Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение runner_Perm » 22 дек 2009, 12:41
BlkDem писал(а):На тазиках нет ограничений по температуре. Хоть в чем-то он лучше!
Мой Сорик на показывал -32! Он лучший!!!
aleks40370 писал(а):Ну я могу сказать что педалирование мало чего даст потому что управление совершается мозгами,а не механически.
Ну может и мозгами, но мозги то при педалировании тоже что то изменяют в подаче топлива. Например я завел промерзшего после морозов сорика только придавив педаль.
Да и в инструкции тоже не зря написано про нажатие педали в морозы. Это, наверное, писали люди которые знают как мозги работают, и что нужно для воспламенения. ;-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей Гарант » 23 дек 2009, 09:39
Всё, завелся вчера
Итак, машина простояла 5 дней.
Морозы спали, правда день, когда было 0 пропустил, вчера было -12.
Подъехали на Ладе 12 модели.
подсоеденили провода, подождали, потом закурили, минут 5 подгазовывали, потом включил зажигание на своем. И, о чудо, практически с первого раза, с фурканьем, схватило, разгозавал и пошло.
Пока "откапывал" от снега, пока пошел переоделся, машина работала, грелась.
Потом поехал на Лукойл, заправил 10 литров на мои 15-20, которые были в баке и плеснул туда антигеля.
Сегодня с утра завелся с автозапуска. В течении дня еще позавожу, поезжу.
Андрей Гарант
Доп. информация: Кореец
Сообщение Страусь » 23 дек 2009, 11:50
Тогда наверно ты знаешь, что же происходит в машине при нажатии на педаль газа. Я могу сказать, что опыты показывают о наличии какого-то процесса, сильно облегчающего запуск.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение DANKO » 23 дек 2009, 12:46
Страусь писал(а):Я могу сказать, что опыты показывают о наличии какого-то процесса, сильно облегчающего запуск.
Доброго... читал много, не думаю что пропустил... Как вариант. А если забор воздуха для дизеля перенести под капот... вытащить эту "запчасть" что уходит в крыло и закрепить жёстко для забора теплого воздуха из подкапотного пространства. Например вебасто отработает (или электрический подогрев) тепло будет хоть и не много + во время движения также будет подаваться тёплый воздух в воздухан (не исключаю, что это положительный момент). Пробовал просто отсоединять от этой запчасти (не знаю как её назвать) и патрубок разворачивал на двигатель, то движок начинает работать по иному.. + гул стоит. Вот думаю заказать такую штуку в existe и вывести под капот.
DANKO
Сообщение Botsman » 23 дек 2009, 13:51
Андрей, а я ведь подобное видел! Кожух прикрывающий выпускной коллектор и на этом кожухе патрубок к которому присоединена трубка от воздухана.
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение runner_Perm » 23 дек 2009, 14:23
DANKO писал(а):А если забор воздуха для дизеля перенести под капот... вытащить эту "запчасть" что уходит в крыло и закрепить жёстко для забора теплого воздуха из подкапотного пространства.
Обсосано вот в этой теме уже. Регулируемый по температуре воздухозабор для ДВС 2.4
runner_Perm
Сообщение YAN » 23 дек 2009, 21:26
В холодном воздухе больше кислорода,поэтому и дышать на морозе легче -это с одной стороны большой плюс.Но холодный воздух в больших количествах из воздушного фильтра и теплый воздух из патрубка сапуна приводят к образованию конденсата в последнем и его замерзанию,что пагубно влияет на чистоту подкапотного пространства-это уже минус,правда не такой большой,как плюс! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DANKO » 24 дек 2009, 12:52
runner_Perm писал(а):А если ..........Обсосано вот в этой теме уже. Регулируемый по температуре воздухозабор для ДВС 2.4
так это для бензиновых, а у дизилей даже воздухан как я понимаю другой формы... соответственно и система забора.... Надо наверное будет попробовать снять фару, чтобы не снимать подкрылок...и вытолкнуть эту "запчасть" под крыло... иначе во внутрь подкапотного пространства она не выходит... Повторюсь, пробовал просто отсоединять патрубок - стоит гул, как у "спорткара" :) и тяга забора воздуха какая-то обратная получается... или мне так показалось... Планирую поездку на 1600км, с крайнего севера в Сибирь :) везде холодно, а там где пролегает мой маршрут есть места по 350 км без заправок и каких-либо объектов... Слышал про перемерзание сапуна и выдавливании масла, а также при позднем загорании лампы давления... Хочется съездить и туда и обратно....
Добавил через 13 минут
Botsman писал(а):....Кожух прикрывающий выпускной коллектор и на этом кожухе патрубок к которому присоединена трубка от воздухана.
Да, думаю мы говорим об одном и тоже, а что всё же изменится, если сделать забор воздуха из под капота... ещё интересно... брятья из Якутии, делают так или нет? или как я понял- долеко не ездить, машину не глушить...
DANKO
Сообщение zip0 » 24 дек 2009, 14:35
Простите за дурацкий вопрос.
А как найти топливный фильтр, который многие поливают из чайника? Он где то рядом с лягушкой? (И вообще зачем нужна эта лягушка?)
Машина у меня недавно и мало пор нее знаю :oops:
спасибо
zip0
Доп. информация: Super TOD
Re: Отзывы о работе программы KIA Road Assistance
Сообщение velagor » 24 дек 2009, 14:47
Zloy_Neo писал(а): и утащит ли другой авто эти 2,2 тонны на троссе
меня нивой 3хдверкой 12 км тащили почти по лесу,с горками и т д и т п....
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение runner_Perm » 24 дек 2009, 16:25
DANKO писал(а):так это для бензиновых,
Раздел форума посмотрел?
До чего же у нас народ ленивый. прочти ВСЮ тему. Там больше половины обсуждения именно про дизель.
runner_Perm
Сообщение TarZaN63 » 05 янв 2010, 20:29
авто стоит второй день (сегодня будет третья ночь). замёрзла. после ливня при +1, пошёл снег и -16 а сегодня. имхо - конденсат. и соляра не выдержала. при -23,5 "лягушку" прогрели чайником кипятка. прокачали. но подохший акк не дал совершить подвиг. зарядка акка вчера в течении почти суток результата не дала. акк не заряжаеца (акку - год). прикуривание от работающей нивы с 62-ым бошевским акком зарядки на мой дохлый акк не даёт. жду тепла. хотя-бы до -10. если ставить акк от нивы на соренту - мой дохлый акк крутит даже лучше.....
я вот думаю - может соляра и в магистралях задубела????? на эвакуатор жаба давит 1,5 тыр. хотя он нужен тока для перемещения соренты "по кривой" в гараж. (машина стоит около стены гаража.
зы. с 01,01,10 за рулём соренты был не я.
вот так-то..... абыдна да?????? :(
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Олег Ксенофонтов » 05 янв 2010, 21:20
Юра (Тарзан), попробуй снять аккум на оттайку, просто возле батареи или электрокамина пусть постоит ночь. сегодня заводился с поливом "лягушки" из термоса (0,5 литра хватило), прокачал после лягушкой и вжи-ик. Да забыл сказать, что ещё "святой водой" побрызгал на двигатель, жена посоветовала, помогло.
Олег Ксенофонтов
Благодарил (а): 110 раз.
Доп. информация: Сорик - приятное воспоминание, сейчас семейное авто.
https://zdelic.bitrix24.shop/?ts=1574608844
Сообщение riderr » 05 янв 2010, 21:57
Юра, сними патрубок с фильтра на бак и покачай туда насосом ножным (или ручным), как услышишь (попроси кого-нибудь постоять возле открытой горловины бака) бульканье в баке, трубку на место покачай лягушкой и заводи. Я так заводился при -34 на сорьке и служебный Хайс тоже когда в межсезонье на летнюю соляру попадал.
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение Eugin » 05 янв 2010, 21:59
А я после того как в -25 не завелся и посадил акку, пошел поймал УАЗик и с буксира метров через 600 затарохтел мой трактор. (вечером проверил свечи накала - все мертвые, хотя осенью ставил две новые, две целые были)
Eugin
