Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение kyrai » 31 янв 2014, 10:51
Вчера -33 автозапуск не помог, с ключа с выжатым сцеплением с полпинка. Сегодня не рисковал каждые 4 часа автозапуск.
kyrai
Сообщение val_grig » 31 янв 2014, 10:57
На корейских дизелях уже 7 лет. Ниже минус 20 ставлю автозапуск на температуру двигателя минус 10. За 12 часов стояния авто на морозе заводится примерно 3 раза. Тарахтит 15 минут. Утром сажусь в теплую машину с прогретым движком.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Alexander27 » 31 янв 2014, 11:13
kyrai писал(а):Вчера -33 автозапуск не помог
Я автозапуск по времени настраивал. в -25 за бортом за 10 мин температура движка с -5 поднималась до +30, за 15 мин с -5 до +50. Оставил 15 мин. В нашем движке ведро масла и наверное пол-ведра ОЖ долго остывают. Вчера у меня в -32 за бортом заводилась с периодом примерно 2 ч 30 мин.
Вроде продержался...
Сегодня у нас потеплело. Завтра утром по прогнозу -18, думаю заведусь без автозапуска. Сегодня автозапуск вырублю. За трое суток на прогреве съел примерно 8-10 л солярки.
Alexander27
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Были Suzuki GV 2.5 AT Limited 2002, Opel Omega 1987, Toyota Corona (R) 1987, Нива, 21061, мото Днепр
Сообщение Smit » 31 янв 2014, 14:47
Максим советует два аккумулятора -совет из для всех... в -30-40 выкручивать его, а потом (у меня) нести на 5 этаж без лифта -сомнительное удовольствие... я сделал проще -поставил второй в багажник через устройство переключения между ними (можно самому сделать наверное, я за 5тыс купил)... у меня короткие поездки в основном, но за зиму еще ни разу не разрядился
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Олег3434 » 31 янв 2014, 15:03
Миша_86 писал(а):Ты наверно путаешь автозапуск и просто дистанционный запуск двигателя. Если машина на автозапуске по температуре, то есть каждые 2-3 часа заводится, то все нормально должно быть.
Какая разница как его назвать? Запуск с сигналки :D А на счет запуска через 2-3 часа, есть такая фигня, только через 2-4-8-24 часа. Ну и по температуре тоже есть. Только она не поможет тебе если температура от -30С. На себе проверил, двигатель крутит, но даже не схватывает.
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Сообщение Alexander27 » 31 янв 2014, 15:16
Олег3434 писал(а):Ну и по температуре тоже есть. Только она не поможет тебе если температура от -30С
Автозапуск по температуре или по времени естественно нужно стартовать на теплом движке. Как-то сначала раскочегарить (с масланием и с бубном %) ), а потом оставить на поддержание температуры. Лишь бы не остыла ниже предела незавода. Я так третьи сутки грею.
Alexander27
Сообщение Smit » 31 янв 2014, 15:20
Глупость какая то... у меня по температуре двигателя и в -56 заводилась... главное температуру потеплее сделать (не -20).. знаю много дизелей благодаря этой функции на севере всегда на ходу... повторю, главное правильно выставленная температура двигателя... при самом суровом морозе - обычно заводятся через 2,5-4 часа вроде
Smit
Сообщение Олег3434 » 31 янв 2014, 16:09
Вот сегодня с утра было -31С, я даже не пытался заводиться. В 16-00 посмотрел по брелоку, температура в машине -12С, машина стоит на солнце. Реально на улице -18С. От нечего делать попробовал крутнуть автозапуском - со 2 попытки завелась родимая, даже особо не надрывалась. :Yahoo!: Для себя уже решил: на новую машину буду ставить только ППП "Бинар", на "хэ" эти запуски не сдались.
Олег3434
Сообщение Gubkin » 31 янв 2014, 16:41
Утром было -23С, не завелся. Аккум из дома вынес тёплый, крутил очень бодро, но всё напрасно, посадил его хорошенько.
Затем понес домой, зарядил по новой за 1 час, стало теплее.. -18С. Завелся с первого раза крутя стартером 20-30 сек )))))
как он бедный такое терпит, его поломать похоже нереально :D
Сообщение Микетыч » 31 янв 2014, 17:34
Smit писал(а):главное температуру потеплее сделать (не -20).
И датчик температуры двигателя был правильно установлен, на двигатель, а не просто под капотом.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Stas32 » 31 янв 2014, 17:44
Утром -26, ВЕБАСТО отработала 30 минут. Через 15 минут после остановки вебасто подошел к машине, темпиратура движка по мультитрониксу +33 гр. Движек завелся с третьего оборота коленвала, только вот прогревочных оборотов нет, но может и не надо. Работает очень ровненько и тихо. 5-10 минут даю на прогрев масла в движке и АКПП и трогаюсь в путь. Догреватель к тому времени уже догоняет до +70 двигатель. Только климат в режим "авто" не ставлю, врубаю вторую скорость вентилятора, а то тогда долго греется движек. Авто на климате врубаю когда темп. за 70 заваливает. Это примерно через 10-15 минут после запуска. В салоне всегда тепло и на ходу и в пробках. Так что доволен всем и теплом и легким пуском двтгателя.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение keksoid » 31 янв 2014, 18:04
Стоит на автопрогреве. Выставлено заводиться в -10 и тарахтеть 20 минут.
По факту запуск происходит в -12 .. -14 (датчик температуры опрашивается 1 раз в 1 час)
Уже 3и или 4е сутки так живем :) ночами до -37
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 31 янв 2014, 18:55
Да, похоже, автозапуск придется задействовать. В -40 нет желания выстужать дизель.
Сообщение Roman73 » 31 янв 2014, 19:09
-24, тяжко, со второй попытки, но завелся. В баке бодяга из летней и зимней (до-25) саляры с антигелем Felix. Первая попытка: три прогрева свечей, ключ на старт, жвик-вжик-вжик еле-еле, потом все-таки схватила, ключ отпустил - заглох :( Перекур и вторая попытка: ключ на старт, газ на 1/3 и держал пока движок стабильно не зафурчал. Только потом отпустил ключ. Подогревов нет, масло 10W (плохо).
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Миша_86 » 31 янв 2014, 19:48
Олег3434 писал(а):Какая разница как его назвать?
Большая. Когда ты смотришь в окно на машину и пытаешься завести ее с пульта - это не автозапуск, это обыкновенный пуск движка, это все равно что выйти и ключом крутить.
И если машинка успела замерзнуть в -30, то сигналка с автозапуском совсем тут ни при чем :)
Автоматический запуск - это пуск двигателя без участия человека, то есть пока хозяин спит, мозги сигналки решили, что пора.
Пора, потому что пришло время или потому что температура движка опустилась ниже запрограммированной.
И не стоит ждать от машины, что она будет неведомым образом греться, только от того что ты решил завести ее с окна.
И винить сигналку, за то что она не греет машину, только потому что установлена, тоже не имеет смысла. :)
BlkDem писал(а):Есть еще масса нюансов,
Максим, все это очень похоже на мое прыганье вокруг авто. Просто ты эти движения делаешь в какое-то урочное время, то есть по плану.
Я же хочу избежать этих движений в совершенно неподходящее для себя время. Потому что нюансов, связанных с внезапным изменением погоды тоже масса.
И когда ты утром выходишь в -35 с ветром и приближаешься к огромному застывшему куску металла на резиновом ходу и понимаешь что предстоит возня и беготня с отягощением под, надеюсь сочувствующими :D, взглядами всего двора, то становится все равно на ресурс, на топливо. И просто жаль время и нервы потраченное на всю эту беготню.
Вебасто был на Соренто дизельном, и на недавнем Форде Фокусе. После недолгих экспериментов ППП использовал только на догрев. А Старлайн А9 исправно заводил по температуре -15 на 30 минут. :D
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
