Дополнительный насос ОЖ для отопителя
Re: Дополнительный насос ОЖ для отопителя
Сообщение регион 63 » 05 фев 2014, 22:52
batyapskov писал(а):Кстате, вы в сообщениях не взяли во внимание на сколько холодный воздух с улицы, и на какую температуру он нагреется через радиатор печки.
Когда речь идет о сравнении, типа, было - стало, то без разницы какие брать первоначальные условия, главное, чтобы они были одинаковыми. Мы говорим об относительных изменениях - было без помпы, стало с помпой. И я нигде не говорил об эффективности или рациональности второго варианта, я лишь говорю, что 0,01 это больше нуля, но никак не равно и тем более не меньше.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение batyapskov » 05 фев 2014, 23:08
Алексей, я, правда пытался уследить за ходом разговора, но потом честно потерял связь :to_become_senile: , единственное вы оба говорите об одном и я, то же присоединяюсь, если нагреешь ОЖ, доп.насос однозначно увеличит теплопроизводительность радиатора печки :oops:. Вот как, её нагреть при -30 с короткими пробегами по городу :shock: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение регион 63 » 05 фев 2014, 23:19
batyapskov
Бинаром? Чем не вариант?
регион 63
Сообщение batyapskov » 05 фев 2014, 23:28
регион 63 писал(а):Бинаром?
Если, честно гложат сомнения, не хочется лезть в топливную систему :oops: ., а вот поставить что то типа электрического доп нагреватея в систему ОЖ. :o
batyapskov
Сообщение BlkDem » 06 фев 2014, 04:08
регион 63 писал(а): что 0,01
Информация важная, но бесполезная :D
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
batyapskov писал(а):не хочется лезть в топливную систему
Ну так и не надо туда лезть. Бинар можно включить со своим топливным контуром, врезавшись в бак.
Сообщение регион 63 » 06 фев 2014, 06:02
BlkDem писал(а):Информация важная, но бесполезная :D
Так это главное, что ты увидел в этом примере? Макс, ты меня удивляешь. Там может быть и 0,001 и 1, и 5, и 10... Главное, что всегда >0. У тебя же получается, что +0,01 это как бы и не потепление вовсе. Да чего там, это остывание! И при этом еще и на физику ссылаешься.
регион 63
Сообщение BlkDem » 06 фев 2014, 06:20
регион 63 писал(а): Да чего там, это остывание!
Раз несколько писал, что сначала потепление небольшое, потом похолодание.
регион 63 писал(а):Так это главное, что ты увидел в этом примере?
Главное, что я сейчас проверил все на практике. Мотор более-менее прогрет, салон подостыл за 30 мин. Включил помпу и поехал. Никакой разницы не заметил, кроме одного: мотор за 7 км не прогрелся до рабочей температуры. По датчику Бинара температура была 66-67. В салоне было тепло как обычно.
регион 63 писал(а):И при этом еще и на физику ссылаешься.
Более не на что.
Добавлено через 14 минут 47 секунд:
Процесс нужно смотреть в комплексе. Салон - окружающая среда, печка - двигатель, двигатель - окружающая среда. Чтобы поддерживать температуру в салоне, нужно подавать определенное количество тепла постоянно, т.к. связка "салон - окружающая среда" работает довольно активно. Дали в салон тепло в ускоренном темпе, температура пускай выросла на 10 градусов в районе радиатора и передней консоли, но мотор, при этом, остыл на 5 градусов. Нагретый салонный воздух перемешался с холодным, т.е. результирующая температура, которая нам интересна, выросла на 1-2 градуса, в лучшем случае. Следующий цикл увеличит температуру в салоне уже на 0,5 градуса, следующий на 0,3, а потом влияние мотора на нагрев салона станет минимальным, и наступит состояние "холодно".
Разница с помпой и без лишь изменит временные интервалы, но не настолько, чтобы это имело хоть какой-то смысл. Тепла у нашего дизеля мало, что сказывается при температурах, ниже определенной.
Сообщение регион 63 » 06 фев 2014, 06:47
BlkDem писал(а):сначала потепление небольшое, потом похолодание.
Сначала потепление, потом остановка роста температуры и фиксация её на новом значении.
BlkDem писал(а):Процесс нужно смотреть в комплексе.
Именно. Если двигатель вырабатывает одно и то же количество тепла, что с помпой, что без, а при включении последней начинает остывать, значит где-то температура должна начать расти. В нашей связке двигатель-салон кроме как в салоне её расти негде. Пассивным тепловым излучением шлангов и прочих хомутов под капотом можно пренебречь.
BlkDem писал(а):потом влияние мотора на нагрев салона станет минимальным, и наступит состояние "холодно".
В состоянии "холодно" температура в любом случае уже будет выше первоначальной, а это ну никак нельзя назвать остыванием. Ты пойми, тут двигатель остывает именно из-за потепления в салоне, но никак не наоборот. Остановится рост температуры в салоне, прекратится и остывание двигателя, просто наступит новый тепловой баланс, вот и все.
регион 63
Сообщение BlkDem » 06 фев 2014, 06:53
регион 63 писал(а): и фиксация её на новом значении.
Т.е., связка "салон - окружающая среда" перестала работать? Нет, не перестала.
регион 63 писал(а):где-то температура должна начать расти
Уже отвечал: в космосе.
регион 63 писал(а):и прочих хомутов под капотом можно пренебречь.
То, что в процессе греется блок (который сам по себе прогреть не просто), масло и пр. - пренебрегаем? Нет, не пренебрегаем.
регион 63 писал(а): а это ну никак нельзя назвать остыванием
С чего вдруг? Температура на моторе пускай встала на отметке 40 градусов и не растет. Какое-то количества тепла идет в салон. А оно больше или меньше холода (простите за нефизический термин :D ), что поступает с окружающей среды? И что будет, если меньше?
Добавлено через 56 секунд:
регион 63 писал(а):новый тепловой баланс
В связке двигатель - окружающая среда - да, но не в салоне. Температура в салоне будет падать. И это проверено годами эксплуатации.
Сообщение регион 63 » 06 фев 2014, 15:46
Максим, ты же технарь! Ты же физику, не обязательно формулы, но законы и процессы понимать интуитивно должен!
В общем, ладно.
регион 63
Сообщение BlkDem » 06 фев 2014, 15:54
Мне лично все понятно. При желании, можно все измерить, но я этого делать точно не буду, ибо все и так абсолютно очевидно, и ниразу не нарушает законы.
Сообщение Accent-58 » 03 дек 2014, 07:58
на 3,3 установка насоса повышает температуру воздуха с печки на 5 градусов.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 03 дек 2014, 08:12
У бензина тепла много, может себе позволить.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Кстате, а зачем бензину доп.насос? Холодно что ли?
Сообщение Accent-58 » 03 дек 2014, 08:55
у меня вебаста, просто сделал дополнительную функцию, включение помпы без вебасты и провел эксперимент.
И сразу отвечу на следующий вопрос, прогревать вебастой бензинку 3,3 экономичнее, ну примерно раза в 2, чем сразу заводить холодный двигатель.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Юджин » 03 дек 2014, 11:12
А вебасто во сколько обошлась?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
