Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение SDT-lmu » 03 дек 2014, 06:40
BlkDem писал(а):Не должно быть никакого нагрева.
Должно. Мощность в аккум. вкачивается примерно 70 ватт (14В х 5А).
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 03 дек 2014, 06:48
Законы сохранения энергии? Куда идет ток? Откуда нагрев?
Нет, не было и не будет, если не кипятить АКБ кустарными зарядками.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
У меня в обслуживании 2 АКБ, которые на зарядке регулярно. Никогда на них не было температуры выше комнатной.
Сообщение павел45 » 03 дек 2014, 07:03
просто до этого всю жизнь были обслуживыемые аккумы, при их зарядке всегда электролит нагревался и как бы вопросов никогда не было)) видно греется, бурлит -работает))
тут приобрел сорик на нем необслуживаемый акб медаллист, притащил с мороза (-21) поставил на зарядку, 2,5 часа простоял по привычке пошел посмотрел-посчупал, а он -холодный) сначала испугался, как доктор начал прикладываться ухом-там чето бурлит тихонечко)))
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Мишель » 03 дек 2014, 07:12
SDT-lmu писал(а):Должно.
Цитата из советской инструкции по обслуживанию свинцовых батарей:
При заряде контролируют ток, напряжение, температуру и плотность электролита.
Температура электролита линейно возрастает в процессе заряда, и значительно быстрее растет в области перезаряда.
Мишель
Сообщение SDT-lmu » 03 дек 2014, 07:23
BlkDem писал(а): если не кипятить АКБ кустарными зарядками
Не будет конечно, если заряжать блоком питания от Деньди :D. А если заряжать рекомендованным током, численно равным 0,1 емкости ( 9-10 А), то мощность отдаваемая зарядным устройством будет порядка 140 Вт. И по закону
BlkDem писал(а): сохранения энергии
куда она девается? Сразу отмечу, что КПД аккумулятора далеко не 100%, и не вся энергия идет на всякие хим. реакции.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение павел45 » 03 дек 2014, 07:26
Мишель писал(а):Температура электролита линейно возрастает в процессе заряда, и значительно быстрее растет в области перезаряда.
значит как только начала нагреваться сильно пошла область перезаряда?
Добавлено через 5 минут 37 секунд:
позвонил тестю это его аппарат, говорит ток отдачи 2.5 А
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
не меньше 12 часов его гонять)
павел45
Сообщение SDT-lmu » 03 дек 2014, 07:39
павел45 писал(а):не меньше 12 часов его гонять)
не меньше 2 суток! :D
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение павел45 » 03 дек 2014, 07:56
SDT-lmu писал(а):не меньше 2 суток!
фигассе!!))) пошел в спячку впаду)))
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
ща начнется коллективизация авто у жены))ыыы
павел45
Сообщение BlkDem » 03 дек 2014, 08:00
SDT-lmu писал(а):Сразу отмечу, что КПД аккумулятора далеко не 100%
Но и не 1%. Современный "автомат" контролирует процесс преобразования энергии, обеспечивая минимизацию потерь энергии.
Нагрев есть, но он крайне незначительный. Рукой определить невозможно. Не нужно тут писать про совковые "кипятильники". Мы в 21-ом веке живем, как ни как.
зы: греется при зарядке "автоматом"? Готовься к замене. Есть внутренние КЗ.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Сильно севший АКБ можно гонять хоть неделю, но только на специальных АЗУ. Такие устройства обеспечивают не только заряд АКБ, но и (хоть и частичное) восстановление плотности электролита. Что важно для необслуживаемых АКБ.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Есть же специальная тема: :arrow: Тема: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение Мишель » 03 дек 2014, 09:36
BlkDem писал(а):совковые "кипятильники"
Далеко не у всех "специальные АЗУ" :oops:
А про различные "зарядники" у нас тема есть?
Мишель
Сообщение BlkDem » 03 дек 2014, 11:26
Да все там же обсуждаем.
:arrow: Тема: Обслуживание аккумуляторной батареи., Сообщение #847185, Автор: BlkDem
Ценник ни о чем: ~1500 руб.
Сообщение SDT-lmu » 03 дек 2014, 11:45
А мне вот такой http://hyundai-direct.ru/catalog/542/za ... vo-hy-400/ подарили.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 03 дек 2014, 12:14
Кмк, 4А маловасто будет. Чтобы оне там не писали про 120 Ah. По рекомендациям, 1/10 Ah должен быть начальный зарядный ток. Впрочем, хз, может и нормально заряжает.
Сообщение SDT-lmu » 03 дек 2014, 12:49
BlkDem писал(а): маловасто будет
Я на работе 450А/Ч батарею 3 недели током 0,7А заряжал. Ничего, зарядил.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 03 дек 2014, 13:26
Емкость мерил потом? Специальный прибор для этого есть. Зарядить можно по-разному.
