Автоодеяло для двигателя
Сообщение Gubkin » 19 дек 2010, 18:55
1) ООО "Автотепло" г. Челябинск, http://avtoteplo.org/
Автотепло №11 155x90
Автотепло №15 160x90
Разница: N15 и N 11 по размерам одинаковые 160*90. Только у 11 с одной стороны края скругленные, укладывается красивше.
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1313822, Автор: anton_gl - стекловолокна нет
Сравнение "автотепло" и "русский стандарт" Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1314330, Автор: Nikolay0812
где купить:
https://www.emex.ru/f?detailNum=11&bran ... &packet=-1
http://www.autopiter.ru/goods/50035560/ ... d106377279
2) Русский стандарт №4 http://www.russkiy-standart.com/podbor/kia/sorento/
3) Автоодеяло г.Новосибирск http://teplo-auto.ru/price/
Каталог ftp://ftp.autodoc.ru/export/catalog/kat ... deyalo.pdf
АвтоОдеяло №1 160x90см
Где купить:
1 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1/manufacturer6828/АВТООДЕЯЛО?analog=on&access=1 (главное по коду "1" не нарваться на Автоодеяло от "Автотепло")
7930044520017 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/793 ... n&access=1
AB026701 - Mohave https://www.emex.ru/f?detailNum=AB026701&packet=-1
AB027501 - Sorento XM ? https://www.emex.ru/f?detailNum=AB027501&packet=-1
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1312455, Автор: Валерон
4) Автоодеяло «АVTOGRELKA» г.Новосибирск
Автоодеяло для внедорожников 160x90
http://avtogrelka.com/
5) Смартмат http://smartmat.pro/
6) "Стандартпласт" http://stp-russia.ru/
Шумоизоляция-утеплитель двигателя StP №6, stp-teplo-6
http://www.ulmart.ru/goods/3655260
Последний раз редактировалось Gubkin 13 ноя 2015, 10:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Автоодеяло для двигателя
Сообщение BlkDem » 26 дек 2015, 19:25
Микетыч писал(а):Тверез?
+1
Тоже возникло подозрение :)
Микетыч писал(а):на дизеле ППП вообще должен быть в стоке
+10000000
Сообщение velic-74 » 26 дек 2015, 21:24
Виктор Ишимский писал(а):Авто одеяло одеть Бинар нах не ненужен?
Виктор ты может быть и прав, если у тебя теплый гараж, или если ты завел машинку в ноябре, и заглушил в марте, то конечно Бинар это лишняя примочка, а так у меня допустим в -35 без ППП не запускается, и одеяло увы не помогает. Как по твоему быть, везти детей на такси?
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Микетыч » 27 дек 2015, 09:07
velic-74 писал(а):Как по твоему быть, везти детей на такси?
Садись на velic-74 и развози :D
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение velic-74 » 27 дек 2015, 12:46
Микетыч писал(а):Садись на velic-74 и развози
:ROFL: Димка у меня полный привод не работает, буксую :D
velic-74
Сообщение Физик-ядерщик » 27 дек 2015, 18:09
ВЕЛ писал(а):кусок линолеума между радиаторами, + закрыты нижние отверстия на бампере,
которые перед интеркуллером.
А как это - между радиаторами? Может перед радиатором? У себя сделал так же, как у Димы batyapskov, фото тоже его, надеюсь, он не будет сильно против :oops: проще сейчас вставить эту фотку, нежели идти фотографировать свой радиатор
Вячеслав, а вот еще вопрос: чем закрыты нижние отверстия на бампере и каким образом это фиксируется?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение BlkDem » 27 дек 2015, 18:33
Физик-ядерщик писал(а):между радиаторами?
Именно между :)
Сообщение Irving » 29 дек 2015, 21:45
Честно скажу прочитал первые две страницы и последние четыре, поэтому может быть повторюсь.
Очень скептически относился к одеялу, но на прежней машин, Оплеь Монтерей в стоке был кондиционер, но из за проблем, связанных с возрастом машины предыдущий владелец решил его демонтировать убрав радиатор, расположенный перед радиатором системы охлаждения, в первый же осенне зимний сезон я обратил внимание, что даже при нулевой температуре при езде по трассе из печки дует холодный воздух, а температура двигателя не достигает расчетной. Поставил картонку - ситуация улучшилась, потом по случаю купил одеяло, не помню какой производитель. Впечатления:
При кратковременных поездках (дом-магазин, час-полтора, одеяло очень помогает, двигатель остывает медленнее).
При езде в приграничных к нулю температурах, после ночных стоянок на капоте меньше, или практически не образуется наледь. Если поставил на открытую стоянку машину при +- 0 градусах цельсия, а ночью пошел снег, утром легко смахиваю снег с капота щеткой. На капоте не остается практически ничего. На мой взгляд, ЛКП это только на пользу. Поэтому после продажи Опеля одеяло перекочевало на другую машину, а потом и на Сорик.
По поводу одеяла ка как расходного материала: если с двигателем все в порядке, то и одеяло живет очень долго. По моему опыту, достаточно его пару раз за сезон протереть жесткой щеткой, для удаления прилипшей грязи, если она все таки попала через радиатор, и вытряхнуть как ковер, что бы избавиться от пыли. Одеяло живет уже третий сезон, но на следующий год, если все сложиться благополучно с Сориком, думаю сделать ему подарок, купив новое одеяло по размеру.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение sosed69 » 04 янв 2016, 20:25
Сразу скажу, антигель не заливаю. Заправляюсь на Лукойле или Газпроме. Стоит автозапуск по напряжению и температуре двигателя.
Вчера ездил в город с дачи по делам. Приехал, поставил авто в 15-30 и до утра... Ночью мороз был около -20°С, может и больше! Авто запуск сработал около 10-00 часов утра! То есть двигатель остыл или подсел аккум только к утру. Одеялом пользуюсь второй год, по мне так очень помогает! До Нового года в Москве при меньшем минусе чаще срабатывал автозапуск (правда автоодеяла не было- в деревне лежало) а в деревне сейчас и морозы сильнее и особо никуда не езжу.
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2016, 16:45
Smartmat №6, 888SMART-F006 появился в инет-магазинах
1100 руб прям провоцируют на покупку
https://www.emex.ru/f?detailNum=888SMART-F006&packet=-1
http://technopoint.ru/product/a2d395eb4 ... at-6-sale/
из наших кто его брал ?
стекловата есть ?
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2016, 16:47
Сообщение Алексей Омск » 17 ноя 2016, 08:29
Надоело покупать одеяла через год. Или на га....но налетаю но через год уже не похоже на одеяло. Взял на этот раз войлок плотный 80х160.
Алексей Омск
Сообщение sosed69 » 17 ноя 2016, 11:32
Какое у меня уже не помню.
Типа как здесь: http://technopoint.ru/product/a2d395eb4 ... at-6-sale/
Покупалось по размерам на Сорик. Пользуюсь третий сезон :good:
sosed69
Сообщение Микетыч » 17 ноя 2016, 17:36
Алексей Омск писал(а):Взял на этот раз войлок плотный 80х160.
+100500. Аллилуйя, только хотел куснуть постояльцев данной темы, а тут уже все само решилось. Правда сам со времен восьмерки не накрываюсь, но считаю , что хороший, плотный войлок(15-20мм)-лучшее автоодеяло!
Микетыч
Сообщение РЕГИОН38 » 17 ноя 2016, 18:06
Волков боятся, в лес не ходить :D Ну, а если вдруг, то в авто и железо горит не хуже войлока!!!
Лет 15 только войлок,( дай бог ему здоровья) сохраняет тепло дв-ля. Следите за ТС своего авто.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение velic-74 » 19 ноя 2016, 19:37
Микетыч писал(а):но считаю , что хороший, плотный войлок(15-20мм)-лучшее автоодеяло!
А я со времен покупки авто укрываюсь армейской шинелькой(свою сохранил), в принципе нормально, замерзший капот при -15, даже ни в одном месте не оттаивает
velic-74
