Re: Куплю Соренто BL рестайл AT дизель
Re: Re: Куплю Соренто BL рестайл AT дизель
Сообщение brhr » 16 июн 2017, 12:29
rotenflecke писал(а):см выше ) учитывая что это была бензиновая 3,3 а у дохтура счаз z4 и G65AMG выводы можно делать )
Понял :)
Хотя у дизеля крутящий момент больше, чем у бензинового, т.е. на дизеле надо совсем аккуратно?) 392 против 307 Н*М
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение rotenflecke » 16 июн 2017, 12:32
brhr писал(а):на дизеле надо совсем аккуратно
у меня был классик. Если бы стоял компрессор - может были бы проблемы, поскольку двигатель с турбиной - подхват происходит уже после всех подключений ) резких ударов ПОЧТИ не происходит. Со временем когда раздатка становится уже не особо шустрой - она может "пинаться" потому что запаздывает с подключением (обрати внимание на этот момент при выборе тачки), но обычно это лечилось заменой масла
ТОД работает при старте с места и ускорениях, если в драг-рейсинге не участвовать (машина-то 2 тонны) - для меня лично было мегакомфортно, тяга проявлялась не в момент старта, а уже при наборе скорости, причем движок хоть и прожорливый на классике, но в паре с нормальной коробкой ему пофиг набирать от 60 или от 120 )
Последний раз редактировалось rotenflecke 16 июн 2017, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение brhr » 16 июн 2017, 12:47
rotenflecke писал(а):у меня был классик. Если бы стоял компрессор - может были бы проблемы, поскольку двигатель с турбиной - подхват происходит уже после всех подключений ) резких ударов не происходит
ТОД работает при старте с места и ускорениях, тяга проявлялась не в момент старта, а уже при наборе скорости
Спасибо, понял)
brhr
Сообщение rotenflecke » 16 июн 2017, 12:50
я выше написал, будешь смотреть машины - проверь на наличие "пинков" раздатки после старта. Раздатки с пробегом могут подтормадивать, и подключаться с запозданием, т.е. короткий разгон-сброс газа и в накате просходит "тык" или прямо на разгоне
это может быть признак или уставшего масла или уже механизмов раздатки - надо разбираться )
rotenflecke
Сообщение brhr » 16 июн 2017, 13:32
rotenflecke писал(а):я выше написал, будешь смотреть машины - проверь на наличие "пинков" раздатки после старта. Раздатки с пробегом могут подтормадивать, и подключаться с запозданием, т.е. короткий разгон-сброс газа и в накате просходит "тык" или прямо на разгоне
Спасибо большое, обязательно проверю. Еще тут писали, что проверять раздатку надо на 4х4Лоу в выкручеными колесами, двигаться и слушать инородные звуки.
brhr
Сообщение rotenflecke » 16 июн 2017, 13:39
brhr писал(а):инородные звуки
ну это диагностика скорее карданов/редукторов
а работа ТОДа - именно подключение/отключение при разгонах, у этой раздатки как раз особенность - она дубовая но не очень скоростная ) тем более с возрастом
как любая сложная железяка любит внимание и уход )
rotenflecke
Сообщение brhr » 16 июн 2017, 13:43
rotenflecke писал(а):а работа ТОДа - именно подключение/отключение при разгонах, у этой раздатки как раз особенность - она дубовая но не очень скоростная ) тем более с возрастом
Спасибо большое, за совет!
А такой вопрос, если катализаторы вырезаны или машина чипована, будет ли дым из выхлопной? или на исправной машине он всегда должен быть чистым?
brhr
Сообщение rotenflecke » 16 июн 2017, 13:55
brhr писал(а):он всегда должен быть чистым
это к чиптюнерам, но мое мнение - должен быть чистым
сажевые фильтры вроде на d4cb не ставились, тока на старексы и то с 12 года
дым - это или масло сгоревшее или еще чтото попадает
rotenflecke
Сообщение brhr » 16 июн 2017, 14:11
rotenflecke
понял, спасибо
brhr
Сообщение Accent-58 » 16 июн 2017, 15:36
brhr писал(а):А такой вопрос, если катализаторы вырезаны или машина чипована, будет ли дым из выхлопной? или на исправной машине он всегда должен быть чистым?
При тапке в пол у исправного может прям немного дымнуть, это нормально.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение brhr » 16 июн 2017, 15:56
Accent-58 писал(а):При тапке в пол у исправного может прям немного дымнуть, это нормально.
Понял, буду смотреть, спасибо!
brhr
Сообщение vetbat » 16 июн 2017, 16:01
у меня на классике бывало, если навалить да ещще скинуть пару раз вниз передачи, давал копоти, а так все исправно было.
vetbat
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение 100$ » 16 июн 2017, 19:10
Просто обязан! Пукнуть, но не пёрнуть, а тем более икаруснуть... :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Krause » 17 июн 2017, 11:24
Естественно всегда хочется комплектацию пожирнее, но мои личные длительные поиски EX успехом не увенчались. Зато нашел отличного Соря LX на парт-тайме и от 1-го владельца, которого уже почти 2 года катаю и жутко доволен!
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение brhr » 17 июн 2017, 13:24
Krause писал(а):Естественно всегда хочется комплектацию пожирнее
Я поэтому и написал, что желательно)) главное ,чтоб машина живая была)
brhr
