Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение anton_gl » 04 янв 2016, 08:04
У нас буквально в течении суток температура упала с околонулевых значений до -28; -30. Первого, второго практически никто не ездил, а третьего во дворе все три дизеля завелись, практическр без танцев с бубном. Два уехали, а один еще часа полтора бензинки таскал. Банально заливает свечи.
У нас зимы непредсказуемые, дизтопливо тоже. Поэтому неоднократно уже здесь писали, что быть уверенным в завтрашнем дне, антигель нужно начинать лить с первых зимних месяцев и до весны.
И не нужно экономить, надеясь на погоду. Она подведет, а заранее залитый антигель нет.
Я при долгой стоянки на морозе, раза 4-5 даю полностью прогреться свечам, дожидаясь щелка реле.
После чего заводится с третьего оборота. Правда минуту другую работает жестковато, все никак не соберусь ПП поставить. Хотя у соседа на Нисане ПП стоит, но тоже в начале жестко дизель работает. Думаю тут еще и от масла зависит.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение bbss » 04 янв 2016, 09:53
Вчера при морозном запуске взбрыкнула выдвижная антенна (рестайл). Завелся нормально, а вот после глушения движка... антенна продолжала бесконечно долбить и пытаться втянуть втянутое :shock: Завёл снова, а она продолжала долбить уже в другую сторону.... Несколько попыток вкл/выкл ни к чему не привели. В результате на сервисе провели резекцию этого атавизма (под подкрылком перерезали провод питания). Теперь старая антенна выполняет роль декоративной заглушки на крыле. Давно было пора переходить на активную антенну.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Tulyak » 04 янв 2016, 10:17
У нас было -20 запуск с полтыка, топливо ТНК, свечи новые
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Serega809 » 04 янв 2016, 15:21
Две предыдущие зимы заводил дизель всегда без танцев. Пробег на сегодня 282000,Заправка грязьпром. Новый аккум варта исправно делала своё дело. Гель раньше заливал в ведровер,пыж прекрасно обходится без него.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Selevan » 04 янв 2016, 19:02
Tulyak писал(а):У нас было -20 запуск с полтыка, топливо ТНК
Заправка ТНК, с 30го простоял Сорик, сегодня утром....я был послан далеко.....ни вспышки....тут я вспомнил советы бывалых, вылил 2 литра горячей воды на фильтр(прям на лягушку), Завёлся,..проработал 2-3 секунды и заглох..... вторая и третьи попытки теже, заводится с пол тыка и глохнет, Лью вторую бутылку 2 литра горячей воды на фильтр, запуск, и О чудо....отсюда вывод, пока вся соляра из трубочек не прошла через тёплый фильтр и не прогрелась, счастья не было............Сука привет ТНК!!!!! :evil: Завтра пойду за антигелем.
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение sosed69 » 04 янв 2016, 20:35
Нахожусь в деревне, во Владимирской губернии. У меня заводится нормально. Стоит автозапуск по напряжению и по температуре двигателя. Срабатывает раз, два в сутки. Ночью морозы около -20°С, может и больше. У свояка Сорик BL с пробегом за 200 тыр., он с 31-го числа не заводил. Пробовали вчера - стартёр крутит...схватил один раз и всё, правда особой необходимости не было и мы прекратили попытки завести, чтобы не посадить аккумулятор до конца.
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение Roma » 04 янв 2016, 21:03
-21, соляра Газпром. Завелась с полтычка
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Tulyak » 04 янв 2016, 23:18
Selevan
Когда заправлялся смотрел документы на соляру? Я имею ввиду сертификат. Я когда заправлялся посмотрел было написано в сертификате до -26.
Tulyak
Сообщение smoky61 » 04 янв 2016, 23:39
Заправляюсь на Лукойле. Пока не замерзала. Сегодня попробовал залить антигель. Но ночью завожу на пол часика ( свечи надо менять) и с утра проблем с запуском нет. Тьфу Тьфу
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Igor Kartashev » 04 янв 2016, 23:59
Также, как и Selevan заправился 31-го утром на ТНК (Киевка в Калуге). И залил больше половины бака. В январе в морозы машина умерла. После нескольких неудачных попыток с кипятком и зарядом аккумулятора принял решение подготовиться к запуску основательно - купил эфир (Быстрый старт), антигель , на заправке Лукойл канистру зимней соляры, зарядил аккумулятор. В канистру добавил антигель, поставил ее в горячую ванну и нагрел ее до 40-50 градусов. Потом, откинув защелки, пшикнул эфир в отсек воздушного фильтра, защелкнул. Залил канистру с горячей соляркой в бак, поставил аккумулятор, медленно вылил чайник кипятка на лягушку топливного фильтра, прокачал. После всех этих манипуляций стал заводить. Выждал индикацию свечей накаливания, запустил стартер. Первые 5 секунд ничего, потом начались хлопки, вначале слабые. Не отпускаю ключ, кручу дальше. Через 5-7 секунд хлопки участились, обороты стали больше, двигатель троит, сзади появился черный дым, но обороты растут 300-500-700 -1000, отпустил ключ, завелась. Ключ стартера держал, как показалось, всего секунд 25-35. Теперь думаю, пока морозы, надо раза 4 в сутки прогревать, постараться выработать этот бак, ну и впредь заливать нормальное зимнее дизтопливо :) .
Igor Kartashev
Сообщение Selevan » 05 янв 2016, 00:42
Это факт, вот тока процедуру нужно делать так: 1) 3-4 раза повернуть ключ в замке зажигания для накала свечей(нагрева цилиндров) 2) вылить горячую воду на лягушку 3) прыснуть эфир в отсек ЗАРАНЕЕ УДАЛИВ ФИЛЬТР!!! и 4) тут же Ключ на старт!!!! БЕЗ НАГРЕВА СВЕЧЕЙ НАКАЛА!!!!!! А то на накаленных свечах Эфир может вспыхнуть в НЕНУЖНЫЙ момент, что не есть гуд. На многих (быстрых стартах) написано, мол не подходит для дизилей со свечами накала.
Selevan
Сообщение DiCh » 05 янв 2016, 02:32
Это сколько же надо эфира влить, чтоб он "всасался" в камеру сгорания без прокрутки двигателя, да еще и вспыхнул от свечей?
DiCh
Сообщение DiCh » 05 янв 2016, 02:34
Не завелся сегодня... Стартер заболел.
DiCh
Сообщение Gubkin » 05 янв 2016, 06:28
Igor Kartashev писал(а): двигатель троит, сзади появился черный дым, но обороты растут 300-500-700 -1000, отпустил ключ, завелась. Ключ стартера держал, как показалось, всего секунд 25-35
было такое у меня пока не поменял колечки под форсунками, прям 1-в-1. Ниже -15С просто труп... -13С..-15С заводилась как у тебя.
После замены, заводится с пол оборота и в -20С
Сообщение anlevin » 05 янв 2016, 07:32
-19, простояла на улице 12 часов, ставил при -17
Завелась сразу, около минуты "жесткий" звук двигателя, аку плохой, топливо ПТК, никаких жиж не добавлял.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
