Замерз дизель с летним топливом.
Re: Замерз дизель с летним топливом.
Сообщение Smit » 26 ноя 2015, 15:30
я первые годы не доверял и лил антигель астрохимовский при каждой заправке... года два уже как этим не грешу, а машина каждый день на ходу.. хранение - под окном :) Какая у нас на севере температура зимой - сами можете фантазировать :) самое низкое на моей памяти -56
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение SibTourer » 26 ноя 2015, 15:38
Да уж температурная проверка как надо :shock: ,и топлива, и агрегатов, и людей.
Только нашим азс попрежнему не доверяю.
SibTourer
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Smit » 26 ноя 2015, 15:42
тогда купи антигель. Я астрохиму доверял.. Иностранное сейчас не бюджетно, а преимущества спорны
Smit
Сообщение ...Михалыч! » 26 ноя 2015, 21:00
Правда,так и не увидел в ответах при каких условиях работает
подогреватель топливного фильтра и как его запустить в этой ситуации.
Писалось об этом... При -7С(утром) и ниже, измеряеряем сопротивление на датчике вкл ( или на самом подогреватель)...если 1.0-2.0 Ом ( в китайском измерении)-все работает...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 27 ноя 2015, 03:41, всего редактировалось 5 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение Ramb » 26 ноя 2015, 21:17
[user]...Михалыч![/user]
машина сама определяет когда включить подогрев ... в зависимости от температуре топлива, антифриза, от режима работы ТНВД, форсунок... и собственно как и работа свечей накала... интенсивность, длительность... там мудреный алгоритм...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 27 ноя 2015, 03:32
Роман! Я говорю о работоспособности подогревателя (живой он или нет)...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 27 ноя 2015, 08:35
Ааа так можно проверить из коробке с релюхами... Так помойму 87 и корпус самого фильтра и мереешь сопротивление... Значение не помню, надо в книжке или DGS посмотреть... Могу у себя померить)))
Ramb
Сообщение SibTourer » 27 ноя 2015, 12:31
Smit
Спасибо, хорошая рекомендация астрохиму, заказал 4 флакона, у нас он по 110 руб за 330 мл,
хотя пользовался хай гиром, накупил его в прошлом году еще до скачков валют, сейчас последний баллон.
Тоже неплохой продукт, на Прадике с дизелем ни разу с ним не вставал.
SibTourer
Сообщение ...Михалыч! » 27 ноя 2015, 16:23
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
правильно,можно и так ,но только при-7С и ниже ,и у авто 11гв и далее...в ранних там датчик стоял отдельно и цепи управляющей того же реле(85 или86 ноги)
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 27 ноя 2015, 16:32
не... на всех машинах XM система проста "+" приходит на 30 ногу там ключ 87 на термопару... на FL та же система... на UM та же система тока там еще датчик давление низкого контура...
так же есть отличия по исполнению машины ... устанавливался термо датчик... зачем усложнять систему не понятно... но в UM от этого отказались...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
термо нагреватель проверяется на сопротивление и все... ну и проводку на обрыв...
Ramb
Сообщение fatherDima » 27 ноя 2015, 21:21
SibTourer писал(а):До Новосибирска пока не доехала солярка с вашего завода,
И как утверждают информированные журналисты - нет данных , когда будет.
Как то я вот сомневаюсь , что при - 20 у вас все ещё летней соляркой заправляют , дальнобойщики бы уже давно всех заправщиков порешили бы и позамерзали бы по дорогах нахрен
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение andrey27a » 27 ноя 2015, 23:40
fatherDima писал(а):дальнобойщики бы уже давно всех заправщиков порешили бы и позамерзали бы по дорогах нахрен
так ведь обычно для дальнобоев отдельные более производительные колонки и цистерны соответствующие, так что дальнобои не показатель, на Азс это понимают что пипндюлей получат, и если допустим фура заполняет до 800л в свои баки и все это зажелируется и запапрафинится то мало не покажется, да и современные дальнобои северного направления зачастую оборудованы подогревателями в баках, а как раз для обывателя с баками в среднем 50-70л на простых колонках можно и намутить суррогат, что зачастую и делается в переходной период производства ДТ чтобы выбрать из хранилищ остатки из летней, добавляют в цистерны антигель или подобную химию(не знаю может даже обычный керосин), только вот правильную пропорцию если не соблюсти, то получим в баке холодец как в случае топикстартера, эти нюансы обсуждали не однократно, так что как только температуры опускаются к 0*С, то надо использовать антигель в полной мере, независимо от того что на Азс указано зимнее Дт.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 27 ноя 2015, 23:59
Ну, раз проблема топикстартера решена, можно и пооффтопить слегка.
andrey27a писал(а):... как только температуры опускаются к 0*С, то надо использовать антигель в полной мере, независимо от того что на Азс указано зимнее Дт.
Прямо страсти какие-то!
Третий год, как две баночки купленного "на всякий" антигеля Liqui Moly стоят на полке невостребованные. Могу подарить за ненадобностью.
Все нормальные сети АЗС (у нас с тобой они практически одни и те же) переходят на зимнюю соляру заблаговременно, согласно прогнозу погоды. Благо сейчас прогнозы относительно точные.
А при -20 откровенно продавать летнее дизтопливо - нонсенс! Точнее - преступление!!!
Не верю в подобное.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 28 ноя 2015, 01:32
operator писал(а):Не верю в подобное.
А тут не в вере суть, а в жизненном опыте, мне хватило что я двух своих знакомых три года назад тягал отогревать, в позапрошлом году сотрудник не запустился после ночной стоянки на работе пришлось эвакуатором вывозить, и я лет пять назад поверил Азс и обжегся на этом, с тех пор ваще не верю Азс про зимнее Дт, верил долго "ОККО"- сеть Азс, пол года назад обжегся на говенной Дт, двиг колбасило так что думал с подушек слетит, с тех пор перешел на "Сокар", это обычная русская рулетка из шести вариантов один смертельный, если тебе везет то только рад за тебя, может в вашем регионе контроль качества реальный, но я предпочитаю контролируемое везение :D мне не накладно и не трудно капнуть антигеля в бак (кстати использую концентрат от Ликви Моли). А про суррогаты в переходный период я знаю от брата который два года отработал на Азс.
andrey27a
Сообщение fatherDima » 28 ноя 2015, 09:24
Ну у нас выбор заправки не велик , на говно колонках я не заправляюсь , а так два бренда Лукойл и Газпром , у меня вообще ни каких антигелей нет и ни когда не думал об их покупке , хотя регион у нас очень не южный , уже давно минус устойчивый стоит , не разу не паниковал , пока машина всегда заводилась
Последний раз редактировалось fatherDima 28 ноя 2015, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
fatherDima
