Антигель
Антигель
Сообщение Gubkin » 22 янв 2007, 15:59
Оранжевые строчки - лучший выбор по цена/кол-во
антигель.xlsx
Последний раз редактировалось Gubkin 30 дек 2015, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 27 ноя 2014, 13:10
Я пару лет назад спасался так. Грел в железной канистре паяльной лампой ДТ до легкого парка из горловины, туда лошадиную дозу антигеля. Лучше перелить, чем не долить. И в бак. Морозы были за -30. Бак выкатал.
Добавлено через 32 секунды:
Кстати астрохимовский и лил.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Антигель
Сообщение Nikolay0812 » 27 ноя 2014, 13:29
Demetris писал(а):кто подскажет, как слить топливо из бака (без ямы - гаража - подъемника)
Через лючок под задним сидением.Вытаскиваешь "стакан" и выкачивай любым удобным для тебя способом.
Зы.А приз за подсказку какой был? :D
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Антигель
Сообщение kral796 » 27 ноя 2014, 13:44
если по трубкам проходит то можно и с фильтра снять входной шланг и доооолго высасывать :)
Nikolay0812 писал(а):А приз за подсказку какой был?
:twisted:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Антигель
Сообщение Demetris » 27 ноя 2014, 14:05
Эксперимент временно откладывается: на улице -8, подошел, поставил акума (на всякий случай "лягуха" нажал - живой, аки Ленин!) - завелась с первой попытки! Вывод пока такой, что при подъеме температуры парафины обратно растворяются в ДТ, а вот сработает ли АГ в "обратку" - посмотрим, в выхи вроде бы -25 будет.
Nikolay0812 , с меня лайк :"":
Demetris
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Антигель
Сообщение kral796 » 27 ноя 2014, 14:18
Demetris писал(а):Nikolay0812 , с меня лайк
а я?! :oops:
kral796
Re: Антигель
Сообщение ivory345 » 30 ноя 2014, 20:09
Добрый вечер всем. Решил залить антигель люкви моль, так он у меня в машине замёрз(температура воздуха -8-10гр.),подделка, или это норма? Покупал в кэмпе.
Что посоветуете купить,можно варианта два-три,спасибо!
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Re: Антигель
Сообщение Nikolay0812 » 30 ноя 2014, 20:20
ivory345
Demetris писал(а):1. Любой антигель - по сути депрессорная присадка (какие-то там сополимеры винилацетатов с кем-то еще - не суть важно). Т.е. это полимер (ну, или олигомер) - отсюда имеем замерзание чистого антигеля при температурах около 0 градусов (промысловые депрессоры вообще при +15 становятся солидолом).
Re: Антигель
Сообщение ivory345 » 30 ноя 2014, 20:38
Nikolay0812 Спасибо,понятно,значит норма. А оптимальный вариант, кто что льёт, или этот норма?
ivory345
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2014, 20:38
А 62 страницы темы ни о чем не рассказали?
Re: Антигель
Сообщение Fen0meN » 30 ноя 2014, 22:11
BlkDem писал(а):А 62 страницы темы ни о чем не рассказали?
сколько не пытаюсь не хватает сил прочесть, голосовалку бы какую... чтобы прикинуть большинство)
Fen0meN
Re: Антигель
Сообщение operator » 30 ноя 2014, 22:33
Nikolay0812 писал(а):А если(гипотетически :) ),изначально антигель был залит в холодное топливо,а затем эта смесь разогрелась до плюсовой температуры,"заработает"депрессор?
Замерзшее топливо в тепле отмерзает. Антигель, по утверждению производителей, ведет себя аналогично.
Раз они по отдельности восстанавливают свои свойства, значит и смесь топлива с антигелем тоже . Главное не дать топливному фильтру забиться хлопьями парафина.
Demetris писал(а):Да, если "+" будет выше температуры выпадения первого, самого маленького кристаллика парафинчика ))). Кто проверит?
Обратка и так прилично нагревает топливо в баке. Если не ошибаюсь, где-то до сорока градусов.
Поэтому я ранее и советовал (хоть меня и обвинили тогда в перестраховке) заливать антигель не на холодную, а после полного прогрева двигателя. В идеале - после длительных пробежек.
И не придется шаманить с паяльными лампами и пр.
ivory345 писал(а):... антигель люкви моль замёрз (температура воздуха -8-10гр.),подделка, или это норма?
Фасовка какая?!
Если концентрат, то замерзает. Если готовая фасовка (на 50-70л), то не должен замерзать.
Во всяком случае, я именно таким пользуюсь при необходимости, мои эксперименты с помещением его в морозилку не привели к замерзанию. Пробовал из разных партий и разных источников.
Наверное, потому что он изначально уже разбавлен с топливом и ещё какими-то добавками.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Антигель
Сообщение ivory345 » 01 дек 2014, 00:07
operator Я вверху фото выложил антигеля и как он замёрз, там и крышка дозатор есть, а уж концентрат или нет не вкурсе. На работе, водители пользуются какой то добавкой не дорогой, она в пластмассовой бутылке прозрачной, вот эта жидкость у них не мёрзнет...
ivory345
Re: Антигель
Сообщение alexttum » 01 дек 2014, 00:13
ivory345 писал(а):она в пластмассовой бутылке прозрачной
Castrol TDA что ли? Так он не антигель. Лично я пользую Астрохим, пузырёк 300мл на бак (60-120 литров).
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Антигель
Сообщение Echelon » 01 дек 2014, 01:54
alexttum писал(а):
ivory345 писал(а): Лично я пользую Астрохим, пузырёк 300мл на бак (60-120 литров).
Тоже пользуюсь Астрохимом. Добавляю значительно меньше, в пропорции 1 мл антигеля на 1 литр топлива.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Антигель
Сообщение alexttum » 01 дек 2014, 07:12
Да я чтоб не заморачиваться, плеснул пузырек и до горлышка залился.
alexttum
