Антигель
Антигель
Сообщение Gubkin » 22 янв 2007, 15:59
Оранжевые строчки - лучший выбор по цена/кол-во
антигель.xlsx
Последний раз редактировалось Gubkin 30 дек 2015, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антигель
Сообщение Roma » 09 окт 2013, 20:46
Андрей.л
Андрей! Что ж ты так долго мучаешься в выборе! Пора уже определяться, тем более советы тебе уже даны. Сам использовал и Хайгир и Астрохим и полностью удовлетворен обеими марками. :wink:
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Re: Антигель
Сообщение Андрей.л » 09 окт 2013, 21:09
Roma
Хочется выбрать антигель, безвредный для ДПФ, а тестов на этот счет не нашел
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 09 окт 2013, 22:18
Лей без фанатизма и ничего страшного не произойдет.
Re: Антигель
Сообщение Андрей.л » 10 окт 2013, 15:42
BlkDem писал(а):Лей без фанатизма
А как его дозировать, на глаз? И если правда его залить раза в два-три больше рекомендуемой дозы, температура замерзания понизится еще больше, или незначительно?
Андрей.л
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 19:02
Андрей.л писал(а):еще больше, или незначительно?
Передоз, кмк, может вызвать непредсказуемые последствия. Поэтому лучше придерживаться рекомендаций производителя химии. Или чуть меньше лить.
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 10 окт 2013, 19:10
Судя по рекомендациям - Астрохим передоза не боится. В этом случае он просто не работает. Но Макс прав, чрезмерное увлечение может аукнуться.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Антигель
Сообщение jsver » 11 окт 2013, 09:32
тут вроде всё оч доступно расписано
(читать снизу вверх!)
Если мелковато - привет админам с нелогичными ограничениями поразмеру (ВхШ) закачиваемых jpg'ов
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Антигель
Сообщение КОРЕШ » 11 окт 2013, 10:48
При передозе антигель не работает - топливо замёрзнет.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Антигель
Сообщение Андрей.л » 11 окт 2013, 15:39
anton_gl писал(а):Астрохим передоза не боится. В этом случае он просто не работает.
Это самое страшное. Понадеешься, а на ходу замерзнешь :cry:
КОРЕШ писал(а):При передозе антигель не работает - топливо замёрзнет.
Скорее всего это так, потому что сам антигель замерзает даже раньше ДТ, при размораживании сохраняет свои свойства- пишут все производители
BlkDem писал(а):Поэтому лучше придерживаться рекомендаций производителя химии
Я всегда придерживаюсь рекомендаций, интересно просто, что может быть в принципе
Андрей.л
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 11 окт 2013, 18:16
Андрей.л
Я наверно не совсем точно выразился. Передоз Астрохиама не приводит к катастрофическим последствиям. Т.е. какая-то часть свои функции в диз-топливе выполнила, остальная будет деньги на ветер. Но опять-же без фанатизма, не нужно его лить ведрами. Если ошибся на 10-100 мл. то очевидно ничего страшного не произойдет.
anton_gl
Re: Антигель
Сообщение Андрей.л » 14 окт 2013, 18:25
anton_gl
Опять-же интересно: антигель замерзает намного раньше ДТ, и если влить его в ДТ намного больше нормы, может получиться так, что избыточная его часть не войдет в реакцию с топливом, и замерзнет в виде сгустков, которые забьют фильтр?
Андрей.л
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 15 окт 2013, 06:21
Что значит намного нормы? Когда я подзалетал, морозы были за -30. Что бы оживить машину грел солярку в канистре и вливал туда лошадиную (больше чем двойную) норму антигеля. После этого проблем не было.
Конечно если залить 5-6 норм, то может что-то и произойти. Но это нужно быть самому совсем замороженным.
anton_gl
Re: Антигель
Сообщение Echelon » 15 окт 2013, 10:06
Андрей.л писал(а):Опять-же интересно: антигель замерзает намного раньше ДТ, и если влить его в ДТ намного больше нормы, может получиться так, что избыточная его часть не войдет в реакцию с топливом, и замерзнет в виде сгустков, ..
в инструкции к Астрохиму в частности сказано, что добавление антигеля в топливо надо производить выше определенной температуры. Выше температуры замерзания геля и парафинизации топлива. На практике это околонулевая температура, единицы градусов плюс, такая температура бывает обычно у заправляемого топлива из подземных баков АЗС. А сам антигель предварительно подержать в тепле, не дать ему замерзнуть на морозе.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Антигель
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2013, 16:21
anton_gl
Сам же говорил, что есть ДТ демисезонное, на которое я похоже и нарвался. Сколько туда уже введено антигеля хз, и если еще добавить, может теоретически получиться передоз, который может привести к непредсказуемым последствиям. Рассуждаю я чисто теоретически, лить антигель ведрами я естественно не собираюсь, но это могут сделать на заправке
Андрей.л
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 16 окт 2013, 08:22
Могут. Но лить ведрами не будут. Антигель тоже денег стоит. И скорее всего двойная доза не навредит. Но вот прихватить такую солярку при больших морозах может. От этого никто не застрахован. Раньше смотрел прогноз погоды, но после залета лью постоянно, с наступлением первых морозов (примерно -8, -10) и до самой весны. Лучше перебдеть чем недобдеть.
anton_gl
