igo 8 c картой РФ
Обсуждение программ для навигации - выбор, сравнительные характеристики, настройка, обновление и т.п.
Re: igo 8 c картой РФ
Сообщение AMK » 15 апр 2010, 11:08
У кого с рапидой с 4pda ссылок не складываются отношения в Питере могу подсобить с этим делом, у меня там премиум.
В принципе кое-то уже даже скачано:)
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение ShineOn » 10 авг 2010, 07:21
Кстати, тут на днях вышли новые карты России (и не только России, разумеется, но нам оно параллельно по большей части) для iGO. Причём сразу оба варианта: от TeleAtlas (2010.06) и от Navteq (2010.Q1).
Точного списка дополнений сейчас так сразу не скажу, но могу поделиться только первыми впечатлениями:
TeleAtlas 2010.06 - наконец-то появилась подробная карта моего Лыткарино! :) Делаю вывод, что и остальное Подмосковье должно быть проработано также детально. Общий размер карты подрос на 2 метра по сравнению с 2010.03.
Navteq 2010.Q1 - общий размер базы вырос на 12 метров по сравнению с 2009.Q4. Cтала возможна адресация домов по корпусам, чего раньше у Navteq вроде не было. Для версии iGO Primo добавили файлы Driver Alert и Point Addressing, правда, по России они очень и очень локальные, как обычно (только Москва и Питер). Почти вдвое больший размер карты у Navteq (по сравнению с TeleAtlas) обусловлен присутствием контуров домов. По словам любителей Navteq, ограничения скорости присутствуют только для загородных трасс. И, как уже стало традиционно для Navteq, новая карта по-прежнему не знает многих старых развязок, даже в Москве и ближайшем Подмосковье.
PS: для Украины рекомендую карту от CarteBlanche 2010.03. Что в ней не понравилось - POI по АЗС в небольших городах не привязаны к брендам, приходится доезжать до АЗС и смотреть воочию, что за зверь такой. Особенно это напрягло в условиях, когда заправки сети ANP (по словам местных жителей, принадлежащая "девушке с косой") на востоке Украины практически не работают, и приходится искать заслуживающую доверия АЗС наобум (ANP в том месте, где я отдыхал, раньше были наиболее качественными).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sevast » 10 авг 2010, 08:00
Привет Игорь! Где ты эту карту нашёл, дай ссылку, лучше прямую :) ! На 4pda вроде 2010.03 - новее нет!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение ShineOn » 10 авг 2010, 08:32
Юра, как раз на 4pda и взял, их выложили только позавчера. Вчера с утра перезалили на несколько зеркал, потому что админы на некоторых файлообменниках их быстро удаляют. Вот сцылко на зеркало (depositfiles), с которого я качал вчера с утра:
Добавил через 2 минут
Кстати, там написано, что Карты разных версий (Teleatlas & региональные производители и Navteq) между собой взаимно несовместимы (т.е. не получится проложить маршрут из одной страны в другую).
Кроме того, что Navteq не совместим с картами TA и CB, у меня также не получилось проложить маршрут из Москвы на Украину при комплекте карт TA2010.03 и CB2009.12. Но при замене набора на TA2010.06 и CB2010.03 всё прекрасно заработало!
ShineOn
Сообщение Sevast » 10 авг 2010, 08:42
спасибо, а я в шапке посмотрел - нового ничего нет :oops:
Sevast
Сообщение Risha » 06 сен 2010, 12:41
Вопрос: При запуске iGo 8.3 приходится каждый раз подключать GPS-приемник (КПК Asus 696) в самой иГе - кто-нибудь сталкивался с таким и как лечить?
Очень надоело подключать его вручную!
Risha
Куратор
Сообщение Sevast » 06 сен 2010, 14:18
Ирина, попробуй в открыть в блокноте файл sys и добавь строчки
[gps]
port=7
;baud=4800
номер порта, поставь свой!!!
Sevast
Сообщение Risha » 06 сен 2010, 16:25
Юрий, роюсь в нете весь день, нашла примерно тоже, только править нужно sys.txt в /Program Files/iGO8 а не на SD-карте...
Как назло - батарея села, проверить не могу :crazy:
Risha
Куратор
Сообщение Sevast » 06 сен 2010, 16:45
у меня I-go установлено, простым копированием! :oops: Поэтому sis.txt только на sd карте!
Sevast
Сообщение avst » 06 сен 2010, 20:38
Желательно установить одинаковые файлы Sys.txt и на карте и в Program Files\IGO8. Юрий правильно написал, нужно прописать принудительно номер порта и скорость. Кроме этого установить в Пуск\Настройка\Система\External GPS: Программный порт СОМ 0, Аппаратный порт СОМ 5. Во всяком случае у меня на Asus A639 так, работает хорошо.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Risha » 07 сен 2010, 08:13
Значит подвожу итог (у меня все заработало :Yahoo!: ):
Для тех, у кого iGo 8.3 установлена инсталяцией правят файл sys.txt в /Program Files/iGO8, те, у кого iGo 8.3 установлена копированием, то правят sys.txt на SD-карте. Должно быть:
[device]
type="ASUS CANNES"
[gps]
port=5
baud=4800
set_messages=0
Проверить, чтобы не было строчки:
[gps]
maximise_baud=1
(либо вместо 1 поставить 0)
Ну и как правильно написал Александр ака avst необходимо установить в Пуск\Настройка\Система\External GPS:
Программный порт: СОМ 0
Аппаратный порт: СОМ 5
Скорость: 4800.
Я поставила везде 9600 - тоже работает. Всем удачи!
Risha
Куратор
Сообщение LEO » 07 сен 2010, 13:26
Коллеги. Подскажите... слетела на КПК iGo 8.3.1. Что сейчас актуальнее из последних версий, и какой фирмы лучше карту Тайланда скачать??? :)
Версия проги нужна для PDA устройств :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Risha » 07 сен 2010, 13:47
ЛЕО, ты имеешь в виду последнюю версию Иги?
Risha
Куратор
Сообщение Sir Antony » 07 сен 2010, 14:03
Если я правильно помню, то сейчас 8.3 и Amigo слили в программу iGo Primo.
Добавил через 4 минут
Не, вроде не так. Получается, что это всё же OEM, т.е. продолжение Amigo.
[url=http://igomyway.com/primo/]iGO Primo[/url] писал(а):iGO primo™ - the new OEM product that combines simplicity of use with the most recent technological advances from NNG Global Services.
The core technology is based on the latest generation of the award-winning iGO Software Engine, which has been installed on millions of devices since 2005.
Кстати, имеется ссылочка для поиска в DC сетях.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение avst » 07 сен 2010, 18:03
LEO писал(а):Что сейчас актуальнее из последних версий, и какой фирмы лучше карту Тайланда скачать??? :)
Леонид. Пользуюсь обновлениями ИГО вот отсюда, обычно самые свежие версии. По iGO 8.3 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=106052
по iGO Primo http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=106052
Primo сам еще не пробовал, но шефу устанавливал в его новый Соренто. Я пользуюсь iGO 8.3 последней официальной версии. Можно там скачать и посвежее и со всякими скринами. Там же ссылки на карты, практически любой страны.
avst
Вернуться в Навигационные программы
