Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение VladK » 25 дек 2007, 15:31
Oleg-Sp писал(а):не знаю как буржуйские я о родных!!!!!! вихрях и нептунах
На отечественном ходил в Ладогу только 1 раз! Но зарёкся: жизнь дороже! Пользую только буржуев, поскольку ухожу в море далеко и надолго! Каждый мотор скрупулёзно обкатываю сам, что бы полностью доверить ему свою жизнь: рыбачу в основном на Ладоге или на ФЗ! Если бы за все эти годы он меня подвёл хотя бы раз, то в дискуссии на этом сайте я бы не участвовал! Вот цена обкатки и обслуживания лодочного мотора! :cry: :oops:
Если ...-Sp относится к Питеру, то наверное имеешь представление о ладожских штормах! :cry:
Но это уже другая...тема! (сайт: fisher.spb.ru)
Модератору сорри!!! :oops:
VladK
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Balbes » 25 дек 2007, 15:37
Oleg-Sp писал(а):...сколько ест двигатель на ХХ за час?
Balbes писал(а):Порядка 4-4,5 л.
Страусь писал(а):Я попытаюсь посчитать :D..............Пересчет через лошадей дает расход на ХХ для бензиновой Соренты 3.3 литра 3.21 литра в час. Дизель на ХХ гораздо экономичнее, чем бенза. Я читал, что на ХХ дизель может питаться почти одним воздухом.
Значит за крайний предел можно взять 3 литра в час.
:D Опять-таки, это без учета расхода на прогрев. На прогреве, мне кажется, дизтопливо просто рекой течет...
Витек писал(а):Грузовая Вольва, с объемом двигателя 12 литров с мощностью 340-480 л.с потребляет 2 литра в час
Страусь писал(а):Можно считать, что наша жрет меньше 2 литров, но больше 1
Я все же постараюсь пояснить "свою цифру", т.к. каких-то доказательст (расчета или иного) своих цифирЬ никто так и не привел :P :
Берем показания даты-стрим для исправного дизельного "Сорика" (дорестайл) при ХХ и смотрим параметры впрыска - они гласят следующее:
INJEC. DURATION-MAIN 780.8 uS
INJEC. DURATION-PILOT 255.7 uS
Отсюда считаю расход нашей, теперь уже дорогой :D , салярочки за час и получаю цифирЬку 4,33 л/час.
У кого есть опровержения по существу? :wink:
Balbes
Сообщение Oleg-Sp » 25 дек 2007, 15:40
нет Sp относилось к Спортажу на авто-ру. просто решил ник сохранить прежний... меня там многие помнят, так как три года был постоянным участником.
катаемся мы по Днепру с 1983 года... тогда буржуйских движков не было... а я в следствии своей СКУРПУЛЕЗНОСТИ всегда на транец вешал их парочку! потом появились всякие мотоциклисты и яхтсмены... стало неинтересно. :cry:
так всё таки как кто относится к обкате двигателя на ХХ ?
Лучшее - Враг Хорошего!
Oleg-Sp
Сообщение Oleg-Sp » 25 дек 2007, 15:43
Balbes писал(а):У кого есть опровержения по существу? :wink:
если куплю Соренту - доложу!!!
я чесно надумал литров 100 выжечь по холоду на нейтралке!
Oleg-Sp
Сообщение foboss » 25 дек 2007, 15:46
Когда промывал винсом на 1 литровой банке мотор работал ориентировочно около 20 минут. получается расход где-то 3 литра
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Страусь » 25 дек 2007, 15:50
Oleg-Sp писал(а):вот скажи чесно!!! в какой школе учат так тщательно изучать ИЭ??? umnik2
Ну как тебе сказать, мама учила читать умные книжки :D
Oleg-Sp писал(а):но никто не заставляет ездить на КУМХе или чем он там комплектуется...
Скажу тебе по секрету, в ИЭ про Кумху и Ханкук не говорится.
И размеры приведены не средненькие, а самые что ни на есть нужные. Ни больше ни меньше.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Balbes » 25 дек 2007, 15:57
Oleg-Sp писал(а):...я чесно надумал литров 100 выжечь по холоду на нейтралке!
Пожалей нейтрализатор и лучше на этих 100 литрах покрасуйся перед деФчонками :D
Balbes
Сообщение Oleg-Sp » 25 дек 2007, 16:00
я больше за давления масла переживаю...
будем ждать Николая! он то точно посоветует
Oleg-Sp
Сообщение Oleg-Sp » 25 дек 2007, 16:03
Страусь писал(а):И размеры приведены не средненькие, а самые что ни на есть нужные. Ни больше ни меньше.
сделаю вид, что убедил!!! но неприменно поймаю тебя на слове :evil:
Oleg-Sp
Сообщение Страусь » 25 дек 2007, 16:33
Balbes писал(а):Пожалей нейтрализатор
+1.
Опять-таки, читал в ИЭ, что долгое стояние на холостых наносит вред катализатору.
Oleg-Sp
Тоже будешь говорить, что средненько и врут?
Страусь
Сообщение виктор110 » 25 дек 2007, 18:36
Сегодня ночью было -30,стояли установки на прогрев при-20,не заводилась,попытки были,видимо в коробке замерзает масло,утром в ручную завелась с первой попытки за 5 сек,с выжатым сцеплением.Отключился климат,погас полностью индикатор,думал попал на гарантию,потом опомнился проверилпредохранители(целые не подгоревшие)постучал по релюшке всё заработало,думаю залипли контакты.Сорик бензин 2,4.Поменял настройки,увеличил время заводки с 800мс до 1200мс,и температуру прогрева поставил -15,время прогрева 10мин,печьку выключил,посмотрим что будет ночью.
виктор110
Сообщение Страусь » 25 дек 2007, 18:44
виктор110 писал(а):Поменял настройки,увеличил время заводки с 800мс до 1200мс
Я бы поставил максимум и контроль по тахометру.
виктор110 писал(а):температуру прогрева поставил -15,время прогрева 10мин
Температура для бензинки -15 несерьезная. У меня РИО сегодня сам дистанционно завелся. Не с первого раза, со второго.
виктор110 писал(а):печьку выключил,посмотрим что будет ночью.
Я бы печку не выключал. Зачем ее выключать? Что бы быстрее прогрелась? Так 10 минут и так достаточно будет.
Страусь
Сообщение виктор110 » 27 дек 2007, 20:26
При температуре -25 на улице,и установке прогрева при -15 заводилась каждые 3часа.
виктор110
Сообщение Chus » 27 дек 2007, 21:13
Я в приетствии хвастался и ещё раз :D непремену, может кто не читал ,похвастоюсь, ночь стояла машинка, по температуре прогрев не стоял, прокрутка 800 мс. с утра из окошка при - 37 запустилась на 5 прокрутке, на слух явно не хватало времени прокрутки, буду перенастраивать.
Chus
Сообщение val_grig » 28 дек 2007, 08:34
виктор110 писал(а):видимо в коробке замерзает масло
Залей 5W40 + свежая АКБ и все проблемы уйдут. Для зимы-самое то. а прогревы разные и проч...- ИМХО, вторичные весчи 8)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
