Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение Gubkin » 23 янв 2013, 21:00
BlkDem писал(а):Ссылка ?
http://www.akom.su/news/20/2010/10/20/
accent писал(а):Что это?
тоже первый раз слышу... видать патентованное сокращение :D
ЗЫ... Удачи в споре, может получиться их просветить :friends:
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 21:03
Gubkin писал(а):видать патентованное сокращение
"Видать" совсем другое, на самом деле. http://radiowiki.ru/wiki/%D0%90%D0%BC%D ... 1%82%D1%80
Gubkin писал(а):www.akom.su/news/20/2010/10/20/
И что там в этой ссылке нового?
Именно то, что я и говорил:
Рекомендуется применять для батарей, изготовленных по технологии Ca/Ca зарядное устройство, обеспечивающее в конце зарядки напряжение не менее 16 В.
Что и есть на самом деле. Измерено "цэшкой" (ничего, что я по-колхозному назвал?). Моя "Катунь" использует комбинированную схему.
Сообщение avst » 23 янв 2013, 21:33
В 50-60-х годах не выдавали патенты на названия. Сокращение идет еще с тех времен. Если точнее - АмперВольтОмметр. Первые цешки измеряли именно эти параметры.
Gubkin писал(а):http://www.akom.su/news/20/2010/10/20/
Именно то, о чем я говорил. Не менее 16 В, можно и более. Какое автомобильный генератор выдает напряжение?
Добавлено через 7 минут 46 секунд:
Повторил Макса :D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 21:52
avst писал(а):АмперВольтОмметр
Верно. Также верно и то, что были приборы без омметров :)
Сообщение Gubkin » 23 янв 2013, 21:54
avst писал(а):Не менее 16 В, можно и более.
можно, конечно, и более... только как Вам написал товарищ выше (с которым я во всем согласен), такие зарядные редкость.
Основная масса имеет максимальный вольтаж 14,6-14,8 В.
И свеженький мой Кулон-715D пасует перед зарядкой таких аккумов :cry:
avst писал(а):Какое автомобильный генератор выдает напряжение?
С генераторами прогресс на лицо :D 10 лет назад были регуляторы на 13,8 В, а щас в Сорике уже 14,4 В. (если память не изменяет :( )
Сообщение avst » 23 янв 2013, 22:02
BlkDem писал(а):были приборы без омметров
Такие были у электриков. Для КИПовцев было не круто - кабель не прозвонить :D .
Gubkin писал(а):были регуляторы
13,8 - 14,4 - это номинальное стабилизированное с аккумулятором в качестве буфера. Какое напряжение выдаст генератор без аккумулятора?
avst
Сообщение Gubkin » 23 янв 2013, 22:05
avst писал(а):Какое напряжение выдаст генератор без аккумулятора?
слущай, дарагой, зачем мы на генераторы перешли :?:
Речь была о том, что заряжать кальциевые батареи старыми зарядками бесполезно :wink:
не понимаю уже о чем спор
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 22:06
Gubkin писал(а):Основная масса имеет максимальный вольтаж 14,6-14,8 В.
Это еще одна чушь. Все современные автоматы с комбинированным режимом легко выдадут и 50В. Только в этом нет необходимости. 16В достаточно.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Gubkin писал(а):зачем мы на генераторы перешли
Тебе вполне конкретно намекнули, что если не в теме, то стоит воздержаться от каментов, типа:
Gubkin писал(а):может получиться их просветить
Сообщение avst » 23 янв 2013, 22:13
Gubkin писал(а):старыми зарядками
Это какими? Параметры? В чем отличие "старых" и "новых"?
И еще, кальцевые аккумы вообще бесполезно использовать на авто? Вечный недозаряд? Придется повышать бортовую сеть до 16В? Абсурд.
avst
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 22:18
avst писал(а):Абсурд
Полный!
Пока не увижу ссылку на то, что аккум надо зарядить до 16В (т.е. дэ-факто, убить его), продолжать смысла нет. Ибо я уверен, что контекст этих 16В будет совершенно отличным от подаваемого:
Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В
Если на аккуме без подключенного зарядного будет 16В, он покойник.
Сообщение Gubkin » 23 янв 2013, 22:22
BlkDem писал(а):Тебе вполне конкретно намекнули, что если не в теме, то стоит воздержаться от каментов, типа:
ты как обычно в своём репертуаре... тебе человек всё правильно объяснил, но ты ему написал, что чушь.
У тебя по ходу всё чушь, что не вписывается в твои знания...
Теперь и я попал под "чушь" даже со ссылками на оф.источник.
ЗЫ... последний раз когда я с тобой спорю, дело абсолютно дубовое.
BlkDem писал(а):Если на аккуме без подключенного зарядного будет 16В, он покойник.
ещё раз открой ссылку выше и прочитай!
Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,285 г/см³ и напряжения разомкнутой цепи .>12,7В.
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 22:32
:lol:
Сам понял, что написал?
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
Gubkin писал(а):обеспечивающее в конце зарядки напряжение не менее 16 В.
Тут об чем речь?
А тут?
Т.е., вообще никакой разницы?
И будь уже последовательным, отвечай на все вопросы. Сколько выдаст генератор без аккумулятора и почему?
Потом побеседуем про чушь.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
Gubkin писал(а):последний раз когда я с тобой спорю, дело абсолютно дубовое.
Это правильно, т.к. не дело дубовое, а тело.
Чушь буду сносить молча. Здесь техничка, а не песочница.
Сообщение Страусь » 24 янв 2013, 03:48
Кстати, в приведенной ссылке основной упор сделан на достижение плотности электролита. Что собственно и является показателем заряженности.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2013, 06:27
Я тоже отказываюсь спорить, тк спор просто ниочем, и так все по ссылкам понятно.
БОШЬ п.2.2
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 06:47
Что именно понятно? Что аккумулятор на холостом ходу должен выдавать 16В или то, что при зарядке на клеммах должно быть 16В?
При зарядке на клеммах 16В есть, когда "автомат" переходит в режим генератора тока и фиксирует напряжение.
Совершенно очевидно, что эта нотация:
2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
соответствует безмозглым ЗУ, где заряд аккумулятора нужно контролировать вручную. Типа, стало на клеммах 16В, значит - все - заряжено.
Ну так отключи клеммы и сразу же померь напряжение на аккуме. Оно 16В?
