Морозы. Кто как завелся?
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение олег69 » 23 дек 2009, 11:59
sbc писал(а): С сигналки включил гидроник, минут через 15 спустился. Пля... Таймер гидроника время считает, сам гидроник признаков жизни не подает. Толи не запустился, толь погас.
Так же было, провели ТО. Сутки не заводил опять такая же фигня, насос щелкает, но не запускается. Полил кипяточком на насос и запустился. Вывод ,плохое топливо (запарафинилось в фильтре топливного насоса). Сейчас заливаю 30% летнего и 70 % арктики. Сегодня (-30С) гидроник запустился без проблем.
олег69
Доп. информация: Кореец
Сообщение anton_gl » 23 дек 2009, 12:23
Вот тут http://www.mrmz.ru/article/v58/article3.htm/ хорошо и понятно про дизтопливо написано. Поэтому, заведется или нет, прежде всего зависит от того, что залито в бак.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ShineOn » 23 дек 2009, 16:00
На выходных заправлялся на годами проверенной АЗС (пересечение ТТК и Волгоградки), специально перед заправкой взял копию паспорта продукции. Указано -31С, см. скан ниже. Тем не менее, плеснул антигеля от греха подальше. Пока что запуск без проблем. Правда, и холода уже прошли, разве что в воскресенье ещё -20С с утра было.
* для просмотра в полный размер кликните картинку
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Сергей Киев » 23 дек 2009, 17:29
Интересный документ.
Дата изготовления 10.12.09
Дата отбора проб 01.12.09
Коперфильды :lol:
Аааа, понял, это они документ "изготавливают" :? .
Предельная Т фильтруемости не ВЫШЕ.....
Короче, если теплее -31 фильтроваться не будет.
Последний раз редактировалось Сергей Киев 23 дек 2009, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Киев
Сообщение Евген81 » 23 дек 2009, 17:31
Сергей Киев писал(а):Дата изготовления 10.12.09
:ROFL:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BlkDem » 23 дек 2009, 18:18
сегодня -37. не завелся. аккум согрел (не помогло).
солярка задубела насмерть.
антигель я зазря не плеснул :cry:
Сообщение vestige » 23 дек 2009, 19:46
Я с собой вожу бутылку керосина
vestige
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 23 дек 2009, 20:21
ShineOn писал(а): специально перед заправкой взял копию паспорта продукции
:D Чудный документик.Могу всех снабжать подобными бумажками в неограниченном колчестве.Хотите - -51 напишу?
Сергей Киев писал(а):Коперфильды
Точно.Страна Копперфильдия.
Проголосовал за -"завёлся без проблем".Стартёром крутил не один раз,а четыре-пять.
Однако страшный рычаще-тарахтящий звук первые две секунды изрядно пугал.
Антигели-керосины не добавляю.По опыту прошлого дизеля,пришёл к выводу,что всё хлам и подделка.Огульно об этом заявляю.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ShineOn » 23 дек 2009, 20:38
КОРЕЕЦЪ писал(а):Проголосовал за -"завёлся без проблем".Стартёром крутил не один раз,а четыре-пять.
Вот какое разное восприятие у людей! Я откровенно считаю такой запуск "проблемным", для меня нормальный запуск - это один оборот стартера после прогрева свечей. :)
КОРЕЕЦЪ писал(а):Хотите - -51 напишу?
Если бы у тебя был ник ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт, то хотели бы. А подобная бумага от КОРЕЕЦЪ - какой от неё прок?
ShineOn
Сообщение Vicktor2009 » 23 дек 2009, 20:41
Ну Коперфильды или нет а все как и положено
01,12 - взяли пробы
08,12 - сделали анализ
10,12 - изготовили докумен об анализе
15,12 - выдали сей паспорт - который Игорь и выложил вам
А вы о чем ?
Мат часть надо знать господа !
Кто второгодник - поднимите руки :D
Vicktor2009
Сообщение YAN » 23 дек 2009, 20:53
Но,по идее такая бумазея должна быть при каждом завозе топлива,а не одна на весь сезон.Оч.похожа на сертификат качества у торговца на рынке! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 23 дек 2009, 20:58
YAN писал(а):Оч.похожа на сертификат качества у торговца на рынке!
Сертификат и паспорт Витя - это немного разные вещи
Vicktor2009
Сообщение ShineOn » 23 дек 2009, 21:02
YAN писал(а):по идее такая бумазея должна быть при каждом завозе топлива
Она и должна быть, на каждую произведённую партию. При этом на одну и ту же АЗС могут завозить несколько раз из одной и той же партии, тогда на разные завозы будет один и тот же паспорт.
Для примера, в паспорте указан объём партии 517 тонн, не знаю точно, какова ёмкость цистерн на АЗС, но думаю, что явно меньше. :)
ShineOn
Сообщение Vicktor2009 » 23 дек 2009, 21:07
Паспорт продукции в большинстве случаев адресован физическим лицам, в отличие от сертификата, который является средством документального подтверждения соответствия.
Паспорт на партию - сертификат на год
Добавил через 1 минуту
Так что могли отделаться сертификатом
Но поступили по закону - что с моей стороны заслуживает уважения
Vicktor2009
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 23 дек 2009, 21:08
ShineOn писал(а):А подобная бумага от КОРЕЕЦЪ - какой от неё прок?
Правильно.Точно такой же как от ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт.Никакого.
А проблемный запуск дизеля - это когда всю ночь палил костёр под картером (не дай Бог спалить дюриты,ибо трибунал и штрафбат) а потом минуту-полторы маслания стартером.
Так что пять оборотов стартера при -28,на вымороженном движке,с низкокачественной жижей от БР или Оле-Лукойе вместо дизтоплива,и,тем не менее удачный пуск - это очень хороший результат.
Вот так вот,господа первогодки. :D
Всё познаётся в сравнении.
КОРЕЕЦЪ
