Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2013, 06:21
Страусь писал(а): принципе хотел проверить емкость аккумулятора. Через КТЦ проверяется. Только вот разряжать долго, блин
Батарею нельзя разряжать ниже 50% от ее емкости.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Страусь писал(а):Тебе может понадобиться ток до 0.1С
+1. Лучше чтобы 10 А выдавал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 04 фев 2013, 09:09
YAN писал(а):Кулон-715D
Заказал.Жду. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение avst » 04 фев 2013, 09:42
Тоже понравился. Думал взять. Но пока старый есть :D .
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Страусь » 04 фев 2013, 10:05
accent
Насколько я читал, разряд делают до 10.8В. Кстати, почему до этого значения?
В новых сорокинских ЗУ есть еще и режим до 12В.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение sergii10 » 04 фев 2013, 10:10
Вот нашел может кому поможет с выбором. На этом сайте много информации и по аккумуляторам.http://catalog.autodela.ru/good/view/12866
sergii10
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2013, 10:47
Страусь писал(а):Насколько я читал, разряд делают до 10.8В. Кстати, почему до этого значения?В новых сорокинских ЗУ есть еще и режим до 12В
Мне кажется вся эта инфа для старинных АКБ. Для современных это все не подойдет, а только испортит АКБ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Страусь » 04 фев 2013, 18:18
accent писал(а):Мне кажется вся эта инфа для старинных АКБ. Для современных это все не подойдет, а только испортит АКБ.
Сорока заряжает современные батареи.
Хотя я соглашусь - че ее лишний раз опустошать. До 12В бы дотянуть. Я как не тянул, никак не мог.
Страусь
Сообщение YAN » 04 фев 2013, 19:01
Страусь
Алексей! А какое напряжение ты выставляешь при заряде штатного аккума?
Привезли "КУЛОН 715Д",поставил на проверку заряжаться свою 40-ку(уже заряженную),выставил 14.0 Вольт и 4.5 Ампер на заряднике.Через 10мин сила тока уменьшилась до 0.2 А.Упадет до 0.1А,отключу зарядник. Зарядник показывает время которое он заряжает и отданные Ач.Плохо,что не показывает время до конца зарядки,было бы удобнее.
Сообщение Страусь » 04 фев 2013, 19:50
YAN писал(а):Плохо,что не показывает время до конца зарядки,было бы удобнее.
А как это прогнозировать? :)
YAN писал(а):А какое напряжение ты выставляешь при заряде штатного аккума?
Я выставляю 14.5, ток около 5А. Когда делал КТЦ током 3А, заряжал током 2,5А. Потом дал аккумулятору передышку около часа и поставил на ночь заряжаться 14.8В, ток 1.5А. Само собой, он быстро дошел до 0А и ночь стоял, пузырил по мальцу. К утру плотность на одно деление повысилась.
Страусь
Сообщение YAN » 04 фев 2013, 20:17
Страусь писал(а):Я выставляю 14.5, ток около 5А.
А почему такой малый ток? Ведь зарядник сам сбавляет его по достижении кондиции.
Страусь писал(а): К утру плотность на одно деление повысилась.
А чем мерил плотность,ареометром? А если аккум не обслуживаемый,как замерить?
Сообщение Страусь » 04 фев 2013, 20:32
YAN писал(а):А почему такой малый ток? Ведь зарядник сам сбавляет его по достижении кондиции.
А че большим травить? :) Я большим уже пробовал.
Сорокинское ЗУ делает добивку как раз малым током. За сим я после КТЦ малым током и заряжал. Так же хочу понять, что лучше - разряд и заряд одним током, или заряд меньшим током после разряда.
YAN писал(а):А чем мерил плотность,ареометром?
Ну да, им родным. Необслуживаемый никак не замеришь. Разве что увеличением времени КТЦ. Правда я как-то из Атласа старого делал обслуживаемый аккумулятор :) Очень часто под верхней крышкой скрываются пробки :wink:
Правда с тех пор покупаю только обслуживаемые :D
Страусь
Сообщение YAN » 04 фев 2013, 21:46
Страусь писал(а):Сорокинское ЗУ делает добивку как раз малым током
На сегодняшнем примере КУЛОН 715Д делает точно так же.Добивка идет током в 0.2,03 Ампера.После зарядки "Бентоном"(выше выкладывал фото, 12В 3.8А) с автоматической регулировкой процессов,аккум имел напряжение 12.7 Вольт.Я на заряднике КУЛОН выставил 14.2 В и поставил на дозарядку.Спустя 1 ч.52 мин.зарядник снизил ток до 0.1 А и я его выключил.Замерил напряжение и точно 14.2 Вольт.О,как. :shock: :)
Сообщение ansuome » 04 фев 2013, 21:53
потому что напруга каждой банки 2,3 вольта - это связано с химическими процессами. И хоть в бубен стучи, хоть еще что делай, а 2,3*6=14,2В
Остальное все маркетологический ход
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение YAN » 04 фев 2013, 21:59
ansuome писал(а):, а 2,3*6=14,2В
Здесь кидались ссылками от Бош,что их аккумы следует заряжать до 16В,вот только каким ЗУ? Я 715 Кулон взял по совету коллег только из-за 15 Вольт и 10 Ампер.Других ЗУ с более высокими параметрами нет,есть только ПЗУ,но у них только ток увеличен до 80-100 Ампер,напряжение так же не превышает 15 Вольт.
Сообщение BlkDem » 05 фев 2013, 04:46
Хоть бошевские, хоть .уешивские аккумы до 16В заряжать НЕ надо. Мое ИМХО. Хотите убить аккум - прокачивайте его хоть до 40В, только детей подальше уберите.
