Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение Страусь » 23 фев 2013, 04:51
nesh1983
У нас в описаниях только ленивый не говорит о десульфатации. У них об этом ни слова :)
Ю.И.С.
Для аккумулятора это не срок. Штатные запросто это ходят, да и поболее.
Режим использования какой? Часто ли разряжаешь?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Страусь » 11 июл 2013, 20:12
Собрал я автоматическую станцию проведения КТЦ.
Фото аппарата
В белый разъем подключаем лампу нагрузки. Я подключал галогенку 12В 75Вт.
Крокодилы на аккумулятор.
На болты крокодилы от зарядного устройства.
Аппарат ждет появления напряжения. Если напряжение больше 11В, подключается нагрузка и идет процесс разряда. На дисплее отображает текущее напряжение в вольтах, время прошедшее до подключение зарядного устройства.
При падении напряжении до 11В автоматически переключается на зарядное устройство, останавливается время. Вечером включил, утром посмотрел, сколько выдал аккумулятор.
Страусь
Сообщение morbid » 19 июл 2013, 15:19
Такая беда постигла меня.
Аккум сел похоже в ноль DELKOR DF90R/
Сигналка естественно всё что можно заблокировала (замок зажигания в том числе). На эвакуаторе приволок на стоянку.
Там потыкали своим зарядником, удалось незакрытое стекло закрыть и крутануть пару раз.
Приволок его дамой, поставил на зарядку + ОРИОН 325.
Стоит часа 3-4, но индикатор на аккуме попрежнему чёрняй, не зеленеет.
Сам зарядник на 9Амперах чейчас, вроде всё работает, охлаждения радиатор переодически включается.
Банки аккума. не горячие.
Правильный ли ток я выбрал , 90ампер аккум, на зарядке 9А
И "позеленнеет // оживёт мой "пускач" Сколько это может занять времени. Или советы может какие есть: лампочку на 3-5 ампер запаралелить?.., Ток убавить/добавить.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 19 июл 2013, 18:14
Чтобы "позеленело" на сильно разряженном аккуме, нужно гонять сутки, и не факт, что получится. Плотность должна стать соответствующей.
"Села в ноль" - было вызвано чем? Если естественными причинами (забыл что-то выключить), то шансы реанимировать аккум есть; если не с того ни с сего, то, с вероятностью 90%, аккуму конец (замыкание в банке, как вариант).
Сообщение morbid » 20 июл 2013, 06:56
Максим, нормально всё. Часов 20 погонял, позеленело. Присчна в невыключенных приборах, кондее и пр...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Страусь » 26 июл 2013, 20:58
Первые результаты. Очень удобно.
Поставил аппараты, пришел и смотришь.
Один показывает сколько аккумулятор выдал
Второй показывает сколько аккумулятор взял заряда
Страусь
Сообщение Echelon » 26 июл 2013, 22:31
Ну ты и головастик, Страусь :)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Страусь » 28 июл 2013, 08:14
Echelon писал(а):Ну ты и головастик
Не. Я с более, чем средними способностями. У меня профессия автоматизатора. Вот и до аккумулятора добрался :)
Страусь
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 28 июл 2013, 14:44
А у меня 5 с половиной лет один и тот же,родной аккумулятор.Ни разу его с места не сдвигал.И ничего с ним не делал.А,нет - пару раз помыл...Ну,вместе с движком...
Наверно я что то не так делаю. :|
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Echelon » 28 июл 2013, 14:52
Страусь писал(а):..Поставил аппараты, пришел и смотришь.
Кстати, Алексей, если датчики тока в твоих автоматах точные то интересно будет посмотреть, какой у свинцовых батарей коэффициент "усвояемости" заряда. Сколько АКБ заряда взяла и сколько выдала в А*ч при одних и тех же граничных условиях по напряжению разряд-заряд.
К примеру, у литий-полимерных аккумов в этом отношении хороший показатель, отдача там доходит до 98% от "влитого" в них заряда.
Echelon
Сообщение Страусь » 28 июл 2013, 17:02
КОРЕЕЦЪ писал(а):Наверно я что то не так делаю.
Наверное :)
Echelon писал(а):Кстати, Алексей, если датчики тока в твоих автоматах точные то интересно будет посмотреть, какой у свинцовых батарей коэффициент "усвояемости" заряда.
Не берусь сказать за точность. В своем аппарате выданный ток считаю просто - знаю какую нагрузку подключил, умножаю на время получаю итого.
Как считает его зарядное устройство, не скажу.
Но взятый ток всегда больше, чем отданный. Это наводит на мысль, что все правильно.
На текущем аккумуляторе, первый цикл был 55/63А = 87%
Второй цикл (только что посмотрел) бы 32/36А = 88%
32А - только лишь потому, что не хотел в пятницу оставлять без присмотра. За сим прервал разряд на 32%.
Итого видим 87%.
Начальная плотность, как только снял с машины, была 1.150
Сейчас уже почти 1.2. Меряю естественно поверху, там идеальной плотности не намеряешь.
Сегодня буду ставить третий цикл КТЦ.
Страусь
Сообщение Echelon » 29 июл 2013, 00:29
Т.е. разряд производится просто на нагрузку с постоянным сопротивлением? Учитывается ли при этом, что по мере разряда аккумулятора (падения его напряжения) и ток в нагрузке уменьшается. Даже при выборе лампы накаливания в качестве нагрузки с нелинейным сопротивлением изменение тока в ней будет заметным в начале и конце цикла разряда.
Если контроллер просто умножает время цикла на некую заданную константу разрядного тока, то ошибка подсчета отданной емкости может доходить до 20%. В данном случае правильнее было бы собрать нагрузку по схеме генератора тока, тогда показания автомата будут точными.
Здесь нашел информацию, что для кислотных аккумуляторов средняя отдача по отношению к заряду составляет 0,65.
Echelon
Сообщение Страусь » 29 июл 2013, 04:16
Echelon писал(а):Т.е. разряд производится просто на нагрузку с постоянным сопротивлением?
Ну да, то бишь на лампу :)
Echelon писал(а): Учитывается ли при этом, что по мере разряда аккумулятора (падения его напряжения) и ток в нагрузке уменьшается.
Теперь учитывается :) Вчера переписал алгоритм пересчета.
Echelon писал(а): В данном случае правильнее было бы собрать нагрузку по схеме генератора тока, тогда показания автомата будут точными.
Есть куда развиваться, согласен :)
Добавлено через 1 час 45 минут 16 секунд:
Сделал очередной замер.
10ч, 65А. В первом КТЦ было 8ч, 55А. Пошел набор емкости :)
Жду окончания зарядки, что бы посмотреть сколько возьмет.
Добавлено через 14 часов 19 минут 11 секунд:
Третье КТЦ.
Аккумулятор отдал 65А за 10:20
Принял 70А за 13:48.
Выходит 92%
Страусь
Сообщение Echelon » 29 июл 2013, 22:15
Страусь писал(а):Выходит 92%
Что-то подозрительно хорошо :) Но может так и должно быть, не знаю.
Echelon
Сообщение Страусь » 30 июл 2013, 03:54
Echelon писал(а):Что-то подозрительно хорошо
Новый алгоритм расчета тока отдачи :)
Страусь
