Hrom писал(а):Ответ один ставить надо Вебасто
Владимир Ростов писал(а):Опять давай сначала. Как завел? Отогревал, или нет?
val_grig писал(а):У меня такая же фигня была при -26. Это просто масло хреновое, наверняка 10W40 какое-нибудь. Просто надо стартером маслать подольше. С перерывом в 3-4 минуты. Когда совсем схватывается - слышноЧернота из трубы на снегу - обычное дело у всех. лечить надо, как советуют:
1. поменять масло.
2. добавлять антигель
3. стараться в сильные морозы, когда идешь на стоянку, не использовать дистанционный запуск, потому как он не контролирует время прогрева свечей - может не завестись (это в случае, если не установлен запуск двигателя по интервалу времени или по температуре самого двигателя)
