Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение taurus2009 » 24 янв 2010, 01:25
Андрей.А. писал(а):так можно все заправки в городе перебирать. Это как лотерея - кому, как повезет.
В общем то так и есть. Можно и после слива цистерны заправщика хватануть поднятых со дна танка осенних остатков :(
Зимой пользуюсь только 2-3 колонками, на которые езжу последние 8 лет. Летом, конечно, кол-во и география меняются.
А иначе и нельзя :) проверенный сервис, проверенные мойки, проверенные заправки...
Последний раз редактировалось taurus2009 24 янв 2010, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Biz » 24 янв 2010, 01:27
Похоже, в Москве уже почти на все заправки зимнюю солярку завезли, а в Питере еще летнюю распродают.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение constax » 24 янв 2010, 02:10
Biz писал(а):Похоже, в Москве уже почти на все заправки зимнюю солярку завезли
епт... 24 число января... пора бы уже... :lol:
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Андрей59 » 24 янв 2010, 06:30
Ssokol писал(а):Но мне кажется зависит еще и от качества фильтра
Ssokol писал(а):Сам ведь два дня назат кипятком оттаивал
Одно с другим никак не связано, хреновая соляра даже через сито не пойдёт, а качество установленного фильтра для сохранения ТНВД и форс всегда должно быть на высоте.
Андрей59
Сообщение Андрей К » 24 янв 2010, 10:56
Щас не рискую ночью завожу автозапуском проблем нет если нет возможност нажать на кнопку то можно запрограмировать.
А когда заводиться както звенит все в движке секунд5 так у всех???????????????
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение Махно » 24 янв 2010, 11:07
Это номано(опять без смайликов)
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Akela » 24 янв 2010, 11:48
Заменил свечи. Пару раз запустился в -13 - -17 без проблем.
Но.
После двух дней стояния на улице (-15 - -20) утром не завелась, высадил АКБ. После зарядки АКБ запустился "методом Страуся" после пятикратного прогрева свечами).
Уже третье подряд утро запуск идет исключительно через танцы с бубном (имени Страуся). Такое ощущение, что свечи снова не работают.
Может такое быть?
Была бы машина в тепле - ковырял бы дальше, а так... пока жду потепления и злюсь на агрегат.
Соляра? Навряд ли, ведь (так думаю), если бы встала в баке - то пока не растает - не запустимся, так ведь?
Лягушку перед запуском пару раз нажимал - туговато, но нажимается. Как масло сливочное давишь.
Воздух? Может быть такой эффект от завоздушивания?
Пошел, на "спящей" машине (без АКБ) открутил винт на топливном фильтре (полностью выкрутил), начал качать лягушку.
Первые 30-40 качков вообще ничего не было, потом пошла соляра пополам с воздухом. Еще качков через 50 воздух кончился. Соляра чистая, что радует.
Видимо, при замене топливного фильтра накануне чудорукие мастера завоздушили топливную систему и поленились прокачать ее (превед Автомиру).
Завтра с утра покачаю еще и попробую завестись - как раз АКБ зарядится на 100%. Если запустится сразу - то виноват воздух. Если нет - буду искать проблемы далее.
Польза: принял решение межсервисные смены фильтров и масла делать самостоятельно, без привлечения официалов-умельцев.
Вред: нету (опыт, сын ошибок трудных).
Идеи: врезать в топливную магистраль низкого давления - прозрачную трубочку для лицезрения воздуха. Подумать насчет установки Сепара.
Последний раз редактировалось Akela 24 янв 2010, 16:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Akela
Сообщение DiCh » 24 янв 2010, 11:50
-26С не завелся. Одиночные вспышки в цилиндрах и всё. Не помог даже второй аккумулятор. На кануне при -22С завелась без проблем. Когда надежды совсем не оставалось, дал понюхать эфира (быстрый старт)... О счастье, мотор мгновенно пустился.
DiCh
Сообщение Sergeant » 24 янв 2010, 12:55
регион 63tyБеспечный ездок писал(а):Олег, я и не сомневался, честно говоря, что твой супертрактор заведется - он у тебя заговоренный! :D
Вить, у тебя тоже Сорик заговоренный что-ли :D ? В мороз и с не работающими свечами накала. Может у тебя своя технология педалирования как у Лехи ака Страуся
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение YAN » 24 янв 2010, 14:07
Sergeant писал(а): Может у тебя своя технология педалирования как у Лехи ака Страуся
Не педалирую т.к.ноги заняты рассекречиванием секреток! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей К » 24 янв 2010, 14:12
Может кто знает где можно приобрести приспособу для подогрева топливного фильтра, чтоб чайники не греть и не отливать его горячей водой?????? :)
Андрей К
Сообщение Akela » 24 янв 2010, 14:13
Так оно вроде бы штатно есть? Нет разве?
Akela
Сообщение Андрей К » 24 янв 2010, 14:14
Андрей К
Сообщение Ssokol » 24 янв 2010, 14:43
Может он и есть но скорее всего мощности нагревательного элемента не хватат если ночь простояла на -30.
Ssokol
Сообщение YAN » 24 янв 2010, 14:55
Как вариант,можно обойти топливный фильтр для запуска мотора.путем соединения медной трубкой диаметра 10 мм всасывающих шлангов.Или топливным фильтром для бензиновых двигателей(прозрачная колба с сеткой).Проверено-работает! :)
