Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Дизель не заводится при -20С
Сообщение Antonio » 24 дек 2008, 13:14
Привет всему честному народу. Неделю подряд ночью до -18. днем 13-15. Завожусь вроде как нормально. Вот только когда стояла на морозе часов эдак 10-12, то крутили где-то секунд 3-4, а другие дни: тырк! и готово!. тлоько двигло в первые 20 секунд после запуска гремит \и стучит так, что кажется там все на хрен внутри развалилось и внутри капота разлетается.
Пока доволен. Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. Акумм. еще не заряжал, масло на зимнее не менял. залито - 10в40.
Antonio
Сообщение ShineOn » 24 дек 2008, 15:06
Antonio писал(а):масло на зимнее не менял. залито - 10в40.
Лучше поменяй на 5W30 или 5W40, дизель к этому чувствителен.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Ветер » 24 дек 2008, 17:05
Antonio писал(а):Неделю подряд ночью до -18. днем 13-15
У меня машин простояла с 12.12.08 по 23.12.08. Думал не заведу. Пришел, три раза свечи накаливания включал. Попросил ее ласково. Завелась с пол пинка.
Antonio писал(а):тлоько двигло в первые 20 секунд после запуска гремит \и стучит так, что кажется там все на хрен внутри развалилось
Потом коробку погонял несколько раз с выдержкой по 20-30 секунд в каждом положении. И ехала в начале нехотя. Жижики в мостах загустели... А масло 5 в 40.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Вадим Омск » 24 дек 2008, 22:29
А мне вот, сегодня, слегка повезло. Машину думал до пятницы не увижу. У мастера появилось окно и он сделал, таки, мне вторую форсунку. Забирал машину поздно вечером, стоит грязная, холодная на стоянке. Завелась хорошо. Правда, темп. была наверное -14, не больше. Сразу поехал на мойку :) Сейчас на свою стоянку ставить не стал, лень. Бросил во дворе. Стоит чистая, сверкает, как новая. Поставил на прогрев каждые 4.5 часа и пошел домой. Думаю экспериментов хватит с устойчивостью к запуску в хол. время года. На прогрев каждую ночь буду ставить. Завтра еще компом раз пройдусь по ней и всё, получается что мои злоключения закончены. Тфу-тфу-тфу.
Нужно будет поменять топливный фильтр после праздников. Был неприятно удивлен его ценой в 950 рублей. (Подскажите, может на экзисте есть дешевле аналоги?). Конечно, это не критично, но всё же. Или, к примеру, есть ли целесообразность в его промывке в дизельном топливе?
Вадим Омск
Доп. информация: Limited
Сообщение Nikoz » 24 дек 2008, 22:34
Вадим Омск писал(а):удивлен его ценой в 950 рублей.
Это дешево,на 2003г. Соренто я покупал по 1900р. Промывать-смысла нет...как микро-грязь промыть?.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение ШтурманS » 25 дек 2008, 10:15
Эксперементировал на фильтрах SCT. (Голубого цвета).
Масляный один в один подходит.Цена 260 руб.
Топливный --360руб.,но необходимо внизу перерезать резьбу под датчик воды .( На этом фильтре диаметр отверстия меньше).
Интереса ради разрезал топливные фильтры этой фирмы и родной корейский.
Везде гофрированная бумага,скрученная в рулон по типу туалетной.В ТЦ Кунцево для нашей машины предлагают BOSCH по ценам до 3000 руб за штуку.Что у него внутри я не знаю, но думаю тоже бумага..
ШтурманS
Сообщение vdmitry1977 » 25 дек 2008, 10:37
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31 ... d=43&sr=53
тут около 600 рублей фильтр можно заказать.
vdmitry1977
Сообщение Страусь » 25 дек 2008, 10:55
Вадим Омск писал(а):Думаю экспериментов хватит с устойчивостью к запуску в хол. время года. На прогрев каждую ночь буду ставить. Завтра еще компом раз пройдусь по ней и всё, получается что мои злоключения закончены. Тфу-тфу-тфу.
Я бы лучше проверил. Выбрал бы время, когда машина не очень важна и попробовал бы.
Вот в тот раз, были длинные праздники. С морозом. Я непременно этим воспользовался и ... замерз. Зато понял, что дело в свечах :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Страусь » 25 дек 2008, 16:53
Пришел ответ от дилера.
Мои свечи признаны гарантийными. Будут менять :Yahoo!:
Страусь
Сообщение Marsek » 25 дек 2008, 17:13
Страусь
Всего 2 года понадобилось.... :D
Как же мы без ежегодных репортажей о тонкостях метода "педалирования" жить дальше будем?
ЗЫ Представь, а что если.....
Нет! Даже не хочется произносить!
Marsek
Сообщение Страусь » 25 дек 2008, 18:33
Marsek писал(а):Как же мы без ежегодных репортажей о тонкостях метода "педалирования" жить дальше будем?
Не переживай.
Я давно заметил - проблемы решать надо не быстро. Потому что на место решенной проблемы сразу, иногда через день, появляется следующая. И пока не решена первая, второй нет. Отсюда вывод - чем быстрее решишь первую, тем быстрее получишь вторую проблему. А оно надо? :D
Так что не переживай. Щас решат эту проблему, еще че-нить найду. Вона, уже подумываю на РИО газ восстанавливать... :P
Страусь
Сообщение Сергей Киев » 25 дек 2008, 18:45
Вадим Омск
А ты все таки попробуй без прогревов, ну допустим в тот день когда машинка не очень надо.
У меня при температурах ниже 30 заводилась..... без прогревов и иногда с полтыка :)
Сергей Киев
Сообщение MAZist » 28 дек 2008, 01:17
Заинтересовала мысль LesNikа насчет мозгов корейцев. Моя ситуация: раннее утро, бортовой показывает -19; Все попытки завестись- ноль. День. На бортовом -15; Завелась с пол пинка (и это с полумёртвой аккоммой). И так каждый раз, если погодка помогает. Какие мысли?
MAZist
Доп. информация: Кореец.
Сообщение Vlad » 28 дек 2008, 10:32
У меня заводится с брелка, возможно с полтыка, поскольку звук стартера мне из дома не слышно. Могу сказать точно, что между включением зажигания и запуском стартера проходит около минуты. Сам наблюдал, ради интереса. Индикатор прогрева свечей погас где-то через 20 сек, а сигналка всёрно ждала чего-то секунд 30-40. Потом дрык - и движок работает. Правда, это было при -17С. Ниже 20-ти в это году, после покупки машины в феврале, столбик температуры еще не опускался. Но, к Новому году, обещают...
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Евген81 » 28 дек 2008, 14:01
Vlad писал(а):сигналка всёрно ждала чего-то секунд 30-40
потому что она просто тупо запрограмированна на этот период заводки :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
