Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Страусь » 22 ноя 2007, 07:32
Птицевод писал(а):А еще может лень, которая помешала посреди неочи проснуться и нажать автозапуск!
Зачем мне просыпаться ночью и жать, если у нас все автоматизировано? :)
При наступлении соответствующей температуры, сигналка сама должны была это сделать. Температура не наступала. Это точно. За сим все нормально.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ВЕЛ » 22 ноя 2007, 09:03
Ну вот объясните мне, нафига дизель ночью мучать, если он на холостых не будет греться.
Думаю, температура ОЖ поднимется максимум до 0 градусов.
Тут только предпусковой обогреватель нужно использовать.
А если оного нет, то просто выходить, заводить утром движок,
тарахтеть 1-2 минуты, плюс 1 минуту в АКПП передачи попереключать
на месте, и в ПУТЬ!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Tracer » 22 ноя 2007, 09:31
ВЕЛ писал(а):Ну вот объясните мне, нафига дизель ночью мучать, если он на холостых не будет греться
У меня вебаста, штатная, догревает мотор при пуске в холод. Т.е. она греет конкретно охл. жидкость (судя по входному и выходному жидкостным патрубкам), а та уже нагревает мотор, печку и салон. Вернее печку, салон и мотор.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение Страусь » 22 ноя 2007, 10:20
ВЕЛ писал(а):Думаю, температура ОЖ поднимется максимум до 0 градусов.
Могу сказать факты - при работе на ХХ, с -15 на движке (по данным сигналке), за 10 минут двигатель выходит на +6.
Кроме того, за счет работы электроотопителя в салоне становится хорошо :)
Ну и за половину ночи движок не остынет до критической температуры.
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 22 ноя 2007, 10:28
Все так, все так...
Только надо для себя принять решение, чего мы хотим от ночного запуска.
Ведь работа холодного двигателя - это преждевременный износ ЦПГ,
но зато теплый салон поутру...
А с предпусковым обогревателем по идее единственный минус, это
повышенный расход топлива.
А дальше каждый решает сам, чего он хочет получить в итоге...
ВЕЛ
Сообщение Страусь » 22 ноя 2007, 10:36
ВЕЛ писал(а):Только надо для себя принять решение, чего мы хотим от ночного запуска.
Запуститься утром.
Недопустить падение темпретаруры ниже определенного уровня, после которого с утра это будет две тонны холодного железа.
ВЕЛ писал(а):Ведь работа холодного двигателя - это преждевременный износ ЦПГ,
Э-э-э. Тут есть один нюанс. Что бы понять, нужно оценить - насколько преждевременный износ? Есть подозрение, что его величина может не приниматься в расчет.
Страусь
Сообщение Toto » 22 ноя 2007, 10:42
Если двигатель не будет замерзать, то и износ будет минимальный я так понимаю. :)
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Страусь » 22 ноя 2007, 10:44
Toto писал(а):Если двигатель не будет замерзать
А что значит замерзать?
Как может замерзнуть кусок железа?
Вот если масло замерзнет, тогда да, тогда плохо. Очень плохо.
Страусь
Сообщение Toto » 22 ноя 2007, 10:49
Страусь писал(а):А что значит замерзать?
Под словом замерзать я имел ввиду тосол и масло.
Toto
Сообщение Страусь » 24 дек 2007, 17:00
Вообщем начались долгожданные морозы.
Правда я не успел проверить свечи накаливания.
Могу сказать точно.
После -15 машина заводится строго с педалированием.
Правда заводится.
Два дня до -20 (на двигателе) заводилась.
Сегодня будет -29 ночью.
Завтра буду пробовать стартовать ...
Страусь
Сообщение Balbes » 24 дек 2007, 17:36
Страусь писал(а):...Э-э-э. Тут есть один нюанс. Что бы понять, нужно оценить - насколько преждевременный износ? Есть подозрение, что его величина может не приниматься в расчет.
Тут все просто. Если ты завел движок и не поехал - это и есть преждевременный износ. А завелся и поехал - плановый, но все равно износ :wink: , ведь не будешь же ты утверждать, что работа двигателя не изменяет его ресурс?
Balbes
Сообщение Страусь » 24 дек 2007, 17:58
Balbes писал(а):ведь не будешь же ты утверждать, что работа двигателя не изменяет его ресурс?
Не буду.
Попробуем формализовать.
Общий Износ двигателя = Износ при Запуске двигателя + Рабочие нагрузки.
Наверно будет верным записать,
Общий Износ Двигателя = (Износ при допустимом Запуске двигателя + Износ при запуске в холодное время года) + Рабочие нагрузки.
Так вот я утверждаю, что величина износа при запуске двигателя в холодное время года будет сталь мала, что на практике ей можно пренебречь.
Я не утверждаю, что ее нет. Она есть и существует. Но вот насколько она велика?
Попробую рассчитать.
Под холодным запуском буду считать запуск при температуре -15 С и ниже.
Будем считать, что сам факт одного холодного запуска снижает ресурс двигателя на один рабочий день.
За уральскую зиму таких дней в году наберется 30. Итого выходит, что ресурс двигателя будет снижен на 30 дней, по сравнению с нормальными условиями запуска.
Значит, машина будет эксплуатироваться на 30 дней меньше.
Представим, что срок эксплуатации машины 5 лет. Значит мы уменьшим ее срок эксплуатации на пять месяцев.
Вы считаете, что эту величину стоит учитывать?
Страусь
Сообщение Balbes » 24 дек 2007, 18:23
Я считаю, что - да,
потому, что один холодный запуск - это не 24 часа, а как минимум, 100! , а есть мнение, что, например, запуск при -40 равносилен 300 мото-часам работы... + накладывается отпечаток - расход ресурса при выхода движка на приемлимые температуры после запуска, и не надо забывать про износ и остальных агрегатов авто, участвующих в процессе запуска...
Balbes
Сообщение Страусь » 24 дек 2007, 18:33
Balbes писал(а):потому, что один холодный запуск - это не 24 часа, а как минимум, 100
Т.е. 30 дней холодного пуска выходит в 1250 дней.
Получается, что за пять лет эксплуатации мы снижаем эксплуатационное время на ... 17 лет :shock:
Т.е. поставив вебасту я могу машину эксплуатировать на 17 лет больше :D
Занятная арифтметика у нас получается ... :)
Страусь
Сообщение Sava » 24 дек 2007, 18:40
Страусь писал(а):Будем считать, что сам факт одного холодного запуска снижает ресурс двигателя на один рабочий день.
:) Высосано из пальца.
Я считаю: Один холодный пуск двигателя равен 10 000 км. пробега. И тогда математика другая.
Sava
