Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение ShineOn » 23 янв 2010, 12:14
Юджин писал(а):НУ И?
Есть смутные подозрения, что если действительно -38С и солярка до -38С, то будут проблемы (если антигель не добавляли).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Biz » 23 янв 2010, 14:46
Maikl писал(а):После ночной стоянки нет ли ощущения что как бы вступают в работу не все, а потом остальные или оставшийся присоединяется
У меня тоже так.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение регион 63 » 23 янв 2010, 16:10
Беспечный ездок писал(а):температура и по климату и по термометру была уже -27 (но полагаю, что если бы соляра замерзла, то она бы вряд ли оттаяла при такой температуре?).
Олег, я и не сомневался, честно говоря, что твой супертрактор заведется - он у тебя заговоренный! :D Без подкола! :wink:
По цитате. Не знаю насчет соляры, но во дворе валяется канистра с незамерзайкой (-25), так вот при температурах ниже она дубеет, а как только днем температура поднимается выше -25 , вновь становится жидкой. Производитель довольно точно и честно указал температуру замерзания.
Возможно, не совсем корректное сравнение, но думается что замерзшая соляра (до -38) при -27 вполне могла "отогреться". -27 - это же не пограничная температура?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Maikl » 23 янв 2010, 16:40
Ну а ты проверял свои свечи Я на неделе займусь там делов то на пол часа.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение kakwo » 23 янв 2010, 17:48
Сегодня не завелась(как и в среду,когда на кануне залил полный бак на Лукойле на набережной у грегорис кар) тогда отогрел в СПМе, сейчас отогреваю на подземной парковке Окея(спасибо Меху).больше на лукойл- не ногой!!!!
А во всей этой ЖОПЕ прикрываю Вас Я!(с)
kakwo
Благодарил (а): 112 раз.
Доп. информация: Фольксваген Амарок (естественно в топе)
Сообщение eugen1960 » 23 янв 2010, 17:52
Максим,попробуй Нэсте,у меня пока кучу лет проблем нет.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение YAN » 23 янв 2010, 18:03
Кириши,соляра до минус 35 градусов,правда сегодня подорожала на 50 копеек стала 18-70 :) Я её лью.проблем НЕТ!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Беспечный ездок » 23 янв 2010, 18:15
регион 63 писал(а):думается что замерзшая соляра (до -38) при -27 вполне могла "отогреться". -27 - это же не пограничная температура?
Да вполне возможно, Леш, проверить, к сожалению, не удалось :) Посмотрим, что получится завтра утром. Я просто хотел сказать, что дизель вполне нормально эксплуатируется и при таких экстремально низких для нашего региона :D температурах. А когда, читаешь, что кто-то не заводится и в -22 - 25 именно из за типа двигателя, то просто диву даешься :) . И дело даже не в Лукойле, думаю, что и с роснефтевской, например, соляркой с фирменных АЗС проблем низкотемпературного запуска не будет. Ну если и другие, уже не раз здесь перечислявшиеся условия, справедливые для любой машины, соблюдены :) .
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Сообщение Ssokol » 23 янв 2010, 22:04
Я заправляюсь только на Киришах. Соляра правда хорошая. Но мне кажется зависит еще и от качества фильтра - основные проблемы все таки вокруг него. Сам ведь два дня назат кипятком оттаивал...
Ssokol
Сообщение Мелкий66 » 23 янв 2010, 22:04
Сегодня,машина простояла более 15 часов,когда пошел заводить градусник показывал -22.По совету друзей(с) прогрел свечи 2раза и стал заводить.Схватила сразу,но чем дольше крутил стартер тем хуже. в 1ый момент хоть подхватывал,потом тишина.Бросил,перекурил."2-я попытка: прогрев свечей 2 раза,запуск.Пока работает стартер есть повышение оборотов,но до полного запуска побоялся держать долго включенным стартер(отпустил ключ) 3-я попытка:началась с перекура,потом прогрев свечей 1 раз и запуск. Ключ не отпускал пока не завелась( секунд 15). Наслушавшись радио о предстоящих похолоданиях на выходные заправил полный бак(NESTE) на уг.Гражданского и пр.Северного.Почета форум стал задумываться о не качественной сборке Ижевском наших машин.Со слов фурмачан,обладателей машин "корейской"сборки и годом выпуска 2006-2007,то они заводятся нормально,а у меня машин свежей но российской сборки(хоть и крупно узловой) запускаться без танцев не хочет.(видать наше не научились собирать машины,даже из машино-комплектов) :D
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение SERGE » 23 янв 2010, 23:23
ТОже Лукойл, и уже 4 дня не завестись, как немного потеплеет буду кипятком фильтр отпаивать, дягушка мертвая((( АКб дома стоит заряженный )))) Надеюсь как нить завести.
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Сообщение taurus2009 » 24 янв 2010, 00:00
Мелкий66 писал(а):стал задумываться о не качественной сборке Ижевском наших машин
Мелкий66 писал(а):у меня машин свежей но российской сборки(хоть и крупно узловой) запускаться без танцев не хочет
Мою и сваривали и красили в Ижевске :D Пробег 23т.км. Топливо только Лукойл, никаких гелей.
В -25 с полтычка.(Сплюнул через левое плечо три раза :D )
Может проблема вялого старта в чём то другом? Батарея слабая или свечи накала неисправны?
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Олег71 » 24 янв 2010, 00:09
Мелкий66 писал(а):Сегодня,машина простояла более 15 часов,когда пошел заводить градусник показывал -22.По совету друзей(с) прогрел свечи 2раза и стал заводить.Схватила сразу,но чем дольше крутил стартер тем хуже. в 1ый момент хоть подхватывал,потом тишина.Бросил,перекурил."2-я попытка: прогрев свечей 2 раза,запуск.Пока работает стартер есть повышение оборотов,но до полного запуска побоялся держать долго включенным стартер(отпустил ключ) 3-я попытка:началась с перекура,потом прогрев свечей 1 раз и запуск. Ключ не отпускал пока не завелась( секунд 15). Наслушавшись радио о предстоящих похолоданиях на выходные заправил полный бак(NESTE) на уг.Гражданского и пр.Северного.Почета форум стал задумываться о не качественной сборке Ижевском наших машин.Со слов фурмачан,обладателей машин "корейской"сборки и годом выпуска 2006-2007,то они заводятся нормально,а у меня машин свежей но российской сборки(хоть и крупно узловой) запускаться без танцев не хочет.(видать наше не научились собирать машины,даже из машино-комплектов) :D
Не ленись утром подкачать топливо, тогда не надо маслптить стартер. Я таким образом, как ты, посадил (убил) аклематор в первую зиму.
Этой как ритуал: Поднять капот - открутить прокачной болт - закачать топливо - закрутив болт - еще немного подкачать. Схватывает сразу. Сегодня -30 в Пскове завелась нормально. Правда помпу не продавить, плескнул горячей воды сверху.
Но в основном прав колега - машины хре..., зато танки и калаши хорошо собирают на Ижмаше. Благо хоть не крупноузловая, своя сборка.
Олег71
Доп. информация: 1-я замена на 13.000
+ 2-я замена после 17.000 (30.000 общих)
Сообщение Мелкий66 » 24 янв 2010, 00:19
taurus2009 писал(а):Может проблема вялого старта в чём то другом? Батарея слабая или свечи накала неисправны?
В том то и дело,что стартер крутить нормально,свечи исправны,но день на день не приходиться. То нормально заводиться,то нет,хотя соляра одна и та же . Думал все зависит от того сколько машина простояла, :D но ей по моему по фиг что я думаю,она живет своей жизнью и только ей понятной :D
Мелкий66
Сообщение Андрей.А. » 24 янв 2010, 01:00
Да-а танцы с бубнами, зарядками, кипятком продолжаются. Сегодня опять не смог завести. Поменял лукоил на несте, но результат нулевой. При -21 на климате - ни как! Опять засадил аккамулятор в ноль. Сначала пару раз схватил, но потом все впустую, и аккамулятор сдох.
Добавил через 2 минут
Scaner писал(а):На Киришах пока больше не заправляюсь. Залился на Лукойле.
Я уже выше писал, что так можно все заправки в городе перебирать. Это как лотерея - кому, как повезет.
Андрей.А.
Доп. информация: EX черный
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
