Прошу просветить неуча!
BlkDem писал(а):Т.е., холодный старт много быстрее,
BlkDem писал(а): Никак не замена
Я помню у НОКИИ была такая фича,но они честно её не обзывали ЖПСом,а придумали своё название,я не помню какое.А тут на всех смартах ЖПС на экранных пленках,а на деле-хер.
YAN писал(а):Но почему он отказался искать спутники самостоятельно...
Это может зависеть от конкретного устройства. Например, может быть честный GPS-приёмник, но с обязательным стартом через A-GPS (привязка делается по ближайшим базовым станциям через SIM-карту). В этом случае в настройках может быть отключение A-GPS, но может и не быть.YAN писал(а):Получается,что в нем нет никакого ЖПС приёмника,а инфу с координатами он получает от базовых станций через инет и уже исходя из этой инфы ориентируется на местности.Так?
ShineOn писал(а):A-GPS без нормального GPS
BlkDem писал(а):Что за мобила и что за нави?
morbid писал(а): ты про телефон если, то ему нужно дать разрешение на подключение к сети.
ShineOn писал(а):может быть честный GPS-приёмник, но с обязательным стартом через A-GPS (привязка делается по ближайшим базовым станциям через SIM-карту).
BlkDem писал(а):так не бывает.
Может зависеть от конкретного устройства. Если в настройках можно отключить A-GPS, то будет работать и без SIM. Хотя если там стандартный Android, то скорее всего, такой опции нет. Либо включить GPS, либо отключить. Хотя всё равно странно, должен и без наличия сети работать. У меня iPhone вроде нормально работает с заблокированной SIM-картой, хотя надо проверить, врать не буду. Другое дело, что заблокированная SIM-карта всё равно может сигналы от базовых станций принимать, надо будет попробовать вообще без SIM-карты.YAN писал(а):Получается,что в тех местах,где нет базовых станций,не будет и навигации?
YAN писал(а):Зачем ему разрешение?
BlkDem писал(а): а манагер просто тупень. Скорее всего, навигационный софт пожелал подключиться к инету, что вызвало системную функцию инициализации GSM модуля, т.к. без него не работает GPRS.
Вернуться в Навигационные устройства
