигателя определяется бортовым компьютером в размере 125 градусов выше нуля… Если закоротить вручную сигнал с датчика температуры на массу, то будут те же 125 градусов.
kapger
Сообщение BlkDem » 25 фев 2013, 20:28
Во как... Я говорил, нефиг эти совковые релюхи пользовать :evil:
Нормальные реле с керамическими корпусами. Выпаивать и ставить нормальное реле. На пробу можно даже тазовое 5-контактное. Других вариантов я не вижу.
